Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
50 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: T-Jet konusunda yardım lazım
  1. #21
    C E
    cenkeri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 45
    GP T-Jet, 1155kg la bence haddinden çok daha ağır Bir üst sınıfa yetişiyor,
    Eğer benzinli olacaksa t-jet seçilebilir.Arada yaklaşık 1500YTL lik bir fark var.(Dynamic)
    Mesajımda da belirttiğim gibi hepimiz Tjet sahibi olmak isteriz ve beğeniyoruz amacım kötülemek yada mundar demek değil. Benim kastettiğim güçlü bir araba almanın amaçlarından biri son hızdaki yükselmeydi, yollarımızın durumu belli 180 den sonraki süratlerde 1155 kg bile olsa araçlarımız sizce ne kadar güvenli? Yada şöylede söyleyebilirim 180 ve üstü sürat yapabileceğiniz yollar toplam gittiğiniz mesafenin % de kaçıdır? Yollarımız Avrupa ülkelerindeki gibi otoban ağırlıklı olsa tjet' in kullanımı daha da keyifli olacaktır. Tjet şu aşamada kalkışlarda seri olmak ve ara hızlanmalarda avantaj sağlar. Alacak arkadaşlarda bu kriterleri gözönüne alır tercihini yapar. Bazı arkadaşlar starjet alıyorsa bazılarıda yakın fiyatlara satılan Multijet Active versiyonu tercih ediyorlar.Ekonomi, ihtiyaç ve keyif meselesi...
  2. #22
    Alıntı cenkeri Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben de kötülüyorsunuz demedim zaten (İsterseniz kötüleyebilirsiniz de tabi)
    Yalnız 1155kg lık bir ağırlık küçük sınıf için bence oldukça fazla.Zaten kompakt atmosferik 1.6 lara bakarsanız yaklaşık bu ağırlıklarda.Yollarımızın durumu malum tabi, 50km/s le bile gidilemeyecek bir sürü yol var.180km/s te hiçbir araç güvenli değildir maalesef (Ne kadar ağır olursa olsun ya da markası ne olursa olsun) Ben her iki motoru da denedimTercih meselesi tabi...
  3. #23
    çağlar mavuk
    grandecaglar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ZEH 81
    Edilen teşekkür: 116
    ben araç az yakıt tüketsin diye aldım malum benzinin fiyatı belli performans da iyi şehir içinde çok ideal 1.4 fire sen bilirsin yinede
  4. #24
    Erdi ELKOCA
    gp46 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    peki bu fire lar 170-180 km hıza rahat bi şekilde ulaşıyomu bizde kangoo var 130-135 den sonra çok yawaş ilerliyor 160-170 uzun yol lazım demesi için acaba 1.4 fire lar daha ii gidermi çünkü kangoo hiç gitmiyo gibi 1.4 fire ondan daha hızlıdır eminim ama kullanan arkadaşlarada bi sormak lazım eğer rahat gidiyosa 1.4 fire da olabilir fazla hız merakım yok ama biraz gaza yüklenincede araç gitmeli die düşünüyorum
  5. #25
    Erdi ELKOCA
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    aklıma takılan bi soruda 1.4 fire 77 hp dynamic sp+kp+15 jant babama gösterdim bu seçeneği olabilir dedi peki 15 jant opsiyınuyla alınca 175 lastikmi var araçta sitede öyle yazıyor fiat ın ben 185 biliyordum
  6. #26
    15'' aj opsiyonu ile 185 65 lik lastikler vardır.77bg lik fire ın 180km/s e ulaşması çok zor.Tabi küçük bir eğimde bu sürat rahatlıkla geçilir...
  7. #27
    Erdi ELKOCA
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    abi max hızlarda okudumda bazı arkadaşlar ulaşmış galiba ayrıca jant bilgisi için tşk ederim
  8. #28
    C E
    Edilen teşekkür: 45
    Erdi arkadasim aslinda basindan beri nasil bir ikilemde kaldigini anlar gibiyim. Zamaninda babama arac alirken (ozaman 18 yasindaydim) astra gsi lara hasta olurdum, babam ise ekonomik olan sedan modelini düsünürdü. Simdi aradan 12-13 sene gecince parayi kendim kazanmaya baslayinca madalyonun diger yönünü görür oldum. GP gibi bir araca sahip olacaksin veya kullanacaksin bence bu bile mutlu olmak icin yeterli Soruna gelince fire motor 180' e rahat ulasamaz hatta biraz meyil olmasi gerekir, 140-150 gibi süratlere fena sayilmayan bir performansla ulasabilir. Eger starjet alirsaniz seni tatmin eder diye dusunuyorum.
  9. #29
    Alıntı gp46 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Erdi, sen o bazı arkadaşlara fazla bakma Düz yolda 170km/s i görebilirsin.Hafif bir eğimde ise yolun eğimine ve uzunluğuna bağlı olarak 200 leri görebilirsin...
