Ben Total'den alıyorum gazı gayet iyi.
Farklı LPG istasyonlarını deneyip memnun olduğunuz/olmadığınız yönlerini yazar mısınız? (Kalite, kullanım, hizmet, verimlilik vs. yönlerinden)
Taktım vitesi 1'e..
Total aklımda bulunsun. . Totalin diğer yakıtlarını da beğenenler var çok sayıda. Shell in gazının da iyi olduğunu duydum çok yerden. Keza kendimde ordan alıyorum. Yakıtın kalitesinin önemli olduğu söyleniyor araç için. Ondan sorayım dedim foruma
Taktım vitesi 1'e..
Total'in benzinini de çok kullandım lpgye geçmeden önce her anlamda memnundum. LPG'de de shell total yapıyordum genelde filtre epey kirli çıktı 10.000 km bakımında. Şu 10.000'i yalnızca totalden alacağım eğer filtre yine bozuk çıkarsa totali bırakırım. Farklı yerlerden çok gaz aldım yaz tatili boyunca kirli filtrenin bundan kaynaklandığını düşünüyorum.
Arada çok belirgin bir fark yok esasında hepsi belli bir standardı yakalamış. Ama benim anladığım bir ordan bir burdan almak yerine sürekli sabit bir istasyondan gaz almak daha iyi.
Evet tek ve kaliteli bir yerden almak en güzeli tabi.
Taktım vitesi 1'e..
PO
eski aracım renault 9 du karburaötürlü klasik tip lpg sistemi vardı
uzun süre PO den aldım aylık yaptığım yol sabit sayılır defalarca test ettim aldığım yakıta göre km yi not ettim aygazda daha fazla yol kullanıyodum+çekişi farklıydı arkadaşlarımında denemesini söyledim deneyen memnun kalıyodu ama bu bahsettiğim sıra sistemde nasıl olur fikrim yok
Benden önceki sahibi shell den aldığını ve çok memnun olduğunu belirtince bende onda devam ediyorum. Filtre değişimindeki duruma göre hareket edeceğim Feyzullah gibi. Paslaşırız artık filtre durumlarını.
Taktım vitesi 1'e..
Go istasyonlarından ipragaz deneyimi olanlar var mı?
Ben Aygaz'dan alıyorum PO'ya göre daha fazla KM yapıyorum.
opet-po-şel
Shell den alıyorum. opet-aygaz titreme yapıyor.
Shell kullanıyorum çok memnunum.
Son bir ayda aracımla 5000 km yol yapıldı. En ucuz gaz nerede ise oradan alındı hiçbir sorun yok Maşallahı var. Gazda çok farkeden birşey yok galiba. Son 8000 km.dir en ucuz gazı alıyorum denemek için hiçbir sorun yok.
Shell kullanıyorum, diğer 3 aracımda farklı istasyonlardan kullandım opet-po-shell-milangaz bunların arasında en iyisi shell çıktı bu nedenle bu aracıma lpg taktırdım taktıralı hep shellden ve hep aynı istasyon ve hep aynı pompadan gaz alıyorum.Gayet memnunum.
Beklenen Şuan Düşünüyorum....
2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
2006 Opel Vectra 1.6 essentia
2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
Bugün 12000 km. Ardından lpg filtresi değiştirdim ve ayarlar kontrol edildi. 12000 km önce yapılan ayarlarda en ufak oynama yoktu. Yukarıda da bahsettiğim gibi bunun 8000 km.si istasyon farkı gözetilmeksizin en ucuz lpg ile yapıldı. Bundan sonra da en ucuz gazdan yana tercihimi kullanacağım gibi görünüyor. Lpg ile enjeksiyonlu accent aracını 10 yıl 170.000 km.dir sorunsuzca kullanan arkadaşım var. Gazlar arasında bariz farkların olmadığını en büyük hilenin hava basmak olabileceğini buna da sık rastlanmadığını söylemesi üzerine en ucuz gaza başladım. Herhalde dediği doğru. Bununla birlikte forumda aksini somut bir biçimde ıspatlayacak arkadaşların yorumlarını rica ediyorum çünkü yanlışım varsa kimseyi zarara sokmak istemem.
