14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Çözüm yolu ve önerilerinizi bekliyorum
    karahan k kaya
    Samsun
    Edilen teşekkür: 350
    Standart Çözüm yolu ve önerilerinizi bekliyorum
    merhaba arkadaşlar
    2. Gpuntomu da sattıktan sonra uzunca bir süre buralara uğramadım
    en son 2004 Golf 5 (1.6) almıştım araçla ilgili bir srunum var ve nette GP forumunda bulduğum sıcaklığı ve ilgiyi vw forumlarında hatta arada kullandığım opel (astra) forumlarında bulamadım
    yardımcı olacağınızı bildiğim için birde size danışayım dedim
    (araç: otomatik 1.6 (düz motor dedikleri 8 valf) GOLF 5 - 80bin km de 3 bin kmden beri atiker marka LPG takılı...)
    kısaca aracımda yaşadığım sorun:
    rolantide araç al ver li çalışıyor (çoğunlukla)
    3. viteste kerkinme var (çoğunlukla) gaz dan ayağımı çek - bas yapınca düzeliyor - eğer bunun yapmazsam azalarak 4. viteste de devam ediyor
    birkaç kez motor sıcakken sebepsiz stop etti...
    sorunun birkaç yerden kaynaklanabileceği söylendi 2 ayrı ustaya gittim...
    araca şuana kadar yapılanlar
    bujiler- ve kabloları yenilendi
    boğaz kelebeği ve tüm boruları 2 kez temizlendi
    egr valfi temizlendi
    kızdırma müşürü değişti
    devir sensörü değişecek parça bekliyorum...
    rolanti 720-730 da geziniyo..
    soğuk sıcak farketmiyor kerkinme ve rolantide ki al-verli ses sık sık yapmaya başladı... LpG veya benzinli ikisin de de yapıyor..
    özel ve yetkili servis bilgisayarlarında sorunumla ilgili hiç bir hata göstermiyor araç...
    bu arada 8 valf motor ne meret birşeymiş hata konusunda çok gizemli, ne makine bağlayınca söylüyo nede sancılanan yerin neresi olduğunu bulabiliyoz...
    Böyle bir sorun yaşamış ve çözüm bulmuş olan veya usta arkadaşlarımızdan gelecek hertürlü cevapı sevinçle karşılayacağım
    teşekkürler
    o t o b i y o g r a f i :
    Sinan UZUN
    Yüksek Lisans sinanuzun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    yok
    Edilen teşekkür: 89
    İnşallah sorunu bulursun sevgili hocam.
    Mert Kib
    Merruse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 32
    Aracı benzine alıp akü kutup başını söküp bekledikten sonra tekrar takarak bir süre için sürekli benzinde kullanmayı denedinizmi? Ya da OBDII okuyucu ile bağlanıp trim değerlerini kontrol ettinizmi? (trim= LTFT)
    Yazıklarınız iki şeyin işareti;
    1- aşırı zengin karışım oranı
    2- Emme manifoltunun bir yerlerden hava alıyor olması.
    Bir üçüncüsü de var ancak ona dilim varmıyor. Süpaplarınızdan bir ya da birkaçı eğilmiş olabilir. Ancak süpap sesi duymanız gerekirdi o durumda.
    karahan k kaya
    Samsun
    Alıntı Merruse Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bobinler buji buji kabloları gibi parçalarda sorun olabileceği söylenmişti daha önce hatta boğaz kelebeğinin değişmesi gerektiğide söylendi ama ilk kez farklı birşey söyleniyor teşekkür ederim... sorunun kaynağını bulamamak her değişim veya onarım la sonuç alamamak maliyet olarak giderek benim açımdan büyüyor, sorun...
    devir sensörü değişecek bakalım o sırada senin yazdıklarını ustama okutacam motorun biryerden hava almadığı sonucuna vardı ustam ha bu sonuca nasıl vardı bilemiyorum o kadar teknik bilgim yok... sırf bu yüzden motor la ilgili yazı ve makaleler okur oldum
    karahan k kaya
    Samsun
    Aracı benzine alıp akü kutup başını söküp bekledikten sonra tekrar takarak bir süre için sürekli benzinde kullanmayı denedinizmi?..
    bunu açarmısın biraz kutup başını araç çalışırkenmi sökecem ? birde bunun la ne yapmış olacam? anlayamadım..
    karahan k kaya
    Samsun
    Standart Ynt: Çözüm yolu ve önerilerinizi bekliyorum
    yokmu aynı dertten muzdarip kimse?
