ModaCar T10 Tip 12 BEYAZ Smd Led Park Ampülü 018829 Fiyatı
Arkadaslar bu urun ariza isigi yakar mi? Üzerinde canbus var ama.
Canbus sistemi her araçta farklılık gösterir. Yani led ampulün çektiği akıma göre arıza ışığını yakabilir. Bu ledin üzerinde bulunan direnç değeri fiat ta arıza ışığı yakabilir ama ford yada diğer markada yakmayabilir. Tamamen üzerindeki direnç değerine bağlıdır. Bende getirtiyirum 2 güne elimde olacak ve bundan daha kaliteli beklerseniz test edip beraber sonuca bakıp alırsınız.
ön fardaki park ve plakadaki ampullerin orjinalindeki gibi cam olanından takmalısınız tabi camın rengini istediğiniz gibi seçebilrsinz bunun dışında takacağınız her ampul kesinlikle arıza yakacaktır
Bravo S3 multiair sport
Megane coupe dynamic
Bravo S2 t jet dynamic plus
Fiat 500 lounge
Stilo 3k spor paket
Brava 1.6 sx
Doğan L
Halil aynı led'lerden iki takım aldım, bir çiftini Parklarda kullandım aşırı ısınmadan kaynaklı canları buss oldu üzerinde ki çip mi can mı bus bilmem birisinin ki dökülmüştü. ama yine de çalışıyorlardı fakat arıza ışığı yaktılar, sonra turuncu general t10 taktım. Diğer çiftinide plakalıklarda kullanıyorum onlarıda plakadaki ampullüleri sökmeden iki kablo lehimleyip ikisini aynı anda çalıştırdım ve arıza ışığı yakmadı. Aydınlatması gerçekten çok güzel.
hafta sonu bende plakalığa tabelalarda kullandığımız mercekli modül led deniyeceğim bagaj ampullerini onlarla değiştirdim aydınlatma çok güzel oldu sonuç olumlu olursa resim paylaşırım
Zafer bey dirençler yanmıştır. Soutuculu led lerden lazım. Bakalım ben sipariş geçtim. İnş problem olmayacak.
Montaj sonrası canlı busslu plakalık aydınlatmalarının fotolarını bekliyoruz. Halil kırmızı yapsak nasıl olur? Hem arka stoplarla hemde fren lambaları ile kombin olacağından dolayı sanki hoş bir görünüm olur. Sence?
Araç rengi ne olursa olsun plakalar beyaz olmalı bence.
uygulama plakanin rengini degistiriyor ise, renkli isik veya kapak vs... yasak diye biliyorum...
Seri olarak baglanacak direnç hemen yanar. LEDİN arızalanması kullanılan malzeme kalitesi ile ilgilidir. Paralel direnç ile gerekli akım düşümü yapılır. Sonrasında kullanılan direnç ve zener diyot ile ledin voltaji ayarlanır. Bobin dirençli modeller daha sağlam oluyor. Bakalım gelenleri inceledikten sonra bir sonrakinde daha değişik modellerden alicam. Olumlu parçaları nasıl elm327 gibi öneriyorsam bunlarında hem önerip hemde tedariği konusunda yardımcı olurum.
Evet tek başına direk bağladığımda yakıyor, ben orjinal lambaların duyundan iki kablo çektim hem ledler hem sarılar aynı anda yanıyor , dolayısıyla arıza ışığı yakmıyor.
Bende canbuslu beyaz plaka ledi aldım ama 2.günden sonra arıza ışığı yaktı. Orjinal sarı ampulleri takıp paralel olarakda bir çift duy alacağım ama nereden alacağımı bulamadım.
Puntolojik Aşk...
