16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sol arka kapı açılmıyor açılınca kapanmıyor yardım lazım
Threaded View
    Murat B.
    Titanyumic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Edilen teşekkür: 53
    Kızgın Sol arka kapı açılmıyor açılınca kapanmıyor yardım lazım
    2 ADET PROBLEM
    1- Arkadaşlar 19 mayıs günü puntocuum sivasta uzun zaman sonra ilk kez sıcak gördü ve sol arka kapı sıcağa şaşırıp açılmadı, şaka bir yana sol arka kapım ikinci kez aynı sıkıntıyı yaptı ve ikisindede içerden açmak zorunda kaldım ama açınca bu seferde kapanmadı, ilkinde kapıyı zorla kapatıp serviste aldım soluğu, ama servise gidene kadar düzeldi ve servis elemanları hatayı göremeyince net bir çözümde bulamadılarki aynı olay ikinci kez oldu, şimdi sorum şudur ki; aynı problemi yaşayıp serviste kesin olarak ne uygulama yapıldığını bilen bir arakadaş var mı? varsa bu derdin devası nasıl bulunur, cevaplarsanız bende bu problemi ve çözümü servise aktarıp sorunu çözdürcem aksi halde her an kapıyı açamıycaz sanırım... Yardım ederseniz sevinirim...
    2- Arkadaşlar birde kontak anahtarım zor dönüyor, bir takılma var, aldığımdan beri var aslında ama çok üstüne düşmedim, 1. sorun için gitmişken onuda halletmek istiyorum, bu takılma neden oluyor ve çözümü ne kadar zaman alıyor bir yardımda bunun için lütfennn...
    ***NOT*** Sayın adminlerim bu konular forumda var diye kızmasınlar lütfen evet var ama özellikle birinci problem için ben net bir çözüm bulamadığım için tekrar ayrıntılı sormak istedim müsaade verirsiniz umarım, teşekkürler...
  1. Kapı açılınca gelen hafif bir motor sesi
    nufell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 28/06/2015, 12:20
  2. Arka kapı kapanmıyor!...
    evo33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2012, 17:14
  3. Sol arka kapı dışarıdan açılmıyor
    pakten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 12:41
  4. Arka kapı içeriden açılmıyor
    sebasti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2011, 19:44
  5. Sağ kapı içeriden açılmıyor
    JuzZz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2009, 18:23
