12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: dizel motor kullanıcıları faydalı bilgiler
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    Dikkat dizel motor kullanıcıları faydalı bilgiler
    Dizel otomobillerin, benzinli otomobillere oranla satış fiyatları daha yüksektir. Ancak dizeller daha ekonomik oldukları için daha fazla rağbet görürler lakin dizel otomobillerin kullanımı ve bakımı benzinli otomobillere göre daha da zordur. Öyleki bilgi eksikliği nedeniyle dizel motorlarda yapılan küçük yanlışlar büyük zararlar meydana getirebilmektedir. Bu nedenle dizel motorların bakımı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir.
    Eğer otomobilinizi uzun süre ve sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız bazı konularda dikkatli olmalısınız.
    Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki dizel araçlar uzun yollarda ekonomiktir yani yılda 20-30 bin kilometreyi geçmeyen bir tüketiciyseniz ekonomi sağlamış olmazsınız. Otomobilini kısa mesafelerde kullanan sürücüler için benzinli otomobiller daha uygundur.
    Dizel kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ;
    Motoru çalıştırmadan önce kontağı yarım çevirerek uyarı ışıklarının sönmesini bekleyin. Çünkü ilk çalıştırmada motor soğuk olacağı için aracı zorlayabilirsiniz.
    Kalitesiz yakıt kullanmayın. Tek seferlik kullanılan kalitesiz yakıt bile motorda ciddi sorunlara neden olabilir.
    “Aracı vurdurmayın” Dizel motorlarda yapılan en büyük hatalardan biri de budur. Yeni nesil dizellerde motor çalışır durumda değilse yağ basıncı oluşmaz bu nedenle vurdurma esnasında dizel pompasına aşırı yük biner ve ciddi zarara yol açabilir. Zaten aracınızın klavuzunda da “aracınızı iterek çalıştırmayın” yazar.
    Aracınızı düzenli olarak servise gotürün. Periyodik bakım dizel otomobillerde daha fazla önem arz eder. Çünkü bildiğiniz gibi dizel yakıt, benzinli yakıta oranla daha çok partikül taşır. Bu partiküller mazot filtresinde birikir ve aracın performans kaybetmesine neden olur.
    Eğer kullandığınız araç turbo dizel ise bu konuda da bilmeniz gereken birkaç önemli nokta var ;
    Öncelikle bilinmelidir ki turbo dizel motora sahip olan araçlar gaz verilerek ısıtılmamalıdır. Motoru ısıtmak için en az 30 saniye rölantide çalıştırmak yeterlidir. Diğer önemli nokta ise motor soğukken yüksek devirde kullanılmamalıdır. Çünkü motor soğukken yüksek devire çıkması aynı zamanda yüksek basınç oluşmasına neden olur bu durum turbo türbinlerine zarar verebilir. Yani motor soğukken 2500 devri aşmamakta fayda var.
    Turbo araçları çalıştırmak kadar stop etmekte büyük önem arz eder. Tıpkı ilk çalıştırmada motorun gaz verilmeden ısıtılması gerektiği gibi stop edilirkende en az 30 saniye gaz verilmeden çalıştırılması gerekir. Bunun nedeni motor çalışırken turbo türbinlerini birbirine bağlayan milin yağlanmasıdır. Kontağı kapattığınızda motor durur buna bağlı olarak yağlama da durur. Ancak turbo yağsız olarak bir süre daha dönmeye devam eder. Bu durum turboda büyük zararlar açabilir. O yüzden motoru stop etmeden önce rölantide bir süre çalıştırarak turbo türbinlerinin normal devrine inmesi beklenmelidir.
    Eğer turbo dizel aracınızı sağlıklı olduğu kadar ekonomik olarak da kullanmak istiyorsanız “maximum tork” durumuna dikkat etmeniz gerekir. Yani dizel araçlar için maximum tork gücü üreten devir aralığını geçmemelisiniz. Zaten turbo dizel araçlarda maximum güç genellikle 1750 ile 3750 devirleri arasında üretilir. Bundan fazlası gereksiz ve zararlıdır. Araç hareket halindeyken de maximum güç aralığını geçip geçmediğinizi aracın çekişinden de anlayabilirsiniz.
    İkinci önemli nokta ise kalkış ; kalkışlarda aracınızı kesinlikle rölanti (1000) devrine düşürmeyin. Bu durumda mazot pompası zarar görebilir. Aynı şekilde rölanti de gidiyorsanız gaz pedalına bir anda abanmayın, turbo yüksek basınç altında kalacağı için zarar görebilir
    alıntıdır yoğun istek üzerine
    İyi forumlar......
    Konu asil tarafından (02/07/2012 Saat 17:56 ) değiştirilmiştir.
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  2. Bu mesajı için 14 kişi asil'ye teşekkür etti:
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    bu ne yaaa arabamı kullanıyoruz o mu bizi kullanıyo... En güzeli benzinli araç abicim... Önünde sanki kurt sürüsü varmışcasına çekiş yok ama sakin kullanıcılar için en güzeli benzinli... Bence dizel araç şehirde yaramazlık yapmak isteyenlerin tercihi..... Özellikle b sınıfı dizellerle c sınıfının bi kısmı....
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    asil suna
    35evh87
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dizel motorlu bir evoyla roll yaparsanız anlarsınız....
    panda 1.2 dnaymic
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    bazı aracların kapı kollarında ılk calıstırmada ve stop ederken 1 dakıka motoru rolantıde calıstırın yazısı vardı..
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Dızel aracım olmasada oldukca faydalı bılgıler ıcın tesekuurler Asil
    Zeynel KARACAN
  8. #6
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    gerçekten faydalı bilgiler teşekkürler asil
  10. #7
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    Alıntı lionT-JET Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kia sorentoda sürücü tarafı kapı kolunda yazıyor o dedikleriniz
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
  11. #8
    Nihat Güllü
    nightblue_35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 88
    Yürü be Asil helal olsun. Güzel bilgilendirme...
  13. #9
    emrah ....
    emrahisilti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 237
    dizelciler için güzel bilgiler fakat alıntı yaptığınıda belirtsen iyi olurdu
  14. #10
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    faydalı bilgiler.
    paylaşım için tşkler
  16. #11
    Güney ...
    evo_dynmc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    sen aracına iyi bakarsan o da senin cebine iyi bakar ...
  18. #12
    Murat Tunç
    mutunch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    Sadece turbo dizel araçlar için geçerli değil ama bekleme olayı.
    Turbo benzinlilerin de bence aynı şekilde turboya özen göstermesi gerekiyor. Sonuçta dizelin ürettiğine göre çok daha fazla güç çıkışı var.
    Turbona iyi bak ki, o da sana baksın
  1. Motor yağlarıyla ilgili bilgiler...
    kadir07 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2012, 15:17
  2. Benzinli Motor ve Dizel Motor...
    engincantan33 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 78
    Son Mesaj: 28/03/2012, 02:27
  3. Farklı dizel motor önerileriniz...
    asimsendogan tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 19/10/2011, 02:48
  4. Dizel araç hakkında bilgiler umarım faydalı olur ...
    illisyonist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2011, 23:51
