Ortalama hız kaç? Ben de kısa mesafe kullanıyorum 17km ortalama hızla, yakıt tüketimi 8,5 civarı oluyor.
Selam arkadaşlar. Aracım 2006 Grande Punto 1.3 Multijet.
Aracımın fazla yaktığını düşünüyorum,
ilk kalkışta 1. viteste yakıt tüketimi 15-20 litrelere kadar çıkıyor, 2. viteste ortalama 10-15 litre, 3. viteste 6-7 litre'lere düşüyor. Bunun sebebi nedir, ben bu aracı az yakıyor diye aldım. Ortalama tüketim değeri 9.7 litre olarak gözüküyor. Sebebi nedir?
ve motor çok geç ısınıyor rolantide hararet göstergesi 0'a kadar iniyor, sebebi nedir?
Bakımları yeni, v kayışı rulman bilyalar,yağlar, falan hepsi yeni 800 tlye mâl oldu bakımı. Başka neden olabilir bu?
dizel araçlar kısa mesafe kullanımında ortalama yakıtı fazla yapar uzun yolda tasarruflu olur. ortalama hızınıza bakarsanız eğer bu veriler ile tahmini 16-18 km hız seviyesindedir.
benimde 1,3 mjet var ev iş mesafe 10 km ama dur kalk yapa yapa trafıkte gittiğim için ortalama 7-7,5 rahat görüyorum.
uzun yolda ortalamayı alırsanız daha sağlıklı veriler elde edebilirsiniz
Hararet düşüyorsa termostatta sorun olabilir. Termostat düzgün çalıştığı sürece hava ne kadar soğuk olursa olsun araç çalışırken hararet kesinlikle düşmez.
Ayrıca termostat açık kaldıysa motor ısınamadığı için yakıt tüketimi artar.
Merhaba arkadaşım bende 1 ay oldu aracı yakıt az ılsun diye dizel almıştım aynı soruyu ben de sormustum kendime gecen gün.... Ortalama tüketim benim de 7 küsürdü geçen gün edirneye gitti sakin kullanım 4-4.5 anlık değerlerle gittim geldim ortama yakıtım 5 küsüre inminmiş dediğin anlık tüketim değerlerini aşağı yukarı ben de görüyorum sanki.... şehir içi kullanımda heleki seri kullanıma alışksan ortala tüketim değeri yüksek bu dert bende de var nasıl düşer peki sakin kullanım az trafik o nasıl olcak pnu bilemiyorum işte...😃
Hararet tam ortaya geldikten sonra araç yokuş aşağı giderken veya düz yolda motordaki yük azaldığında hararet göstergesi aşağı düşüyorsa termostat açık kalmış demektir. Normal şartlarda hararet ortaya geldikten sonra 2 saat yokuş aşağı vitesten sallayıp gitseniz yine hararet düşmez çünkü termostat kapalıdır motor soğuma yapmaz. Tam ısındıktan sonra harareti gözlemlemek gerekir. Maliyeti yüksek olan bir parça değil termostat ancak bizim araçlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir.
Termostat arızalıymış yaptırdım ama hâla yakıt tüketiminde sağlıklı sonuca ulaşamadım
Enjektör, Egr Valfı gibi temizlik ürünlerini denememi önerirmisiniz.
Aracı kısa mesafe kullanıyorsanız bu durum normal. Kısa mesafede bu soğuklarda multijetler çabuk ısınmaz ve dolayısıyla fazla yakıt harcarlar. Dizel motordan yakıtta verim alabilmek için bu havalarda marşına bastığınızda en az 30 km. falan yol yapmanız lazım. Marşa basar basmaz 3-5 litre yakıt tüketim ortalamaları imkansız.
bu durum kullanım ve güzergahla doğrudan alakalı. 1 ve 2. vitesler bir anlamda kalkış vitesidir bütün araçlar bu viteslerde çok yakar. 1.4 tsi act qodiak kullanmıştım bir ara gaza basınca 40-50 litreleri görüyordu ama sabit hızda yakıt tüketimi normale dönüyordu. Şimdi gaza bastığımız değerleri baz alırsak araç tank gibi yakıyor ama sabit hıza gelince yakıt tüketimi normale dönüyor. Esas olan dediğim gibi 30-40 km. mesafede sabit mesala 100-110 km. hızda araç ne yakıyor ona bakmak lazım. Eğer 100-110 km. hızda sıcak motor 9 litre yakıt tüketiyorsa o zaman sorun var demektir. Bunun için çaresine bakmak gerekir. Enjektör-pompa temizliği yaptığınızda da ilk başlarda yakıt tüketiminiz artacaktır. Sonrasında kurumlama başlayınca normale dönecektir.
Yakıta enjektör temizleyici koydum, düşük devirdede kullanmaya başladım ortalama tüketimim şehir içi trafikte 6.8-7 litre arasına düştü
Benimde devamlı 9,7 gösteriyor bazen 8'e düşüyor, tamirci istanbul trafiğinde çok normal dedi. Ama enjektör temizleyiciyi bende deniycem.
Bundan önce ki aracımda 5.1 görünce şehir içinde oooooo çok yakıyorum diyordum şimdi 6,8-7,0 lt görünce hiç binesim bile gelmiyor araca malesef... diğer araç ile de aynı mesafe aynı trafik bu araç ile de aynı mesafe aynı trafik değişen hiç bir şey yok. bir de diyorlar ki euro5 motor az yakıyor 2 katı yakıyor resemen
Bence bir ara otobana çıkın ve 3,4 viteslerde 15-20 dk. kadar oldukça devirli(5000-6000) kullanın,motordaki pislikler kurumlar parçalanıp atılır..