  10. #30
    Erdi ELKOCA
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    cenkeri arkadaşım gibi oldum bende çok karışık bi durum oluştu hatta başlarda 3.20 bilem düşündüm ama arkadaşımın dediği gibi yaparım o zaman 77 hp değilde 95 hp alırım pek bi fark yok zaten ama ilk seçeneğim t-jet olmaz derlerse 95 hp oda olmazsa 77 hp alırım küçükten büyüğe doğru ama genede fire bizim kangoo dan çok daha ii gider
  11. #31
    C E
    Edilen teşekkür: 45
    Erdi sen o bazi arkadaslara bakma evet git gönlün ne istiyorsa onu al, hatta burayada böyle fikir almak için topik açma arda ne derse onu al Hatta Arda ne aldiysa onu al.
  12. #32
    Cenkeri amacını anlamadım ama alıntı yaptığın mesajımı 77bg le düz yolda 200 leri geçen arkadaşlar için söylemiştim.Her mesajında lafı aynı yere getirme artık!Ben hiçbir mesajımda kesinlikle şunu tercih etmeli diye birşey söylemedim ya da hiçbirşey kastetmedim.İsteyen istediğini alır!
    Forumda birçok kişiye yardımcı olduğumu düşünüyorum.Umarım konuyu açan arkadaşıma da yardımcı olmuşumdur...
  13. #33
    C E
    Edilen teşekkür: 45
    Sanırım bir yanlış anlaşılma söz konusu, konunun gelişinden sanki benim mesajlarımı dalgaya aldın gibi hissettim. Kusura bakma Arda. Konu hakkında zaten araçların katalog değerleri belli, en fazla+-10 km oynar hava ve yol şartlarına göre.
  14. #34
    Kesinlikle öyle bir amacım yoktu.Önceden de belirttiğim gibi son hız konusunda çok abartı değerler yazılmıştı.(Başka konu başlıklarında)Ben onları kastederek yazdım.Amaç henüz araç almamış kişileri yanıltmadan bilgilendirmek.Mesajın için teşekkürler...
  15. #35
    çağlar mavuk
    06 ZEH 81
    fire 77 de 175 65 15 lastikler var 95hp lerde 185 lastik var biliyorum
  16. #36
    zafer yılmaz
    MAJAY ZFA_GO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Benim anlamadıgım neden benzinli galiba aracı ailen alacak.Bu devırde maalesef ben sıfır benzınlı araç almam aılenın maddı durumu ıyı sureklı deponu fulllıyceklerse ozaman sorun yok zaten.Benzıne para yetısteremedım lpg geçtim ister istemez.
    Şuanda imkanım olsa 90hp dizel alırım hem az yakar hem hızlanması ıyı.
  17. #37
    Erdi ELKOCA
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    zaten fazla gezmiyorum ben benzinli yeter die düşündüm dizele vereceğim parayla benzinlide spor paket+konfor paket+15 alimünyum jant alırım ayrıca buraya yorum yazan üyelerin görüşünü almak önemli çünkü siz bir gp kullanıcısısınız o yüzden sizlere sormak en mantıklı olur arda abi ve cenk abi sizlerde çok yardımcı oldunuz tşk ederim vede yorum yapan herkese tşk ederim
    bide benzini ben koyacağımdan 1.4 fire daha mantıklı oluyo
    Konu gp46 tarafından (05/02/2008 Saat 12:50 ) değiştirilmiştir.
  18. #38
    Alıntı grandecaglar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Haklısın Çağlar 1.4 77bg ve 1.3 mjtd 75bg de 175/65/15'' ler var ama aj opsiyonu ile alınırsa 185/65/15'' oluyor...
  19. #39
    Erdi ELKOCA
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    eet bende yeni öğrendim
  20. #40
    Erdi ELKOCA
    Kahramanmaraş
    Edilen teşekkür: 51
    arkadaşlar gp lerin spor paket olmadan yani orjinal ses sistemi kaç watt acaba dynamic alıp sadece konfor pakete karar verdim ama bi yandanda spor paket çok güzel duruyor orj ses sistemleriniz güçlüyse gerek yok diye düşünüyorum spor pakete
    bu arada geçen bayi ye bi uğradık bakmak için ehliyeti alınca hemen alıcam aracı 1.4 fire dynamic 5k ama spor pakette ekleyebilirim belli olmaz ama çok merak ettim hoparlörler kaç watt
    Konu gp46 tarafından (24/02/2008 Saat 16:18 ) değiştirilmiştir.
  1. LPG konusunda yardım...
    HarbiAslan tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 17/10/2012, 22:56
  2. Lastik konusunda yardımınız lazım
    gorkem kaan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 19/07/2012, 18:32
  3. Yardım Lazım...
    izoci tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 22:41
  4. Yay konusunda yardım
    punto35 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 29/05/2010, 15:52
  5. Yol konusunda yardım
    style07 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2009, 18:54
