Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
48 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Bıktıran usandıran yol sesi ve lastik seçimi
  1. #21
    Fikret Aslan
    fikretaslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Standart sessizliik
    aracımı yeni aldım. üzerinde 175/65/R15 michelin lastikler var ve soğuk asfalt gürültüsü az sayılmaz, lastikler sertleşince düşünemiyorum bile. Daha kalıcı bir çözüm bulmak gerekiyor sanırım. Ayrıca kitapcıkta ön: 35 arka: 30 olarak gösteriyor basıçları. Ben servis çıkışı hiç kontrol etmedim. Virajda hafif frende arkadan kayma eğilimi gösterdi. Lastik havalarındandan sanırım/umarım. Arkadan gelen yol sesi daha vuruntulu, uygun lastik basıncı çözümde ilk aşama olabilir. İlk işim kontrol etmek olacak.
    Ve asıl sorunum; sol ön kapıdan 90 km ve üstünde dehşet bir rüzgar sesi var. Serviste sorun olmadığını silecek kollarının sol tarafta ve yüksek olması; dikiz aynasını katlayıp, sileceği söküp denediklerinde sesin kesildiğini söylediler. Diğer test araçlarını da kullandım hepsinde aynı ses mevcut. Benden başka sorun yaşayan var mı?
  2. #22
    a a
    krsd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Ben de lastik alacağım kış iyice bastırmadan, 60.000 'i devirdik hala ilk lastikler duruyor.Niyetim Michelin energy almak ama fiyatları hakkında pek bilgim yok açıkcası.
    Bu arada lastik ölçüleri 185/65/15
    Tavsiyelerinizi bekliyorum,saygılarımla...
  3. #23
    Kemal ÖZTÜRK
    jackal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 N 45XX
    Edilen teşekkür: 75
    Ben 2 hafta önce Pirelli P4 Cinturatoları söküp (30000 km de kazık gibi olmayı başardı-ayrıca tebrik ediyorum) yerine Lassa Impetus 2 Revo (185 60R 15) lastikleri taktırdım, gerçekten çok memnunum hem ses hemde performans açısından. Kesinlikle tavsiye ediyorum hem ekonomik hemde yerli malı sonuçta dilerseniz aşağıdaki linki inceleyin.
    LASSA // IMPETUS Revo
  4. #24
    Yener YÜZÜAK
    yuzuakyener - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    Edilen teşekkür: 18
    Alıntı krsd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kış lastiği alacaksanız Lassa Snoways 2 Plus tavsiye ederim. 185liklerde Era modeli de mevcut ama denemediğim için birşey diyemem. Yalnız Snoways 2 Plus ile 190km hız yaptım motor sesinden başka bir ses gelmiyordu. Yol sesi kayboldu diyebilirim.
  5. #25
    a a
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı yuzuakyener Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim tavsiyeniz için,ama kış lastiği düşünmüyorum,4 mevsim kullanacağım.Zaten bagajdan zincir eksik olmaz. İhtiyaç olduğunda kendim rahatlıkla takabiliyorum.Yaz kış taktır söktür çok uğraşmak istemiyorum açıkçası.Ayrıca depolama sorunu da ayrı bir dert.Saygılarımla...
  6. #26
    Yener YÜZÜAK
    Bolu
    Edilen teşekkür: 18
    Antalyada yaşadığınız için kışı zincirlerle atlatmak mantıklı olabilir bence de ama benim gibi Bolu'da yaşasaydınız lastikleri söktürüp taktırmayı zincirleri söküp takmaktan daha kolay bulurdunuz. Ayrıca çok karlı bölgelerde yaşayan insanlar için zincir çok güvenilir bir çözüm değil. Çünkü arkanın kayma riski yüksek oluyor.
    Dört mevsimler için ben de arayış içerisindeyim. Nisan sonu Mayıs başı gibi değiştirmek gerekir sanırım.
  7. #27
    a a
    Edilen teşekkür: 19
    Aslında sürekli Antalya'da değilim,sıkça Afyon'a gidip geliyorum hatta İstanbul,Tekirdağ vs. Geçen sene sadece 1 kere sıkıntı oldu zincir taktım ama 50-60 km hız ile yol bitecek gibi değildi.Bir süre sonra söküp ESP'ye kuvvet deyip 80-100 devam ettim.O gün kaç defa devreye girdiğini sayamadım bile...
    Bugün Michelin Energy 185/65/15 T siparişi verdim cumaya takılacak. izlenimlerimi paylaşmaya çalışacağım.Bu arada tanesi 150 ytl'den...
