Konu: Direksiyon Arizasi
    Asim B
    Marker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 75
    Soru Direksiyon Arizasi
    Merhaba arkadaslar, aracimda 10 gun once direksiyon ariza isigi yanmaya baslamisti ben pek umursamadim araci stop edip tekrar calistirdigimda normale donuyordu ama son 1 haftadir nerdeyse surekli yanmaya basladi(hareket halindeyken yanmiyor ama kirmizi isikta durdugum an ariza veriyordu) direksiyon eski hidrolik olmayan direksiyonlardan bile daha agirolmayabasladi ve artik stop ettigimdede hemen duzelmiyordu, pazartesi gunu servise goturdum serviste bana direksion motorunda agriza oldugunu degistireceklerini soylediler. Daha once boyle birsey basina gelen oldumu?
    Kar yagdigi gunden beri karin uzerinde elfreni ile drift yapiyordum sorun bundan kaynaklanmis olabilirmi
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Geçmiş olsun forumda bu konuyla ilgili pek çok sey bulabilirsin.Bu arada garantin varmı bilemiyorum.Var ise hemen hallettirirsin yoksa 1800 civarı fiyatı var.
    Arkadaşlar benimde aklıma havaların soğuk olması direksiyonda bu tarz hataların vermesinde neden olarak görebilirmiyiz Asım ın dediği gibi.Çünkü bende aynı şeyi düşünüyorumda.
    Ah-MeT
    Öncelikle Geçmiş olsun diyorum, Forumumuzda Daha onceden senin basına gelen arizalardan yaşayan arkadaslarımız var yukarıda "arama" butonunu kullanarak bu konulara erişebilirsiniz...
    Bu durumu yasayan arkadaslarımızında servisten aldıkları cevap Hidrolik direksiyon motorunda arizalı.
    Bundan 4 yıl once felan Skoda Fabia aracımızda senin dedigin gibi bir olay ile karşılaştım
    Göstergede direksiyon lambası yanıyor ve direksiyon sertleşşiyordu kontağı kapatıp açıyordum düzeliyor bi sure sonra yine hatayı veriyordu. servisin bana soyledigi Hidrolik Direksiyon Sensörünün arzalı demesi üzerine sensör Değişti hala da o aracı kullanıyoruz hiç bir sorun yok.
    Servise Hidrolik direksiyon Sensörüne bakmalarını soyle sensorden de olabiliyormuş.
    Direksiyonu en sola yada en sağa dogru sert bi sekılde tam kırıp küt diye, devamlı sona dayadıgımızda boyle arızalar meydana gelebiliyormuş...
    @ince5757 nın dedigi gibi garantiden değiştirilse iyi olur fiyatı baya yuksek bir parça...
    Konu Ah-MeT tarafından (09/01/2009 Saat 14:05 ) değiştirilmiştir.
  6. #4
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Aslında bizim citylerde ilklerinde prob çıkmıştı ama haletmişlerdi şimdi yenilerde aynı sorun varmı bilmiyorum ,
    Drift le olacak bişi değil ama direksiyonu sona çevirdiğinde kütletiyorsan o biraz soruna öncülük yapmış olabilir..
  1. Direksiyon elektrik motoru arizasi
    tari35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 47
    Son Mesaj: 08/08/2012, 10:45
  2. ABS devri disi ve ESR arizasi
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/06/2012, 12:05
  3. City arizasi
    emrahisilti tarafından City Arızası forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/06/2012, 23:48
  4. Kapi kilidi...arizasi
    rosecıty tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2010, 00:14
  5. Direksiyon Arizasi
    enginakin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2008, 19:22
Direksiyon Arizasi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
