30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yol bilgisayarı yakıt verisinde hata payı
    Ömer Özk
    signum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yol bilgisayarı yakıt verisinde hata payı
    1.5 senedir GP kullanıyorum ve Her yönüyle çok memnunum arabamdan da.
    Daha önce bahsi geçti mi bilemiyorum ama, son zamanlarda dikkatimi yol bilgasayarının iyimser yakıt sarfiyat verisi çekti. Elimden geldiğince sakin ve 100km sürati geçmeden kullanıp benzin sarfiyatına dikkat etmeye çalışıyorum, bu yüzden de sıklıkla kontrol ediyorum harcamamı.
    Son seferinde, full depo benzin doldurduktan sonra ikaz lambası yanana kadar 598km yaptım ve tekrar depoyu full doldurduğumda 37.3lt benzin aldım. Buna göre 6.24lt/100km gibi bir değerde sarfiyat hesaplıyorum gerçekte. Ancak yol bilgasayarı sarfiyatımı bu kadar mesafe için 5.7lt/100km olarak gösteriyor.
    Kabul edilebilir de olsa %10luk bir hata ortaya çıkıyor bu hesaba göre. Acaba bu GP için normal midir? Sizin de dikkatinizini çekti mi?
    Ç T
    ITALIAN STALLION LeoN48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1011
    Valla üstat, benim gözlemlerimde yol bilgisayarında yazanla gerçek sarfiyat birebir aynı çıktı. Gittiğim km'yle verdiğim parayı oranlayınca yol bilgisayarında yazan değerin aynısı çıktı.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    çok az bir hata payı olabilir fakat benimde daha önce yaptığım ölçüm yol bilgisayarına
    tamamen uyuyordu
    belki ilk doldurduğunda tabanca atınca doldu deyip bıraktıysa pompacı fark etmiş olabilir
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    rölantide yaktığınızı hesaplamıyor hele klima açık bekliyorsanız bi hayli tüketiyorsunuz.. bende yol bilgisayarı 0.3 den fazla sapmıyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok haklısın bunuda göz önünde bulundurmak lazım tabi
  6. 26/09/2009, 02:16
    Mehmet Ali ..
    rölantideki değerleri ölçmüyor diye biliyorum.. yol bilgisayarını sıfırlayıp ortalama tüketimi açıp klimayı açtığında değer değişmiyor anlık tüketimi ise ölçmüyor.. bize göstermeden ölçüp ortalamaya ekliyorsa bilemiyorum..
    Ömer Özk
    Cevaplarınız için teşekkürler.
    Dediklerinizde çok haklısınız fakat rölantide bırakmıyorum hiçbir zaman arabayı. Sürekli TEM üzerinden aynı yolu gidip geliyorum yalnızca şehir trafiğine girmeden, dur-kalk da pek yapmıyorum yol açık olduğundan.
    Hatta her zaman viteste kullanıp boş vitese de hiç geçmiyorum yoldayken. Boş vitesteyken de düzgün göstermeyeceğini düşünüyorum yol bilgisayarının.
    Beni de şaşırtan zaten bu oldu. Normal bir sürüşte böylesine bir fark biraz garip geldi.
    Yeniden doldurup tekrar bir ölçeceğim, bakalım aynı hatayı görecek miyim bu sefer de.
    Sizce başka bir neden olabilir mi?
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Bende de daima yol bilgisayarı gerçek tüketimden 0,2-0,3 lt az gösteriyor. Bu da %5 gibi bir hata yaptığı anlamına geliyor. Sanırım bizim yol bilgisayarlarımızın çalışma yapısı bu şekilde.
  10. 26/09/2009, 13:16
  11. #9
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Ben arabayı aldığımdan beri defter tutuyorum. Hertürlü harcama ve mesafeyi 1:1 not alıyorum. Benim hesaplarımla araba verisini kontrol ettiğimde fark olmadığını gördüm.
    Daha önce bende boşa atma hastalığı vardı. Boşta daha çok yaktığını öğrendiğimde denedim ve gerçekten anlık tüketim değerine baktığımda vitesten attığımda fazla yakıyor.
    Şehir trafiğinde o kadar çok bekleme oluyorki rolantide çalışırken ne kadar fazla yakıt harcadığımızı hissedemiyoruz. Özellikle iş çıkışı gittiğiniz yolun süresi ile lambalarda bekleme süresini bi hesaplayın bakalım ne kadar sürüş yapmışsınız ne kadar beklemişsiniz, demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum.
  12. 26/09/2009, 16:15
  13. #10
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Beklemeden çok yakıtı etkileyen tekrar arabayı kaldırıp hızlanmaya çalışmaktır.
    +1
  14. #11
    Benim elde ettiğim değerler de neredeyse yol bilgisayarıyla aynı olmakta,
    Bir de bence rolanti hesaba katılmakta, çünkü rolantide beklerken de anlık değişmese bile ortalama yakıt tüketim artmakta...