    Düzeltme;üretim tarihi eski olunca iptal ettim siparişi.H grubu taktırdım aynı ebatta hem de tanesi 120 ytl den.. üstelik taksitle..
    B250 den sonra inanılmaz bir değişiklik oldu,bu kadar mı rahatlar araç...Sanki ayağınızı vuran köseleden sonra hafif spor ayakkabıya geçiş gibi...Yol performansını da haftaya yazarım artık,saygı ve sevgilerimle...
    Konu krsd tarafından (18/12/2008 Saat 21:20 ) değiştirilmiştir. Sebep: Fiyat değişikliği
  8. #28
    Çağrı Mermi
    Refiner - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Aracımda gelen lastikler Bridgestone ve sert hamurlu gibi ayrıca 2007 Ekim üretimi (ben arabayı geçen hafta aldım); bu nedenle olsa gerek yol sesi çok geliyor. Ayrıca aracı alırken alt koruma da yaptılar 3M malzeme ile fakat kumlu, tuzlanmış v.s. yoldan geçerken metal saca taş çarpmasına benzer tiz ses geliyor. Benim bildiğim yoldaki parçacıklar arabanın altına çarpınca biraz daha tok ses vermelidir. Servise sordum getirin bakalım, gerekirse tekrar yaparız dediler. Acaba alt panellerin geri montajı sırasında bir şey mi unuttular, yoksa gelen ses normal mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlu günler.
  9. #29
    yılmaz yondemir
    detay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı jackal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kemal bey, kış bitimi ben de lastik almayı düşünüyorum. Bu lassa impetuslar yeni mi çıktı, fiyatı ne kadar, bir de sizin aracın orijinal lastiği 175 65 15. Bu durumda göstergedeki hız bilgisinde ve yol bilgisayarı bilgilerinde nasıl bir değişme oldu?
  10. #30
    berkant berkant
    berkant - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart lastik sesi
    ben lastikçiyim ilk üstünde mıchelin geldi yol tutuşundan ve yol sesinden memnun kalmadım değiştirdim sonra goodyear exellence taktım tutuş mükemmel oldu ama yol sesi problemim çözülmedi 10000km kullandıktan sonra goodyear duragrip 185 60 R15 84H SERİSİ TAKTIM YOL TUTUŞUDA ses seviyesi yumuşaklık esneklikte mükemmel oldu tavsiye ederim
  11. #31
    Kemal ÖZTÜRK
    06 N 45XX
    Edilen teşekkür: 75
    Alıntı detay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yılmaz Bey : Ben bu lastik konusunu kendi çapımda baya bir araştırdım. Aracımın üzerindeki orijinal lastikleri 175 65 R15 ebatlarındaki Pirelli P4 Cinturato idi fakat bu lastik 3000o km yol yaptıktan sonra (aslında 20000 den sonra) büyük ölçüde deforme oldu - yanaklarda ve kanallarda çatlamalar gösterecek kadar kötü oldu.Bende Pirelli müşteri hizmetleri ile iritabta geçip lastiğin durumunu anlattım , bir exper tayin ettiler lastikleri beraber inceledik garanti süresini geçtiğim için üzgün olduğunu söyledi, vs vs (Bende kendilerine tanıtım reklam bir yana gerçek yol testi budur diye ürünlerini gösterdim...) Bana % 50 iskonto teklif ettiler ama bedava verseler bile almayacağımı soyledim herneyse, sonra başladım lastik araştırmaya , malesef bu ebatlarda pirelli,michelin ve dunlop ta ebat olduğunu gördüm . 1. seçenek zaten devre dışı oldu Micheline de yanlış hatırlamıyorsam 145 Ytl gibi nakit bir fiyat istediler çevremde Dunlopu kullanan ve memnun olan olmadığından bende muadil ebat arayışıan girdim ve en uygun ebadın 185 60R 15 olduğunu tesbit ettim ve Bu lastiği aldım hem yerli malı olması hemde Impetusların yüksek performans kullanım amacı olarak üretildiğini bildiğimden Impetus 2 alacaktım ki yeni deseni Revo 2 çıkmış bende tereddütsüz bu lastiği satın aldım. ve oldukça da memnunum size ve diğer arkadaşlara da şiddetle tavsiye ederim. Fiyatı ise 115 Ytl 5 Taksit (World card).
    Şimdi gelelim başka bir muamma olan km sayacınadki sapmaya teknik hesaba göre 175 65R 15 le sayaç 100 km sürat gösteriken
    185 60R 15 le sayaç 100.91 km Sürat gösteriyor.
    Ayrıca 175 ebadın hız kodu T Yani max hız 190 km
    185 ebadın hız kodu ise H yani max. hız müsadesi 210 km.
