Cok yuksek geldi bana en fazla 6.5lara falan cikar benim aracimda kis lastigi oldugu halde en fazla 5.7karma gecen sene 6.2yakmisti busene yagi 5/30 yag koydularhem sessizlesti aracim 2008model 162300 de km si
arkadaşlar aracım 1.3 dizel 75 b.
aracı yeni aldım tanımaya çalışıyorum.
yol bilgisayarında ortalama yakıt tüketimi 7.8 lt. yazıyor. genelde şehir içi kullanıyorum. genelde sakin bi şekilde kullanırım.sizce çok yüksek bi değer değil mi??
araç 136 binde ve aracın motoru turbosu ne durumda tam olarak bilmiyorum.
yardımcı olursanız çok sevinirim..
Konu kadir07 tarafından (15/02/2014 Saat 18:36 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
benim puntomda 1.3 75 bg. genelde şehir için kullanırım yakıt tüketimi ortalama 5.5 cıvarlarında araça alıştıkça dahada düşücektir yakıt tüketimin diye düşünüyorum ...
O değeri ben hemen hemen benzinde alıyorum. Daha doğrusu gaz da. Biraz yüksek değeriniz. Gaza fazla yükleniyorsunuz sanırım. Ani kalkışlar dan kaçının, 2500 devirlerde falan kullanın arabayı. Biraz daha düşecektir yakıtınız. Kış olduğundan dolayı da biraz fazla yakar araba ama bu kadar değil![]()
valla 2 haftadır aracı kullanıyorum ama değerlerde çok fazla bi değişiklik olmadı. servise bi göstersem mi acaba? genel bakımdan yetkili servis ne kadar alır onu da bilmiyorum..
173000 binde ortalama tüketim hiç 5,5lt geçmedi 5,0-5,3lt arası oynuyor
...Hız Felaket Değil, Kabiliyettir...
Yillik bakima yag degisimi ve filtrelere 200tl falan aliyolar ortalama
filtreler ve yağ yeni değişmiş. benim korkum motor ile ilgili bi sıkıntı çıkması. göstericez artık. yorumlar için teşekkürler..
Servistemi degismis serviste degismediyse bence onceki sahibine guvenme arabayi satmak icin hep boyle soyluyolar bende aldigimda yeni degistirdim demisti satin aldiktan bir saat sonra kenfi gozumun onunde degistirdim hepsini
Evet katılıyorum size, bende de 2007 1.3 75 bg var. Satın aldığım kişi "bakımlarını yeni yaptırdım daha 2 bin km oldu, 8 bin daha rahat kullanırsın" demişti. Ustaya gittim süresi dolmadan bakımı yaptık çıkan parçalar tam bir leş hava filitresi pislikten tozdan pamuklaşmayı bırakın bez gibi tabaka tutmuştu, yağ deseniz filinkot gibi olmuştu, polen deseniz içinden kum toprak döküldü resmen. Yani kısaca güvenmeyin ve en kısa zamanda gidip yaptırın kafanız rahat etsin.. Tabi bu söylediğim her satan kişi için geçerli değil sözünün arkasında duran dürüst kişilerde var..
Bana yüksek geldi. Ben sakin kullanımda şehiriçinde 5.4; sabah akşam dur kalk trafiğinde 6.4den daha yüksek görmedim.
Turbonun durumu sizin kullanımınıza bağlı. Mesela genellikle uzun yol yapıp, kontak kapatmadan önce bir 30 saniye bekliyorsanız, herhangibir tuning işlemi yapmayıp, hor kullanmadıysanız, (hernekadar turboyla ilgili doğrudan bir işlem yapılmasada), servis bakımlarını yaptırmışsanız , uzun ömürlüdür. Pek emin değilim ama 75likler sabit geometrili olduğu için sanıyorum 90lıkların değişken geometrili olanlardan biraz daha güvenilir. Başıma gelmedi ama forumda duyduklarımdan ilk arızasını , gaza bastığınızda ıslık şekilde ses vererek belli ediyor. Forumdaki tecrübeli , bilgili arkadaşlar daha detay verebilirler sanıyorum.
ıspartada bir seneden fazladır yetkili servis yoktu daha bikaç gün önce açıldı. arabanın genelde bakımı özel serviste yapılmış. filtrelere baktırdım yeni değişmiş dediler. yalnız yakıt 7 litreden aşağı inmiyo. 40 tl mazotla şehir içi 90 km gidebildim. turbosunu servise bi göstereyim diyorum.
değerli yorumlarınız için teşekkrüler..
Bosch Car Servis varsa enjektörleri gösterin bir ara, problem onlarda da olabilir.. Gerçi yetkili serviste açılmış ama Bosch un fiyatları yetkili servise göre daha uygun (en azından burada öyle) Ayrıca enjektörlerin markası da bosch diye biliyorum, o nedenle bosch servise gitmenizde de sakınca yok..
araç 2.el mi orasını kaçırdım ama eğer yeni ise Bismillah de,daha onun eti budu ne ki az yaksın.hemen servise gitmekten kaçın aç bi motorunu bi 5 6 kere fulle.yoksa ben bahsettıgın 1,3 75 bg ile 45 litre depo 800 km yapıyorum.araç yeni ise sabır 2.el ise aldığın zaman ki bakım değerlerini paylaş bilelim.
ortalama hızınız kaç peki. kullandığınız mesafenin kısalığına göre ortalama tüketim artar. Mesela benim günlük işe gidiş geliş 6 km ortalama tüketimim 7,0-8,0 arası gidip geliyor. ortalama hızım 16km-18km arası değişiyor.
öncelikle arabanız hayırlı olsun. bence panik yapmanızı gerektirecek bir durum yok.
bu değerleri hangi durumlarda görebilirsiniz.
1)Isparta gibi bir yerde sabahları ilk çalıştırmada çok yakar. bir de ısınmadan arabayı hareket ettirirseniz daha çok yakacaktır. araba çalıştırdıktan sonra hemen yola çıkmayın 3 dk rölantide çalışsın
2) sabah yaptığınız şehir içi kısa mesafeler
3) düşük vitesde yüksek devirli tırmanışlar
4) kış lastiği
5) Yakıt güvencesi olan yerlerde yakıtınızı alın
Murat Bey ekteki forum linkinde az yakmak için sürüş tavsiyeleri diye bir makale yazmıştım. belki size faydası dokunur.
https://forum.grandepuntotr.com/gene...yeleriniz.html
