17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: MP3 problemi
    Onur T
    gandalf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart MP3 problemi
    Arkadaşlar,
    Bir MP3-CD yi bir kaç kere dinledikten sonra belirli bir yerinde takılmaya başlıyor. Bu durumda, kimi zaman CD dışarıya çıkmıyor. Cihaz uzun süre izleri bulmaya çalışıyor. CD üzerinde hiç çizik veya iz yok. Bilgisayar aynı CD'yi problemsiz çalıyor. Hızlı yazdırmadan olabilr diye düşündüm daha düşük hızlarda CD oluşturdum fark olmadı. Nedeni hakında fikri olan var mı?
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    verbatim benzeri kaliteli CD'ler kullan belki sorunun hallolur.. Mp3 Cdlerini maalesef çok iyi okuyamıyor.. bendeki bluapunkt
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Aldığımdan beri sorun yoktu bende ama bu aralar başladı bu takılma olayları. Cd olarak, Verbatim kullanıyorum ve yazdırma hızım 4X... Buna rağmen...
    Erkan .
    EPKAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 ** ***
    Edilen teşekkür: 32
    mp3 cd leri okurken çok zorlanıyor gerçekten bazen vazgeçiyor okumaktan. mp3 cdyi çalarken aracı stop edip çalıştırınca önce sapıtıyor tekrar açıp kapatınca düzeliyor. ama sanırım en sağlıklısı audio cd onda hiç problem çıkmadı şimdiye kadar. sanırım en mantıklsı bu. ben de yazılabilecek en yavaş hızda yazıyorum (2x) ama sorun devam ediyor. en iyisi audio cd hazırlamak maalesef.
    GP - 1.3 Multijet 75 Hp Dynamic - Titanyum Gri
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    bence arac orjinal teybi cok ısınıyor ve cd leri cok fazla ısınıyor buda bir miktar genlesmelerine sebep oluyor okumalarıda biraz hassas olunca sonuc bu. Fazla ısınmadan sevdigimiz cd leri cikartmalı veya teybi bir sureligine sogumaya bırakmalı.
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    benim aracım mp3 çalmadığı için aıdio cd yapıyorum, cd lerim çizik olmasına rağmen takılma fln olmuyor. murat abi istersen sende bi audio cd yapıp öyle dene. aynı sorun devam ederse optik okuyucuda problem olabilir diye düşünüyorum...
    Ziyaretçi047
    bence sıcaklar sizin probleminizin sebebi. benim aracımın her yeri sapıttı sıcaklardan. modifiye aracın çilesi sıcaklar zaten...
    Edilen teşekkür: 1348
    Daha önceden konuşmuştuk bu konuyu. Sıcaklardan oluyor ara sıra.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-cikmiyor.html
    Mehmet Ali ..
    her klasör içinde 20 parçayı geçemeyecek şekilde 9 klasör mp3 hazırlayıp Salt okunur iptal edip sadece Arşiv olarak olarak kaydedince problem kalmadı (şimdilik).. bi de kaydedilen programla ilgili olabilir.. eski nero 6 kullandım bu defa..
    Fatih Antep
    NesT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BF 8191
    Edilen teşekkür: 108
    Alıntı les Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    GP yi aldığımda ilk hazırladığım MP3 CD si sürekli atlama yapıyordu. Bu formdaki bilgiler ışığında (CANBERK) philips cd kullanmaya başladım ve 16 hızda yazdırdım. GP içinde yaklaşık 20 civarında MP3 CD si var hemen hemen hepsi klasörlere ayrılmış ve nero ile MP3 cd si olarak kopyala seçilerek hazırlanmıştır. şuana kadar ilk cdler haricinde ne takılma ne de atlama yapmıyor.
    Unutmayalım EMNİYET KEMERİ sizi ve sevdiklerinizi, 2 Kg'lık YANGIN TÜPÜ aracınızı kurtarmak için.....
    Mehmet ...
    ===HüRGeNeRaL=== webercis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 34
    mp3 yada audio cd fark etmiyor.Bir cdnin ömrü 5-10 defa dinlenilmesidir.ondan sonra iğrenç iğrenç sesler çıkıyor, donuyor.ne bileyim bin türlü problem.bizim cd çalarlarda sorun var
    Mehmet Ali ..
    audio cd de sorun olacağını zannetmiyorum 10 yıllık sheryl crown albümünü tık demeden okudu çizikten bir hal olmuş halde üstelik.. onun gibi 8-9 audio cd de problemsiz.. bende sorun sadece mp3lerde.. USB'den okurken de mp3ler ara sıra cııyk cuk yapıyor (blaupunkt usb li araç kitinde)
    burak arslan
    ReNoVaTio - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BT 674
    Edilen teşekkür: 222
    arkadaşlar ben içinde 80-90 parçalık cd ler kullanıyorum aracımda hiç bir şekilde ne takılma oldu nede başka bişi.(nazar değmesin)ve bunun sıcaklada ilgisi olduğunu sanmıyorum çünküaraba akşama kadar güneşin altında.
    Erhan OĞUZHAN
    LINEA erhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06RB401
    Edilen teşekkür: 158
    Bende linea var ve sadece audio CD okuyor, mp3 yok. Aynı problem bende de var. İster orjinal olsun ister kopya olsun, 3-4 parça çaldıktan sonra CD kitliyor ve çalma duruyor. CD yi çıkarmaya kalktığında vermiyor. Ancak bir müddet dinlenmeye bırakırsan tekrar denediğinde CD yi geri veriyor.
    Linea Dynamic 1,4 Fire
  16. #15
    yusuf şenol çetin
    Yalın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 737
    kaliteli cd kullanın ısnmadan dolayı cd şekil değiştiriyor
  17. #16
    Mert G
    mr.f - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benimde MP3 Calar ile ilgili problemlerim var.Hazirladigim hic bir MP3 cd'sini okumuyor.Ayni sekilde Audio Cd olarak hazirlasam bile yine cd error hatasi ile karsilasiyorum.
    Ayni Cd leri jetta da gayet saglikli bir sekilde dinleyebiliyorum.Sizce servise goturup durumu kontrol ettirmeli miyim ?
  18. #17
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    bende philips kullanıyorum ama sorunum devam ediyor ..cd çekme programı olarak machsh bilgisayar kullandığım icin toast titanium programını kullanıyorum sorun ilk 50-60 parcaya kadar yok ama sonra atlamalar baslıyor...pc den yazdırma baska bi cd denedik tam azıttı..yazdırma hızlarıda düsük olmasına rağmen...ısınma olayına gelince arkadaslara katılıyorum cdler belli biir süreden sonra şekil değistirmeye baslıyor
  1. Esp asr abs problemi mi var?
    berattuna tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2013, 13:13
  2. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  3. Akü problemi
    volkanky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 14:22
  4. Far problemi
    llcemll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2010, 23:19
  5. Sol cam problemi...
    toggykaya tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2009, 11:28
MP3 problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
