37 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima hakkında
    ufuk altaş
    grande26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Dikkat Klima hakkında
    Arkadaşlar,klimamı en soğuk pozisyonda dahi çalıştırdığımda elime
    de daha önceki araçlarımda tecrübe ettiğim o keskin soğuk hissini vermiyor.Sizlerin araçlarınızda durum nedir?Teşekkür ederim.
    Ah-MeT
    klima gazını doldurtmayali uzun zaman oldumu peki???
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Ahmet en eski gp 2006 model yaw kaçak filan yoksa ne gazı
    Ah-MeT
    ya varsa
    Ozan K
    35HK***
    Ozamanda doldurma olduysa kaçak kontrolu yapılmıştır
    yani bu yaştaki arabada dolum=sorun
  8. #6
    Klimayı uzun süre kullanmadıysanız gaz özelliğini kaybetmiş olabilir.Kışın da klimayı 2-3 haftada bir kısa sürede olsa çalıştırmak gerekli.Servise danışmalısınız.Büyük ihtimalle gazı yenileyerek sorunu hallederler...
  9. Bu mesajı için 2 kişi ABNEW'ye teşekkür etti:
  10. #7
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    Aracımın 2 ay önce sol çamurlukla ilgili hasarının tamiri esnasında gazı boşaltılmış ve unutulup tekrar doldurulmadan teslim edilmişti.Tabi bu benim klimanın çalışmadığını farkedip tekrar Eskişehir Birmot a gittiğimde ortaya çıkmıştı !!!Neyse o dönemde gaz tekrar doldurulup araç bana teslim edilmişti.Klima ihtiyacının arttığı şu günlerde dediğim gibi sorunum(bana göre )üflenen havanın yeterince soğuk olmaması.Şöyle buz gibi hava gelmiyor.Orjinali bu mudur merk ediyorum.
    Konu grande26 tarafından (03/06/2008 Saat 14:51 ) değiştirilmiştir. Sebep: .
  11. #8
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Edilen teşekkür: 707
    benim eski aracımda hava az veriyordu,yani yine serinlik geliyordu ama az hava üflediği için bi soğukluk hissetmiyordum,belki sizinkindede aynı sorun olabilir...polen filtresini değiştirerek halletmiştim sorunu...
  13. #9
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    bende aynı dertten,muzdarip olarak antalya birmota götürdüğümde,kontrol edip,normal dediler.bende üstelemedim.(zaten klimayı kullanmıyorum).
  15. #10
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    Alıntı tolgaank88 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hava yeterince geliyor ama soğuk değil serin; yine de polen filtresinden olabilir mi acaba?
  16. #11
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    Hocam bence havaların ısınmasından ötürü, bunun 1 ay öncesine göre klimanın sıcaklığı sana farkla geliyordur. Bu da bir ihtimal. Bizim fiat ların kliması birçok arabadan çok daha soğuk üflüyor aslına bakarsan.
  18. #12
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    Alıntı grande26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o zaman polen filtresinden olacağını sanmıyorum,sorunumuz benzer;soğukluk hissetmemek ama benimki havanın yeterince fazla gelmediğinden kaynaklıydı..o zaman büyük ihtimalle klima gazı,bi servise göstermekte fayda var...
  20. #13
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    Tüm arkadaşlara teşekkürler,müsait olunca servise gidip gazı tekrar kontrol ettireceğim..
  21. #14
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    polen filtresinin soguk havayı ne kadar değiştirdiğini tahmin bile edemessiniz. Benim diger aracımda filtre uzun sure degismemisti arac eskisi gibi sogutmuyordu bi abim filtreden farkeder demişti bende tuttum komple filtreyi cıkardım yerine birsey takmadım. En dusuk ayarda arabanın ici oyle soguyorduki klimayı arada kapatmam gerekti resmen kulaklarımın agirdigini gordum soguktan. Cok farkediyor arkadaslar filtre hava akımını biraz engellemekle kalmıyor doldugu zaman butun soguklugu çalıyor.
  22. Bu mesajı için 2 kişi ugurozer'ye teşekkür etti:
  23. #15
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    hımm.bunu denemek lazım.
  24. #16
    ufuk altaş
    Edilen teşekkür: 56
    Alıntı ugurozer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    6 ayda polen filtresi dolmamıştır sanırım,diğer iki aracımda daha uzun süredir (yaklaşık 2 sene) polen filtresi falan değişmedi ama gelgelelim hiçbir sorun yok !..
    Gelgelim ben henüz hiçkimseden yanıt almış değilim.Soruyu sormamın sebebi servise gittiğimde 'abi normal' falan derlerse klimanın kapasitesinin ne olduğunu bilerek cevap verebilmek.Daha önceki forumlarda klimalarımız vay şöyle buz gibi soğutuyor falan diye okuyorduk ,bilmiyorum artık.
    Konu grande26 tarafından (02/06/2008 Saat 21:11 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme
  25. #17
    Tolga Güçlü
    06 BE 24**
    yok hayır,yani sanmıyorum polen filtresinin 6 ayda dolabileceğini...ama kullanıma bağlı olarak değişebilen bişey olabilir...
  27. #18
    ilker ONGUN
    iongun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorun bendede var klima sogutmuyo ya klima gazı yada polen filtresi ilk basta poleni değiştircem fark ederse sonucu yazarım.Ayrıca polen filtresinin yanlış bilmiyosam 20000 bakımda değiştiriyolar diye biliyorum ama bu baska bi marka otomobil fiatta da aynımıdır tam emin deilim.....
  29. #19
    Ozan K
    35HK***
    6 ayda dolabilir. kullanımla alakalı(cmaxinki dolmuştu fazla kullanılmadığı halde)
  31. #20
    ugur ozer
    kullandıgınız yollar tozlu ise altı aya ne hacet 6 haftada dahi dolar! ayrıca klima elinizi uzattıgınız her an soguk hava vermez icerisi sogumuyorsa sorun vardır elinize gelen hava soguk degilse degil. klima icin gunseten gelen ısıyı olcen (on camın ortasında dibinde) musurler bulunur gınes sıcaklıgı fazla iken klimanın ayarlanan ısıyı saglayabilmesi icin verdigi sogukluk siddeti fazla olur. bilgilerinize
  32. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Klima Üflemesi Hakkında.
    aliastam tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 14:29
  2. Klima ışıkları hakkında
    Berkantonlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2012, 00:38
  3. Klima Üflemesi Hakkında
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/12/2011, 11:57
  4. Manuel Klima Otomatik Klima ya Çevrilebilir mi?
    madenmaden tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2011, 01:26
  5. Klima hakkında???
    cpeloo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2008, 22:20
