30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yağ basıncı düşük motoru durdurun
    Ali Arafal
    Efsanepunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Yağ basıncı düşük motoru durdurun
    Yağ bütün filtreler henüz 1.500 km oldu değiştireli bugün böyle bir uyari aldım yardım edebilecek olan var mi?
    Şimdiden teşekkürler
    Standart Cevap: Yağ basıncı düşük motoru durdurun
    Alıntı Efsanepunto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bunu bende yaşadım yakın zamanda. yağ ve filtresi uygun olmayan takıldı ise yapabiliyor.
    akşamdan sabaha kadar araç ön kısmı yokuş yukarı beklediğinde bu uyarıyı verip kapa aç yapınca normale dönüyordu. ben yağı ve filtreyi değiştikten sonra bu uyarı görünmez oldu.
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Yeni değiştiğinde direk yapması gerekmezmi yaklaşık 2 ay sonramı aklı başına geldi arabanın
    Kullanılan yağ numarası ve markası ve en önemlisi filtre ne kullanıldı.
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    İlk olduğunda arabanın burnu hafif yokuş aşağı konumda idi sonradan uyarı kayboldu 2gün sonra bugün yani hareket halinde uyari verdi
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Volkan bey kafam o kadar dolu ki inanin hatırlamıyorum ama yarın ilk iş öğrenicem
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    İzmir otoda değişti bütün parçalar ama yanlış parça kullanma ihtimali yoktur sanırım
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    oto
    Yakın bir yerden yağ filtresi alıp değiştirin. Orjinal omasına dikkat edin. Opar kutulu dandik çok filtre var çünkü.
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Opar olsun dimi
    Opar olsunda işte dedğim gibi Opar kutusundan çeşit çeşit filtre çıkıyor. Bazılarının kalitesizliği gözle bile anlaşılıyor.
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Teşekkür ederim
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bosch ta alabilirsiniz...
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    orijial değerlerde olmayan kalın yağ veya yansanayi filtre kullanılması sebebi ile oluyor
    castrol veya mobil 5-40 ve opar filtre taksaydınız bu sorun olmazdı
  15. #15
    Halil iCE
    Grande Punto’Cu Halilice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Katılıyorum bende castrol 5-30 cu yum opar da şart
    "Korkaklıkta ar, ileri atılmakta şeref ve itibar vardir. Halbuki insan korkmakla kaderinden kurtulamaz "
    Hz Muhammed (s.a.v)
  16. #16
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Herkese çok teşekkür ederim basit bir sensör arızası imiş problem ne yağda nede filtrelerde bir problem yok
  17. #17
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Ne sensörüymüş, ne yapıldı? Bilgi verirseniz bizim de başımıza gelebilir.
    ASUS_A007 cihazımdan gönderildi
  18. #18
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Bilgisayara bağlandı anlık bir yağ basınç sensör arızası yapmış dediler arıza kodu vs herhangi bir sıkıntı Yok çok şükür
  19. #19
    Zaten sorun bu şekilde hep anlık vermesi. Eğer yağ basıncı düşük olsa araç sorunu çıkarır. Aracınızı takip edin sonrasında yine verirse ilk kaliteli bir filtre takın. Bir dahaki bakım da konulan yağ marka numara ve filtreleri takip edip kaliteli ürün kullanınl
  20. #20
    Ali Arafal
    Edilen teşekkür: 7
    Sağolun volkan bey ilginize çok teşekkür ederim dediklerinizi yapıcam
  1. Motor yağ basıncı düşük uyarısı
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 03/08/2017, 08:55
  2. Yağ basıncı düşük
    omer ozenir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 19/08/2016, 01:04
  3. Motor Yağ basıncı düşük uyarısı.
    Serhatti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2016, 02:38
  4. Motor yağ basıncı düşük motoru durdurun uyarısı
    adrentos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2014, 17:49
  5. Direksiyon Motoru - (Airbag Motoru)
    Cantona tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2010, 10:47