    HTC HD2 cihazımdan 2 ile gönderildi
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    fsı motor sanırım dediğin lpg.ye uyumlu olmadığı için o motor üretimden kaldırıldı. lpg.yi söktür bakımları yaptır benzin ile kullan derim.
    okan türkmen
    malebow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35dev53
    Edilen teşekkür: 157
    arkadaşımda vardı 1,6 comfortline dı sanırım otomatik vitesti. Onunda vitesle ilgili sorunları vardı serviste bir kaç kere masraf yaptı toplamda 3.000 tl ama sorununu halledemedi. özel serviste ise sorunun şanzumandan oldugunu ve dahada ilerleyeceğini söylediler. arkadaşım satma kararı aldı. ilk talibi araca baktırdıgındada sorun çıktı 3,500 tl gibi bir masrafı vardı. Arkadaşta sorunu bile bile başkasına söylemeden satacak biri değildir adamla anlaşıp 23,500'e kapattılar.
    ISmileUDie
    A. Çağ
    ametist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 159
    Sorun çözüldü mü bilmiyorum ama çok büyük ihtimal sübaplar ve gaydları değitirmeniz gerek. LPG uzun dönem klasik arızasıdır bu....
    karahan k kaya
    Samsun
    suboplar da sorun yok açtık lastikleri yenilendi. enjektör hariç değişmeyen kalmadı.. sonuç sıfır
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    LPG sistenizde sorunlar var punto cu arkadaşda ayni sorunlar vardi, LPG SiSTEMiNi AYARLADILAR SORUN BiTTi
    karahan k kaya
    Samsun
    Alıntı kukart Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba arkadaşlar
    teşekkürler
    sorun çözüldü:
    sorunun neden kaynakladığı tam olarak tespit edilememesine rağmen yarı motor yapıldı ve bağlantılı sıkıntılar giderildi.. ancak aracı bir hafta bile kullanamadan serseri bir sürücünün dikkatsizliği sonucunda oluşan kazayla (ramazan bayramı arefe günü)(benimde isteğimle) aracım pert e ayrıldı... Allah tekrarından sakınsın...
    sigortadan paramı almayı uzunca bir süre (60 gün) bekledikten sonra yeni araç için kolları sıvadım:
    ufak bi rica: 2007-2010 arası otomatik az km li honda civic (sedan) arıyorum.. teşekkürler...
    mehmet demir
    knidos111 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    zamanında benzinli arabasına tüp taktırıp anasından emdiği süt burnundan gelip, gidip dizel punto alarak huzuru bulan bir kardeşiniz olarak tez zamanda sizinde huzuru bulmanızı dilerim...
    karahan k kaya
    Samsun
    saolasın kurtuldum. arac pert olduda...
  1. Aracım için ses sistemi, önerilerinizi bekliyorum...
    querizma35 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 04/07/2012, 09:56
  2. Cam Filmi Önerilerinizi Bekliyorum?
    frkn1907 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2012, 08:06
  3. Yine Grande Punto alacağım.. Önerilerinizi bekliyorum..
    CesSpOoL tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 25/09/2010, 17:56
  4. Bu aracı alıcam önerilerinizi bekliyorum
    krakercocuk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 74
    Son Mesaj: 01/08/2008, 22:55
  5. lpg taktırcam. önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar.
    TunFeB tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2008, 10:48
