22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Grande Puntom ile Buzda Dans :)
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Grande Puntom ile Buzda Dans :)
    Arkadaşlar merhaba.Aracımı alalı ilk kışım .
    90 lık 1.3 otomatik.
    sıfır michellin croscliment taktırdım yeni aldığımda 5 aylık felan.
    Dün hava -1 derecede iken çok ufak bir virajda araç birden kaymaya başladı tamamen kontrolümden çıktı.Allah tan ESP devreye girdi ve beni karşıdan gelen araca çarpmaktan kurtardı.herzaman herkış diğer araçlarımla geçtiğim yol hiç böyle olmamıştı.Puntonun yol tutuşu ilemi alakalı.Bu kadar kötümü yol tutuşu bu araçların.Yolda buzlanlama vardı muhtemelen ama daha önce aynı yoldan defalarca geçtim hatta -10 larda bile geçmiştim bir sorun yaşamamıştım
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Standart Cevap: Grande Puntom ile Buzda Dans :)
    - dereceler tabi ki yol koşullarında oldukça negatif bir durum fakat tamamen belirleyici değil,
    Sizli havada - değer yolda farklı bir duruma , yola dökülebilecek bir kimyasal farklı bir duruma sebep olabilir,
    Yol tutuşu konusunda ben limitlerimi bildiğim için sorun yaşamıyorum ,
    Crossclimate'ler buzda yol tutuşu malesef kötü. Youtube'da bir videodan izlemiştim.
    https://www.youtube.com/watch?v=CC_UvZZSfAY
    https://www.youtube.com/watch?v=FOUZH2BK3dg
    Konu Ezeldenberi tarafından (14/12/2016 Saat 12:15 ) değiştirilmiştir.
    Aslında lastiklerin havasını kontrol etmek lazım. Çok yüksek olabilir.
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Umarım karda bizi yarı yolda bırakmaz
    Crossclimate öyle aman aman bir performans beklemeyin. Daha çok düz yollarda 1-15 cm kar için ideal ama tabi temkinli gitmek üzere. Geçmiş olduğunuz yola belki geceden dökülen bir sıvı nedeni ile olmuş olabilir. Puntonun yol tutuşu iyidir o kadar kötü değil. kar lastiği performansı olan 4 mevsimlik Nokıan weatfprooftur.
    cold blood
    alivepro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 40
    Puntoların yol tutuşu, daha doğrusu fiat grubunun yol tutuşu genel olarak zayıf ayrıca yüksek hızlarda verdiği güvende maalesef zayıf kıyas yapacak olursak corsa ile punto arasında yol tutuş ve yüksek hızda güven verme açısından uzak ara fark var diyebilirim. Test edebilirsiniz.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Punto parası kadar arabadır. Parasının hakkını son kuruşuna kadar verir. 3 yıldır kullandığım 1.4 fire puntoyu daha bir defa bile kaydırmış değilim. Ya da yol tutuşunun zayıflığından dolayı sıkıntı yaşamış değilim. Üstelik bugüne kadar hep 175/65r15 lastikleri kullandım. Kış lastiği hiç takmadım. Punto b sınıfı bir araç. Yüksek hız derken araçtan parası kadar güven beklemek lazım. Kaldıki ülkemizdeki yasal hız sınırlarına uyulduğu sürece fevkalede güvenlidir. Corsa'nın fiyatları puntolardan biraz daha yüksek dolayısıyla bazı konularda puntodan daha ileride olması oldukça normal bir durum.
    Arkadaşlar aman dikkat!
    Az önce komşum söyledi, dün Ankara'da otoban gişe çıkışında eski kasa( 2000 civarı)Opel vectra'sıyla gizli buzlanma nedeniyle kaza yapmış. Araç pert, çok şükür kendilerinde bişey yokmuş. Kaza sonrası gişelere tuzlama yapılmış! !!!!!
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    lastik havalarım önler 32 arkalar 30 185 65 15 normal mi acaba
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Bide okuduğum kadarı ile buzda karlastikleri bile tutunmakta zorluk yaşıyormuş esas performansı karda göreceğiz artık bursada 15 cm üzerine pek kar olmuyor o yüzden bu lstikleri tercih etmiştim bakalım görecez
    Hür General
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lastik havalarınız normal. 5 kişi ve bagaj dolu yol yapacaksanız o zaman arkaları da 32 yapmak iyi olur. Buzda, arabanın yol tutuşu ve kar lastiklerinin olağanüstü performansından ziyade bizi tehlikelerden asıl koruyacak olan etken azami dikkattir. Kar lastiğinin en iyisi yaz lastiklerine göre %20 daha güvenlidir. Bunu kış lastiği üreticileri söylüyor. Temkinli olmakta, hız sınırlarına uymakta ve mümkün olduğu kadar az araç kullanmakta fayda var.
    Fırat Özdeş
    Edilen teşekkür: 68
    Lastik basınçlarınızı üreticinin belirttiği ( Kitapçık yada , depo kapağında yazar ) değerlerde tutunuz , kesinlikle yol , yada yük şartlarına göre lastik basınçları ile oynanmaz.
    Hür General
    Alıntı cavalier79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2008 kullanım kitapçığında bagaj ve arka koltuk tam dolu olduğunda ve sürekli 160 ve üzeri hızlarda gidilecekse o zaman arka ve ön lastiklerin basınçları 32 olmalı diye yazıyor.
  15. #15
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Aslında Nokian ile Crosscliment arasında kalmıştım ikisinede elledim.Nokian çok yumuşak çabuk yıpranır diye bunu aldım.
  16. #16
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Kar lastiğinin en kotusu yaz lastiğinden %20 daha guvenlidir demek istediniz sanırım ?
  17. #17
    Hür General
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Nokian'ın kendi kar lastikleri için yazdığı tanıtımdan okumuştum bu bilgiyi. Tecrübi değil kitabi bilgidir. Çünkü ben kış lastiği kullanmadım bu zamana kadar.
  18. #18
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Yukarıda Kar lastiğinin en iyisi yazmissiniz onun icin dedim
  19. #19
    Hür General
    Nokian kar lastiklerinin en iyisidir diye bir sürü övgüler alıyor forumlarda ondan en iyi dedim ama son derece iddialı bir paylaşım olmuş bidaha okuyunca farkettim
  20. #20
    sinan turgut
    zaten crossclimate den kış lastiği performansı beklemek hayalcilik olur
    buzlanmada yoluna virajına göre kış lastiğide kayıyor dikkati elden bırakmamak lazım lastiğiniz kötü değil
  1. Buzda aracı kaydırdım :(
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 18/01/2012, 02:23
  2. Grande puntom:)
    vek66 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 13:38
  3. Dans müziği önerileriniz....
    Scottie tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/10/2010, 12:40
  4. Artık Grande Puntom yok...
    dagored tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2010, 00:23
  5. Grande Puntom PS
    Yarasa tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2009, 22:58
Grande Puntom ile Buzda Dans :) Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
