13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: 100 Km De Subop Ayarina çağirdilar
    murat sandıkçı
    murat sandıkçı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Standart 100 Km De Subop Ayarina çağirdilar
    Arkadaşlar bir konuda yardımlarınızı bekliyorum veya konuyla bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.2 Hafta önce Fire 1.4 Active aldım.Araç 100km ve bugun arayıp subop ayarı yapacaklarını söylediler.Bu işte bir iş var ama anlayamadım.Böyle bir durumla karşılaşan varsa lütfen yazarmı?
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    motor subap ayari mi ?
    murat sandıkçı
    Edilen teşekkür: 35
    Evet, mutlaka bir yerde bir hata var onu düzeltecekler veya parça değişecek.O nedenle başka arkadaşlar da veya yeni alan arkadaşları da servise çağırdılarmı acaba.
    Alp BELGEN
    Alp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 326
    Mutlaka bir olay yasanmıştır. Tekrar etmemesi için aynı modelleri update edeceklerdır.
    Hüseyin Koyak
    bir görüş belirtmek zor
    madem çağırmışlar gidip bir yaptırın bakalım ne olacak , detaylı bilgi istemeyi ihmal etmeyin .
    1.4 77 lik fire ile bu sitede en çok km yapan benimdir tahminim. benim fire 50 bin kilometreyi geçti 2 defa periyodik bakıma girdi çıktı , muhtelif sorunlar için defalarca servise gitti ama bu tip ayar yapılmadı.
    MURAT KARADEMİR
    karademir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 LR 949
    Edilen teşekkür: 12
    Benimki de 1,4 fire dynamic 3 Aralıka'ta aldım, hıckımse ne aradı ne de sordu... Senı neden aradılar? Bır anlam veremedım dogrusu...
    Neyse bence de sen bır servıse gıt gel de netıceyı ve nedenını de haber verırsen sevınırım. Bır bıldıklerı varsa bız de ıhmal etmeyelım...
    Konu Linos tarafından (27/12/2007 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood! (Lütfen forum kurallarını okuyalım!!!)
    _ _
    Edilen teşekkür: 215
    Bir yanlis anlasilma olabilir mi? Sifir aracin motorunu mu actiracaksiniz? Bir sikayetiniz var mi?
    1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
    murat sandıkçı
    Edilen teşekkür: 35
    Arabayı dün servise getirdim.''5264 nolu kapmanya adı altında Silindir supap kapağı pozisyonu''olarak belirtilen bir kampanya.Arabanın yanına almadıkları için tam olarak ne yaptıklarını anlamadım.Ancak dedikleri şu motor arıza göstergesi,motor arıza vermese bile bazen yanıyormuş güya onunla ilgili işlem yapmışlar ama dediğim gibi bilemiyorum.Bunun dışında benden başka araçlarıda çağırmışlar eski ve yeni olarak çağırmışlar.Ancak belli şasi numaralarını çağırıyorlar herkeste olmaya bilir.Bilgilerinize.
    MURAT KARADEMİR
    41 LR 949
    Edilen teşekkür: 12
    Standart sadece kontrol
    Ben de baska bır ıs ıcın gıttıgımde servısım ıkı tane gerı cagırma kampanyasından bahsettı. Subap kapagı kontrolu/yenıden konumlandırılması ve on fren hortumları kontrolu/degısımı. Servısımle dıyalogum cok ıyı oldugu ıcın (hangı servıs oldugunu ustune basa basa yazmak ısterdım; ama reklam olarak algılanmasın dıye yazmıyorum. Kocaelı'dekı arkadaslar ılgılrını cekerse ozelden sorsunlar soyleyeyım) aracın basında durup ne oldugunu gormek ıstedım ve ızah ettıler. 1. Subap kapagının pozısyonunu kontrol edıyorlar, benımkı normal cıktıgı ıcın sadece sabıt kalemle ısaretledıler; ama sorunlu olanlara yenıden konumlandırma ıslemı yaptıklarını soyledıler. 2. On fren hortumlarını kontrol ettıler ve bunlar da normal cıktıgı ıcın degısıme gıdılmedı.
    Bu kontrollerın ornekleme seklınde bellı bır sası numarası aralıgındakı araclara rastgele kontrol yapıyorlarmıs.
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Bizimkilerde hidrolik subab iticileri olduğu için subab ayarı yapılmaz. Sadece kapakla ilgili bir kontrol olabilir. Önemli birşey olduğunu zannetmiyorum.
    Ah-MeT
    subap ayarımı kaldı yaw eski arabalara yapılır o Ornegin: kartal,şahin,reno 12 vs..
    "şim" lidir bizim subaplar ve ayarı olmaz... ancak baya bir kilometreden sonra şimler kontrol edilir eğer şim lerde aşınma varsa değiştirilir.
    var senin işte bir iş, keşke aracına bakılırken yanında olsaydın
    Muhip Kazım Aksoyer
    Fire Active 1.4 8V 77Bg. mkaksoyer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 23
    araçlarımız şimli değil hidrolik tapetli arkadaşlar . şimde tarih oldu
    Gökhan C.
    Congo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Konuyu fişekliyorum ama bugün (28/Ekim/2008) ilk yıllık bakımı için aracımı servise götürdüm, benim aracım için de silindir kapağı ile ilgili bir kampanya olduğunu, bu kampanya dahilinde silindir kağağının sökülüp kontrol edilmesi gerektiğini söylediler. karademir'in de söylediği gibi subaplarla değil direk kapak ile alakalı bir durum herhalde.
  1. Gp mi geri çağirdilar
    mtt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/11/2008, 11:15
