orjinali "beru" marka. ama bosch markada takabilirsiniz yada svac. işçilik çok pahalı değil 40-50 lira isterler.
Merhaba. 2012 1.3 Multijet punto sahibiyim. Araç 4 gün önce ısıtma bujisini kontrol ettirin uyarısı verdi. Marş basarken gecikme ve ilk 30 saniye rölantide dengesizlik aşırı titreme ve devir dalgalanması başladı. Isıtma bujilerini değiştireceğim ama hangi marka takmalıyım? Tahmini işçilik ne kadardır? Ankara içi tavsiye edebileceğiniz bir yer var mıdır? Şimdiden sağ olun
ANE-LX1 cihazımdan gönderildi
Cevabınız için sağ olun. Bugün bir kaç parçacı ve ustayla görüştüm. Beru için 20₺ tane fiyatı verdiler Beru'nun yan sanayi olduğunu orjinalin Marelli olduğunu söylediler tane fiyatı 45₺. Değişim içinse bir ustayla görüştüm tanesini 50, 4 tanesini 150₺ ye değişiriz dediler dondum kaldım valla. Sökeceğini 4 vida 150₺ dedi.
merhaba ben 4 tanesini 2 ay önce 60 liraya almıştım beru marka linkiki ekliyorum.
kendim değiştirdim çok zor bir olay değil, tornavida tipi lokmayla değiştirebilirsin
https://urun.n11.com/buji/kizdirma-b...E&gclsrc=aw.ds
Beru marka aldım 80₺ ye 4 adet. 20₺ de işçilik verdim tanıdık bir usta buldum sağ olsun. Umarım sıkıntı çıkmaz
Bu arada belirtmek isterim beru orjinali değil. Orjinali NGK yazıyor üstünde. Benim aracın ikinci eldi. üstünden 2 tane NGK 1 bosch 1 marelli çıktı. Ngk orjinal olan imiş.
beru oem olması lazım. yan sanayi bir marka değil yoksa.
bende cevap yazayım götürdüğün yerde bujileri değiştireceğin zaman yazılı imzalı kağıt al bujiyi kırarsa kapak sökülmesi lazım en az binlira girer kendinde sökmeye sakın çalışma öyle kullan gitsin bişey olmaz ben yıllardır öyle kullanıyorum zaten kırınca kimse ben karşılarım onu demiyor yetkili servis hariç ona göre
Hocam hepsini birden değiştir. Patlak olmasa bile. bir de akü nü kontrol ettir. genelde ısıtma patlamaları akü zayıflığından da ileri geliyor..
sana tavsiye ısıtma bujilerinin dibine yağ sal biraz hafta geçtikten sonra değiştir o zaman dasha kolay sökülüyor haberin olsun yoksa direk sökmeye kalktınmı bujiyi kırabilirsin.
Bujiler sorunsuz söküldü. Hepsi değişildi. 1 tanesi kurum bağlamıştı biraz uğraştırdı ama o da söküldü. Herhangi bir sprey vs kullanılmadı. Abartıldığı kadar bir şey yok. Kırılırsa da tornacılar tanesini 200₺ ye kapak açmadan çıkartabiliyorlar bilginiz olsun.
Bu işin ederi çok para tutmaz hocam
Bilmediğim için soruyorum rölantide dengesizliği geç çalıştırmayı ısıtma bujisinden yaparmı . Aracı aldığımda bende de ışığı yanıyordu hepsini sıfır yan sanayi değiştirttim , şuan rölanti dalgalanması ve arada geç çalışma yapıyor motor ısınınca düzeliyor...
Kızdırma bujisi dizellerde bulunur ve aracı çalıştırmadan bi süre çalışır ve durur. Soğuk havalarda geç çalışmaya neden olabilir fakat şu havalarda pek ondan gibi değil bence. Rölantide dalgalanma ile ise hiçbir alakası yok. Benzinlilerdeki buji gibi sürekli ateşleme yapmıyor.
Sen yaşıyor musun be kardeşim? Numaran değişmiş ulaşamıyorum sana. Sen ara da bari bi sesini duyayım
Ne sorun var?
Bunun kızdırma bujisi ile alakası yok. Pompa enjektör sensörler ve beyinle alakası olabilir. Kullandığınız yan sanayi sensörler sen de kaynaklı olabilir. Aracı incelemeden yorum yapmak çok zor.
