Beni klips değilde Boğazdaki filtre zorluyor,sanki su değilde kum döküyormuşum gibi.Su doldururken bir yandan da o filtreyi yukarı çekmek zorunda kalıyorum.
Ayrıca o bahsettiğiniz ürünü bende almak istedim ama çekindim artık kesin alırım.
Arkadaşlar bu bizim su kabı amma da küçük böyle. Toplamda 15 kere camı temizlesen kap bitiyor. Eski arabam Tempra' mda kabı senede 1-2 kere doldururdum. Sanırım 7-8 litre alıyordu. Bu arada dün Carrefour dan 2 milyona 1 litrelik cam suyu aldım. Elma, portakal ve limon alternatifleri var. İnanılmaz süper temizliyor.
Esas sorum şu olacak. Benim cam suyu kabı klipsine takılı olarak sabitlendiği zaman kapağı açıp da su koymak imkansız gibi birşey. Çünkü tam kapağın üstünden bir kablo geçiyor!! Su koyma operasyonunu yapmak için her seferinde su kabını o klipsinden çekip kurtarıp su ekleme yapmak zorunda kalıyorum. Bu durum normal mi acaba? Siz de su koyarken su kabını yan tarafa çekip o klipsinden kurtarıyor musunuz? Sizin de kabın üstünden aynı şekilde bir kablo geçiyor mu?
bagaja 1,5 luk pet su koydum yedekçoğu zaman anaa su bitmiş gene diyorum. evet çabuk bitiyor
ama 2 fırt fırt yaptın mı mis gibi tertemiz
aynı sorunlar bendede var.cok cabuk bıtıyor ıcındekı su ancak o engel olan kabloyuaraya sıkıstırdım ben artık rahatsız etmıyor su koyarken.su koyulan yerle kaporta arasına sıkıstırıp klıpse gecırırsenız pek bı sıkıntı yaratmıyor daha sonrasında![]()
Kablo mablo yok bende yaw. Sadece filtre var. Onu çıkarıp da doldurabilirsiniz daha hızlı koymak için. Çabuk bitmesinden ben pek şikayetçi değilim. Her seferinde fullerseniz sorun yok. Zira fıskiyeler çok ekonomik yapılmış.
Bendede kablo filan yok, mareamın gözünü seveyim 7 litre su haznesi vardı.Merak etim bu kablo ne kablosu.
bendede kablo falan yok.şimdiye kadarda sadece bir kere doldurdum(20 ay oldu)
resimden sonra aşağıya inip baktım.evet öyle bir kablo var.ama üstten değil su kabının altından es verilerek getirilmiş yani rasimdeki gibi yukarda değil.alttan geliyor ve aşağıdaki bir klipse tutturulmuş.büyük ihtimal seninki o klips'den kurtulmuş olabilir.bence o bölümü kontrol ediver.
Ben tam hacmini bilmesem de bana 2 sene gidiyor neredeyse.Zaten camları araca binmeden bezle siliyorum, yağmurda da sadece silecekler yetiyor.Sadece yağmur sonrası çamurlu yol nedeniyle cam suyu kullanıyorum ben...
bende çok su tüketenlerdenin , yaşanılan yere yapılan km ye göre herkesin ihtiyacı farklıdır görüldüğü gibi kimi arkadaşımıza 1 sene bile yetiyor ama depomuz gerçekten küçük![]()
walla hiç dikkat etmemiştim.. 5-6 sefer su doldurdum.. ama engele rastlamadım hiç.. direk kapağı açıp su dolduruyorum.. bazen rahat dolması için filtreyi kaldırıp öyle yapıyorum ama kablo yok
Mustafa bey;benimde işim gücüm pek fazla yok yan gelip yatıyoruz ve bende farklı bir nedenle 24.000 ytl para verdiğim aracımda niye acaba bagaj filesi yok diye kafama takıyorum !! nelerle uğraşıyoruz dimi yaw ?? Cruise controlden banane senede 1 kez şehir dışı yapıyorum ben..Demekki bu ''kafaya takma'' problemi çok göreceli bir kavram saygı duymak lazım insana göre değişiyor..Sanırım senin çok fazla işin gücün olmamalı ki klavyeyi önüne çekmiş böyle gereksiz asabi bir mesaj yazıyorsun kolay gelsin !!
İlahi bora güldürdünya akşam akşam beni
Soruna gelince kablo yanlış taraftan geçiyor bogazın ters istikametinden geçmesi lazım bidonu sökerek bu tarafa lamanız mümkün .
Birde su haznemiz bana çok çok yetiyor ben ne zaman koyduğumu unutuyorum aracı aldım alalı belki iki belkide üç kere koymuşumdur oda tamamaen bitmemişti![]()
arkadaşlar su haznemiz 2 lt dir.. kapağın içindeki kuçuk blok hafif yukarı kaldırıp çevirdinizmio halde kalıyor ve rahat bir şekilde su konmasını sağlıyor.. içindeki tıpa gibi süzgeçi yukarı alıp çevirmezseniz zor cam suyu koyarsınız. tüm işlem hafif yukarı çekip çevirmekle halloluyor.. ayrıca pis su konulunca su kanallarının tıkanmaması için süzgeç koyulmuş..
artı olarakda bahsi geçen kablo bende yok onun yeri yanlış bence ya kendiniz yada serviste düzelttirin arkadaşlar.
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
hay bora diline, elina sağlık...
ne güzel söylemişsin öyle
bence de küçük su haznesi.. bende aşağı-yukarı ayda 1 kere dolduruyorum.
@Yalnız Kurt
size göre büyük olan ve kafaya takılması gereken o problemler,
şehir dışına çıkmayan ve bekar olan, ki bundan dolayı da bagajını pek doldurmayan, bir başkasına göre "sıfır" öneme sahip olabiliyor.
bora'nın dediği üzere,
herkesin algı ve önem verme derecesinin görece değişebildiğini "akıldan çıkarmamak" ve saygılı olmak gerekiyor.
@tempesty
ah be bora,
kendimize bir iş-güç bulamadık gitti![]()
