Cevap: Motor Soğutma Sıvısı
Merhabalar Serhat Bey, aracınızın modeline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki bağlantıların sırasıyla 224 ve 250. sayfalarına bakarak miktarları bulabilirsiniz. Mümkünse saf su ile, ya da bildiğiniz yumuşak içimli bir su ile seyreltin.
https://forum.grandepuntotr.com/doku..._el_kitabi.pdf
Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. 7.3 litreymiş benim ki. Osmaniye'deyim 3 litre antize ve 4.3 litre saf su ile halledebilirim bu işi gibi:)
LG-D855 cihazımdan gönderildi
Tavsiyem, desim sirasinda cikan miktari da olcmeniz... Ve %50-50 kullanmaniz,
Gerci dusundugunuz oran da 40% gibi, az degil ama yine de antifrizin donmaya karsi onlem haricinde diger ozellikleri de var, hararet l, kaynama derecesini yukseltme, koruma vs... bu faydalarini da dikkate almali
Bir de antifriz turune dikkat edin... paraflu up haricinde kullanacaksaniz..
Antize konusunda öneriniz varsa dikkate alırım tabi. Şu an elimde 3 lt bendix diye bir markanın kırmızı antifrizi var onu koymayı düşünüyorum. Ama derseniz ki markalar arası fark önemli dikkate alırım tabi ki.
Urun organik mi? Hazir kullanim mi karisim gerekir mi? Onemli nokta, oat, organik olmasi... Markalar arasi fark, ayni turde olsalar da kuanim sureleri farkli olabiliyor... Fiyat farki da buradan cikiyor.. fiat, chrysler bazi modellerde 10 yillik veya 5 yillik kullaniyor mesela... Bazi urunler 2 yillik...
https://uploads.-cdn.com/20161107/ca...0690c45f24.jpg
Bu urun ise, ve organik ise, 4 litre daha almaniz gerekecek...
Üründe tam olarak bu. Sizin bildiğiniz bir ürün ve kullanım şekli var mı? Ben daha önce degiştirmedim hiç. Geçen yılda kayınpeder antifrizi değiştirtti 1 aya kalmadan kalorifer bağlantı borularında aşınma oldu ve epey baş ağrıttı. Basit görünen bir işlem, büyük sorun oldu. Her türlü öneriye açığım.
Ben paraflu up kullandim, 50-50, turkiyede tam muadil diger urunleri bilmiyorum acikcasi..
Merhabalar Serhat Bey, kayınpederiniz yanlış antifriz kullanmış. Rhat ayrıt edebilmek için renkleri farklı olmaktadır. Araçlarımız için paraflu up organik katkılı (kırmızı), uzun ömürlü (3 yıl) ve -75, -80 gibi değerleri olan bir üründür. %50 saf su ile karıştırıldığında hemen tüm araçlar için istenen -40a kadar koruma özelliği yakalar. daha fazla seyreltırsenız fazladan su paslanma yaratabilir. soğuk iklimlerde ise antifirz oranı attırılabilir. Paraflu up yerine petrol ofisi coolant, Opet Antifriz Extended Life, TurkPetrol carmed uzun omurlu antifriz, ya da Lubex Organik Kırmızı Antifriz alabilirsiniz. İnternetten ya da istasyonlardan temin edebilirsiniz. Konsantre olanı alırsanız daha tasarruflu oluyor, 35-50TL arası degısıyor. uzerınde yazan sıcaklık degerınden belırleyebılırsınız. Dun lubex organik kırmızı antifrizi aşağıdaki bağlantıdan sipariş veridm. Gebze OSB'de Belgin Motor Yağları firması uretıyor, savunma sektorunun en buyuk yag ve hıdrolık tedarıkcısı konumunda.
Alışverişin Uğurlu Adresi | n11.com
Murat bey verdiğiniz bilgiler için sağolun. Ben de değerlendireceğim
Yüzde 50 yüzde 50 idealidir. Fazla antifiriz koyarsanız bu sefer suyun donma derecesi düşer. Fazla su olursa kaynama noktası düşeceği için bu seferde aracınızdaki su buhar olur. Ayrıca fazla su küflenme ve korozyona neden olur.
Kapalı kutu iyi bir antifiriz alın. koydururken ilk biraz antifiriz sonra su sonra antifiriz koyarak karışımını sağlayın.
Volkan Bey teşekkürler. Bugün dediğiniz şekilde hallettireceğim.
Aracınızda en son sorun yaratan antifriz kullanıldıysa öncelikle tamamen su koyarak aracınızı çalıştırın diğer antifrizden kalanlar aksın derim. Farklı antifrizlerin karıştırılması problemdir, temiz iş yapmış olursunuz.
Aslında birkac aydır sadece su ile çalışıyor araba zaten. Kalorifer tamiri sonrası sadece su koymuştuk.