    Son olarak aracın ilk sahibiyseniz lütfen teknik tablosuna bakınız (faturanın arkasındaki nüsha) burada teknik bilgiler yer alır lastik bölümüne dikkatlice bakınız aracın lastikleri 175 65R 15 ve/veya 185 65R 15 yazıyor! şimdi bu km sayaç hesabı neye göre doğru ? diyeceksiniz ki dynamic için yazmışlardır ama bildiğiniz gibi 75 Hp lik dinamikler var ve aracın şanzumanı motoru vs herşeyi aynıyken active modeline 175 / dynamic modeline 185b lastik takılıyor. o açıdan hesaplamamız doğru oldunu varsayarsak 0.91 lik bir sapma bence önemsiz . Umarım anlattıklarım size faydalı olur saygılarımla.
    Ayrıca bu hesaplamayı sizde forumda hesaplama yöntemi diye bir başlık var oraya bakarak kendinizde hesaplayabilirsiiniz .
    Konu jackal tarafından (28/12/2008 Saat 23:35 ) değiştirilmiştir. Sebep: ilave bilgi
  13. #32
    yılmaz yondemir
    Gümüşhane
    Edilen teşekkür: 42
    Verdiğiniz bilgiler gerçekten faydalı oldu. Aslında benzer problemlerle karşılaşmışız. Verdiğiniz bilgiler için tekekkürler...
  14. #33
    Kemal ÖZTÜRK
    06 N 45XX
    Edilen teşekkür: 75
    Rica ederim umarım size faydalı olmuştur .
  15. #34
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    arkadaşlar araçla gelen dunlop lastikler çok ses yapıyordu.yeni lassa snoways era kış lastiği aldım ve ses kesildi yazın kesin yeni lastik alacağım onları kullanmam daha.kış lastiği olmasına rağmen dört mevsim dunloplardan daha az ses yapıyor.nerdeyse aracı tanıyamadım ses konusunda
  16. #35
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    evet,
    bende şu an kış sezonu boyunca lassa snowways plus 2 kullanıyorum, yaz lastiklerine kıyasla sesleri çok daha az, çok daha iyi, ama kışın arabayı pek kullanmıyoruz, aslolan yaz lastiği, yazın sesi mümkün olduğunca az çıkan yaz lastiği bulan bilen kullanan olursa bu topiğe yazsın lütfen. (zaten yazmış olanlarada çok teşekkür ederiz)
  17. #36
    VOLKAN KILIÇ
    favo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Merak ediyorum puntolar için en iyi lastik hangisi ve hangisi yol sesini azaltiyor.tabiki yumuşak lastik ama hangisi.bende fabrika çikişi dunlop var.çok sağlam bir lastik.ama yol sesi mi yoksa sağlamlikmi karar veremiyorum.ikisininde olduğu bir lastik biliyormusunuz?
  18. #37
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    continental eco contact 3 kullanıyorum.
    120 den sonra araba mı sürüyorum yoksa helikopter mi kullanıyorum anlamak mümkün değil.ama performans ve yol tutuşuna laf yok.
  19. #38
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Benim şahsi fikrim: Yol tutuşu ve güvenlik açısından değerlendirin sadece lastikleri!
  21. #39
    Fatih Antep
    NesT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BF 8191
    Edilen teşekkür: 108
    Alıntı Linos Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar Murat haklı önce rahatlığı düşünüp geleceğinizi riske atmayın. Önce güvenlik sonra rahatlık. İkis bir arada olursa daha da iyi olur.
    Unutmayalım EMNİYET KEMERİ sizi ve sevdiklerinizi, 2 Kg'lık YANGIN TÜPÜ aracınızı kurtarmak için.....
  23. #40
    Hasan Tahsin ACAR
    tombalak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48RL147
    Edilen teşekkür: 288
    Bence lastikleriniz ne kadar iyi olursa olsun arac yol sesini mutlaka alacak geçen hafta aracın koltukları ve iç döşemelerini ön kosula kadar herşeyi söktük önce çift taraflı ziftli yalıtımdan döşedik daha sonra ses keçesi döşedik daha sonrada herşeyi yerine montajladik ses biraz azaldı. Zamanım oluncada pütür attırmayı düşünüyorum.
  1. lastik seçimi
    wosswoss tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2012, 18:26
  2. Lastik Seçimi
    ervatan tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2012, 17:20
  3. Lastik seçimi?
    CavCav tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2010, 13:11
  4. Lastik seçimi
    burhankutlu tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2010, 13:13
  5. Lastik Seçimi
    kurti_yil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2009, 11:57
