Servis yolun görünmüş anlamına geliyor
arkadaşlar zaman zaman city modunda özellikle parke yollarda araba sabitken yada yavaş hareket ederken direksiyonu çevirdiğimde sanki bir gıcırtı yada sürtünme sesi gibi bi ses çıkıyor bu olağan bişeymidir yoksa bi problem olduğu anlamınamı gelir
arama motoruna city yazıp aratırsan gerekli herşeyi bulabilirsin,arkadaşım...ben yinede senin için bi kaç link koyuyorum alt tarafa...
https://forum.grandepuntotr.com/serv...u-degisti.html
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-hakkinda.html
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...vakasi-mi.html
kardeş büyük ihtimalle city den kaynakalanıyor. eğer aracın garanitide değil ise = 1500 ytl yi gözden çıkar
geçmiş olsun
Hemen felaket haberleri vermeyin. Dostum sen önce bir servise görün bakalım ne diyecekler.
city motorundan olmayabilir. Amortisor takozlarinizda da problem olabilir.
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
Mühendis06 haklı.. emin olmak için servise gitmen şart..kendin deneme yapmak istersende arabanı çalıştır biri direksyonu sağa sola çevirsin sende helezonları tut bak bakalım titriyo mu : ) bu arada pm in var
Servo motor arızası bile olsa %90 garanti kapsamında halledilir.Garanti bitmiş olsa da...
arkadaşlar city arızası ile ilgili açılan topikleri okudum sanırım onlarda kitlenme yaşanıyor benim başıma öle bi durum gelmedi bugün city modu kapalıykende denedim araç sabitken direksiyonu çevirince sürtünme sesi çıkmaya devam ediyor pazartesi servise gidicem garantinin dolmasına bir hafta var aracın servis bakımlarının düzenli olarak yapılıp yapılmadığını bilmiyorum eğer araç garanti dışıysa ve city motoru arızası ise parça parası ödemeden tamir yaptırmam için ne yapmam gerekiyor acaba
ben bu sorunun bir city sorunu olup oladığını nasıl anlayabilirim derinden gelen ve müziğin sesi kapalıyken duyulabilen bir ses
O ses benim aracımdada var servis amortisör takozundan kaynaklandığını söyledi hatta parçası ellerinde yokmuş gelince aradılar ama fırsat bulup gidemedim 1000 km. sonra 30.000 km. bakımı var servise gittiğimde değiştirecem
110 km hızı geçince bi titreme ve tıkırtıda oluyor arabada ben rot balansla ilgili olduğunu düşünmüştüm acaba buda takoz problemi olduğunu gösterirmi sizdede aynı durum varmı
Serdal merhaba,
Buna benzer bİr sorun bendede vardı.Ancak bende durduğum yerdede bir gıcırtı sesi vardı.
İlk çıkan GP'lerde kronik bir direksiyon sorunu vardı.Aracın garantisi bitse dahi bu sorunu garantiden hallediyordu servis.Bildiğin gibi bizim direksiyonlar elektrikli ve bu elektrik motoru arıza veriyor.Seninde sorunun bu tip birşey olabilir.Ben baya bir uzun süre bu şekilde kullandım herhangi bir sorun yaşatmıyor.Servise gittiğinde hemen sana sorunu söyleyeceklerdir.Çünkü GP'lerimiz en fazla direksiyondan sorun yaşattı servislere servislerde artık bu konuda arabayı test bile etmeden hemen sorunu gideriyorlar.Kolkulacak bir sorun yok yani.
ZATEN BU FORUMDA DİREKSİYON KONUSUNDA BENDEN DAHA FAZLA SORUN YAŞAYAN OLMAMIŞTIR EMİNİM.O YÜZDEN DERT ETME.
GP 1.3 MULTİJET 90 BG. TİTANYUM GRİSİ
servise gittim yok bunda bişey normal bu elektirkli motorun sesi dediler ustaya bu arabalarda kronik bi problem varmış direkiyonla ilgili dedim o sorunun yaşandığı arabalarda direksiyon kendi kendine dönüyor senin direksiyon normal dedi açıklama bana pek inandırıcı ve profesyonel gelmedi ama yapcak bişey yok tamamen bozulana kadar kullanacaz zaten garantiyide uzatmadım
bende de aynı problem oldu..
ilk önce direksiyon dönerken gıcırtılar sonra direksiyon kendi kendine dönmeye basladı..
servise götürdüğümde hemen anldılar zaten parçalar gelmiş pazartesi taktırıorum..
geç kalmadıysan garantini uzat bence..
arabalarımızda elektronik aksamlar çok olduğu için bozulduğunda çok pahalıya yaptırabiliosunn..
garantiyide taksitle uzatabiliosun bence bi düşün..
