Arkadaşlar merhaba aracımda arıza ışığı yandı lambda sensörü yazıyor. Araç da en ufak belirti yok arıza ile ilgili. Nasıl anlayacağız sorunu. Bide 2011 model 1.4 90 hp kaç sensör var bunlarda
Kimsenin bilgisi yok herhalde ya
Bravo kullanıcısı çok az. Onlarda sıkıntı olunca aktif oluyor sanırım😀
Selamlar,
bir sürü sensör var araçlarımızda...
map sensörü,gaz konum sensörü,ısı sensörü, emiş havası sıcaklık sensörü vb gibi sensörler bulunmakta.
Oksijen sensörü arızası verdiyse araç, egzoz üzerinde muhtemelen katalitik konvertörün hemen sonrasında bulunur. ama araçların euro normlarına göre araçtaki adetleri değiliklik gösterebiliyor yani bazen son susturucu öncesinde de bir adet oksijen sensörü olabiliyor hatta katalitik konvertörün öncesinde ve sonrasında da olan araçlar var. özetle parça egzoz hattı üzerinde.
pek belirti yok demişsiniz ama bu tip arızalarda araç zengin karışımla çalışır, yakıt miktarının bir miktar artar. kanımca çok zor arıza yapan bir parçadır. sağlamlığını kendiniz manuel olarak kontrol edebilirsiniz. yanılmıyorsam 16-17 düz anahtar ile sökebilirsiniz.
söktükten sonra araçı çalıştırın 3-5 dk içinde bu sensörün ısınması lazım.elinizi biraz yakacak şekilde ısınıyorsa sağlam demektir.... (sakın pis deyip kimyasallar ile temizlemeye kalkmayın daha kötü olur.anca hava tutabilirsiniz.)
Bu şekilde idare eder araç ama yakıtta artma olur ileriki aşaması rolanti düzensizliği olarak kendini gösterebilir.
Çok sağolun ilginiz için
