1.4 Fire aracım yol bilgisayarında ortalama tüketim değeri olarak 13 lt gösteriyorNormalde depo full'ken ş.içi 450 km yapıyorum. Hesaplarıma göre 7-8 lt arası yakıyorum, ama bu değeri anlayamadım .Böyle bir durumla karşılaşan varmı acaba?
Yokmu yorum yapacak olan dostlar![]()
Her türlü aynı uzun mesafe kısa mesefe karışık . Min. 12 lt düşüyor
full depoyla 450km yapıyorsan yaklaşık 10lt yakıyorsun demektir
Hesap ile yol bilgisayarının da %30 şaşması gibi bir durum olamaz. Bozukluk olabilir yani.
Kullanma sitilinizi de gözden geçir bence
Ya da aracın bakımı falan geldiyse bir baktır filtrelerine, bujilerine falan.
500km yoğun trafikte normal bir depoyla ama 13 lt ortalamada hiç görmedim hatta 10.5 litrenin üstünü görmedim diyebilirim
Bakım zamanı gelmiş olabilir veya baskı balatada sorun vardır.
bir de t jet lere çok yakıyor diyorlar böyle kaç konu var 1.4 fire larla ilgili...şu 1.4 ler tam devrinde kullanılsa ekonomik olur gerçekten..benim ortlam bile 8.5 şu an kısamesafede olmasına rağmen...
Çok devirsiz bir kullanımmı var acaba
Çok agresifte kullanmıyorum genel 2-4,5 devir arası. (4,5 devirde 140 km vs oldugu zaman) Dediğim gibi lt/km olarak benim bir sorunum yok ama yol bilgisayarında neden bu şekilde gözüküyor anlamış değilim.Diğer arkadaşlar 7.0,7.5 lt olurken benim ort.tuketim 12-13 lt arası..
110u geçtikten sonra bir hayli yakıyor.
Aracınızın km'si ilerlemişse eğer arkadaşların dediği gibi baskı balata problem çıkartır yakıt konusunda.
Benim tüketimim de anlattığım gibi: Bu ara Yarım depoda menzil210km gösteriyor 13lt ortalama değer gösterirken.
Ama genelde 6.7 -7.2 arası değişiyor ortalama tüketim. O zaman da yarım depo mazot kalınca menzil 330km falan gösteriyordu.
henüz doldur boşalt yapamadığım için net ölçemiyorum
Bu arada
Anlık tüketim değerleri zaten yanlış. Viteste yokuşaşağı gaz vermeden inen araç 2-3lt anlık tüketim gösteriyor![]()
Şöyle bir saçmalıkta var acaba sizlerde de varmı paylaşıyım arkadaşlar ; Anlık tüketim değerlerinde , ayağımı gazdan yavaş yavaş çektiğimde değer yükseliyor 8-10-15-20-50 daha sonrasında ---- çizgi. Tam gaz yapıyım hemen 7-8 lt civarını alıyor ama yavaş yavaş gazdan çektiğimde böyle entresan yüksek değerler gösteriyor. Herhalde bu durum ort. tüketimi de etkiliyor diyorum ben..
Ortalamayı etkilemiyor olması lazım. Etkilese zaten işimiz işbende nerdeyse hiç sıfır olmuyor araç hareket halindeyken.Zaten çok gecikmeli veriyor anlık verileri. Diyorum ya, bedava yolculuk yaparken bile 2-3 lt anlık tüketim gösteriyor. Ama ortalama değerler doğru gibi.
bu araba çok yakar benımde 6500 de km hala 10,5 yakıyo sehir içi servis düşer düşer diyo hala nere düşücek nekadar düşücek gorcez olmazzsa satıp cruse alıcam en azından 125 beygir hemde vergisi aynı