  15. #12
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    ben 2007 de denediğimde, yol PC si ile gerçek değer birbirini tutuyordu.
    geçenlerde gene denedim., 0,4 lük bi yanılma oldu.
    gerçekte 4,3 yakmışım, ama yol PC si 3,9 gösteriyordu.
  16. #13
    İsmail ŞENER
    isocan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Edilen teşekkür: 91
    0,2 litreden fazla değişim olmuyor. oda şehir içinde çok kullandığımda. çünkü durdurken hesabı düzgün yapamıyor. her zaman aynı pompadan alıyorum. ve tabanca attıktan sonra 1.5 lt daha ilave ettiriyorum.
    Follow Me If You Can.
  17. #14
    Mehmet Ali ..
    Bilgisayarı sıfırlayıp arabayı rolantide çalıştırın. Ortalama tüketim ekranını açın ve izleyin.
    sıfırlayıp 20 dakika bankaya gittim döndüğümde ortalama tüketim 0.0 idi.. klima açık ya da kapalı hareket yoksa kesinlikle hesaplamıyor ya da bende bu şekilde..
  18. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    mehmet ali yaptığın tespitte son derece haklısın
    araçlarımızdaki yakıt tüketimi ölçüm yazılımı hesaplamayı yaparken şanzıman dişli oranı tekerlek dönüş hızını motor devirini alarak hesaplamayı yapıyor
    dolayısıyla araç hareket etmeden hesaplama yapılamıyor
    işte bu yüzden hareket halinde iken boşa attığınızda saedece göstergede
    2,0 ölçümünü görüyorsunuz
    birde şunu eklemeliyim aracınızın jant ve lastik ebatlarını değiştirdiyseniz
    hem yakıt tüketiminiz yalnış ölçülüyor hemde km saatindeki hızınız yalnış ölçülüyor demektir buna ilave olarak dolayısıyla mesafe sayacınızda yalnış ölçüm yapar
    çünki şanzımanınıza bağlı olan km dişlisi orjinal değerlere göredir
    km dişlisinin üzerindeki diş sayısı orjinal jant lastik ebatlarınıza göre ölçülendirilmiştir
    saygılarımla
  19. #16
    saygılarımla
    Coşkun, anlık tüketim 2.0lt/100km olarak görünse de ortalama tüketim miktarı bekleme yaparken artmakta.Yani mesela ortalama tüketimim 6.5lt/100kmdeyken aracı rolantide 1-2 dk çalıştırıyorsam (Tabi ortalama tüketim verisinin elde edildiği mesafe de önemli değişimde) bu süre sonucunda ortalama tüketim 6.6 hatta 6.7lt/100km lere çıkmakta.Bunu gerek şimdiki aracımda gerekse mjtd de gözlemledim defalarca,
    Bana göre bu veriler hesaplanırken motor için gereken anlık benzin miktarı dikkate alınmakta...
  20. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    ardacım haklısın
    yol bilgisayarı rolantide beklediğin süre içindeki yakıt tüketimi otomatik olarak 2,0 olarak tanımladığı için bunu ortalama değeri hesaplarken anlık tüketime ekleyip ortalamayı veriyor
    arkadaşları daha iyi aydınlatabilmek için bu konuyla ilgili benim şirket araçlarını kullanan şöförlere verdiğim birifingte bu konuyla ilgili olarak hazırladığım bir rapor mevcut
    akşam eve gidince o raporu yazıp daha detaylı bir açıklamada bulunabilirim
    saygılarımla
  21. #18
    Evet Coşkun ben de onu demiştim.Rolantideki tüketim de ortalama tüketimi etkilemekte.Tabi bu etkileşim yapılan mesafeyle ters orantılı.Yani ortalama tüketim mesafesi kısaldıkça rolantideki tüketimin ortalamaya etkisi fazla olmakta...
  22. #19
    ÖZCAN YILDIRIM
    onurcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 LY 848
    Edilen teşekkür: 59
    arkadaşlar 1 lt 97 oktanlı benzinle kaç km gider şehir içinde ortalama deneyen varsa paylaşsın benim araç sanki çok yakıyor gibi...
  23. #20
    Alıntı onurcan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Özcan, kullanıma göre değişse de bence yaklaşık 15km gitmesi gerekiyor...
  1. Yol bilgisayarı yakıt sarfiyatı yanlış
    emrahesmer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/01/2012, 23:23
  2. ortalama yakıt ve yol bilgisayarı
    ultraslan33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/06/2011, 14:36
  3. Multijet yakıt ve yol bilgisayarı
    SilentFear tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 09/05/2011, 10:50
  4. Acil! Aşırı yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2010, 01:45
  5. Evo yakıt tüketimi ve yol bilgisayarı tutarsızlığı
    hsyn28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2010, 19:23
