Şanzıman yağı taşana kadar konuldu fazla olmasi zararlimi ki
bu konuyla alakalı bir arkadaş güzel açıklayıcı bir video hazırlamış. izlemenizde fayda var.
https://www.youtube.com/watch?v=5Y4I3whHYsw
Doğru biliyorsunuz yağı kontrol yerinden koyuyorlar ben espiri olsun diye, kapatıp yağı koymuştur diye yazmıştım ancak bazı ustalar kontrol noktasına hortumu sokuyor,daha sonra yağı boşaltmaya başlıyor ve hortum dolum yerine takılı iken yağın akmasını bekliyor ve hortum takılı iken yağ akınca doldu deyip hemen kapatıyor tapayı ancak bu durumda her türlü fazla yağ konulmuş oluyor.
şanzıman yağı kac binde bir değiştirilmelidir ?
Bazi araçlarda 100 bin ama bizim araçlarda 60 bin olmasi lazım
Hocam siz aracınizin yağını tutela ile değiştirin. Yağı fazla koyma şansı yok o konuda problem yok. Birde aracın debriyaj seti ne durumda bunuda kontrol ettirin.
Aracın debriyaj seti derken baski balata bitmeye yakın durumda debriyaj sertleşmeye başladı suan 70 bindeyim 80 veya 85 binde değişeceğim şanzıman yagı cok dert olmassa içimde ozaman onuda orijinaliyle değiştiririm
Eğer bitmeye yakınsa yağ değişiminden sonra sorun devam ederse baskı balata değişmesi gerekir.
80 binde debriyaj bitmez herhalde benim 115.000 oldu şükür baskı balata iyi durumda. Çok nadiren titreme yapıyor ancak anormal bir durum yok. Şanzıman yağında orijinal yağı tavsiye ederim. Aracın sessizleştiği daha konforlu olduğunu hissetmiştim ben değiştirdiğimde.
Debriyajın bitmesi km ile alakalı bir durum kullanıcı ve kullandığınız yolların etksi ile bitebilirde sıyırabilirde. Yada bilye dağıtabilirde. Araç 6 ileri olduğu içinde km bana göre yaklaşmış.
Debriyaj baltasının bitmesi 20.000 km de olabilir. 150 bin km de olabilir en büyük etken kullanıcıdır. bunun yanında şanzıman yağını da tutela 75w85 ile değiştirin rahat edersiniz
Bugün başka ustalardan biriyle daha konuştum hatta aradık tutela yağ yok piyasada zaten 75w85 yokmuş tek çare internetten siparis etmekmis fakat onlarda bizim araçlara şanzıman yagi olarak 75w80 koyuyorlar miş piyasada kolay bulunduğu için
Tutela.marka urun grubu sadece..
Technyx, matryx, gearlite vs 75w85
Gl4 gl5 gl4+ vs farki da var.. bir cok urun var ama genelde esdeger olan yok gibi birbsey.. olsa zaten bunkadar cesit olmazdi..
Ayni viskozite gl degerine sahip olsalar da tamamen farkli urun de olabiliyor.. en basiti sizin bahsettiginiz elf, iki tiptir
Nfj, nfp ve ikisi de 75w80 gl4+ dir ama kendi icinde bile muadil degildir.. tutela orjinal diye technyx bulamayip veya kolay ucuz stokta var diye zc75w80 kullananlar var, elf de 75w80 ama zc den farkli idi. bunun yapisi technyx e uygun, kullanimda bir sorun hissettirmedi belki de ama bu gl5, zamanla etkisini gosterecek.. 50- 60bin km sonra sorun yasayanlar var..bir urunun muadil olabilmesi icin gerekli olan markadan ziyade spesifikasyonu..fiat servisinde fiat spesifikasyonu olan urun yerine en ucuz bulundurmak marifet gibi )))
Konu timbaz tarafından (11/01/2018 Saat 15:16 ) değiştirilmiştir.
Tutela 75w85 için istanbul'da satan yerler var , aynı satıcılar İnternet üzerinden de satışını yapıyorlar. İnternet üzerinden bu satıcılardan satın alıp rahatlıkla kullana bilirsiniz.
Tutela 75w85 matryx mi yoksa technyx mi kullanmalıyız
Değiştirmedim fakat en kısa zamanda değiştireceğim tutela 75w85 technx ile ve önerim asla ama asla elf trans 75w80 tavsiye etmiyorum sanayicilerin kurnazlığı baska birşey değil
