15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Akü ömrü ne kadardır? Nasıl kontrol edilir?
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Standart Akü ömrü ne kadardır? Nasıl kontrol edilir?
    Merhaba,
    bugun araba çalışmamış bana aküden gibi geldi yorumlarınızı bekliyorum.
    park etmiş 15 dakika kadar motor kapalı klima 4. hızda devrede çalışmış daha sonra gelip çalıştırmak istediğinde marş basmamış(bu arada az benzin varmış)(yol bilgisayarı --- göstermiyomuş)
    5-10 dakika bekledikten sonra normal olarak çalışmış ve benzinciye kadar rahat gitmiş. şuanda bi sorun yokmuş.
    marş basmaması beni direk aküye yöneltti 2 yılı geçti zaten.
    akü nasıl kontrol edilir? üzerindeki noktanın koyu yeşil olması yeterlimi?
    teşekkürler
    Yeşil olması tam şarjda olduğunu gösterir Ozan.Bence yine de siz şarj ettirin.Ancak akü bitmiş olsa araç hiç çalışmazdı...
    Emir A.
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 352
    Eski arabamda marş motoru kömürleri yüzünden yapardı ara sıra..
    Sonra elden geçirttim marş motorunu düzeldi....
    Yeni araç olduğu için marş motoru sorunu düşük ihtimal...
    Bu arada kontak hareketi ile ses duyulmuş mu?Duyulmadıysa da sorun marş motoru kaynaklı olabilir....
    Değilse akü ömrü azalmış olabilir...Verilen garanti bildiğim kadarı ile 2 yıl...
    ortalama 3 sene kullanmışlığım var akümü 4 e girdiği gibi değişim sinyalleri vermişti....Bahsettiğim akü Mutlu tabi...diğerleri hakkında bir yorum yapamam şimdilik...
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    Edilen teşekkür: 662
    marş motorunun kömürlerinden biri bitmiş olabilir.kömürün biten kısmı ateşleme bobininin ucuna denk gelip ateşleme yapmamıştır.siz çalıştırmak için yeniden marşa bastığınızda atlatma yaptığından diğer kömürler ateşlemeyi sağlayıp çalışmıştır.(sadece bir tahmin,ama daha önceki araçlarımda başıma gelmişti.)
    Ozan K
    35HK***
    @Arda abi
    peki şarja ihtiyacı varmı yokmu nasıl anlarım voltmetre ile kontrol etmeyi planlıyorum.
    @Hikmet abi,
    bu durum neden kaynaklanır. test etmek kolaymıdır. garanti kapsamındamıdır
  8. #6
    Emir A.
    Balıkesir
    Akü değeri Bome ile ölçülür...Voltmetreden aldığın değer akünün ömrünü göstermez..
    Bu arada bakımsız akülerin bome değerini ölçemezsin çünkü kapalı kasa şeklindedirler
  10. #7
    @Arda abi
    @Hikmet abi,
    Ozan sen de belirtmişsin zaten yeşil ışık yanıyorsa akü tam şarjdadır.Yani normal şartlarda şarja da gerek yok
    Hikmet Bey in dediği gibi de bir problem olabilir.İlk marşta çalışmayıp sonrakinde çalışma durumu güncel kasa Astra Hb lerde de vardı.Servise bir danış bence...
  11. #8
    Ozan K
    35HK***
    Ozaman servis yolu gözüktü
  12. #9
    hikmet şekerlioğlu
    Tokat
    07kg993
    valla ozancım marş motorundaki kömürlerden birinin bitmiş olmasından meydana geliyor.marş motorunun içine bobin ve kollektör var kömürler kollektör üstündeki bobin uçlarına temas ederek eteşlemeyi sağlıyor.işte bu kömürlerden biri çok aşınmış ve bitmişse veyak ömürün üstüne bastığı kollektör üstündeki bakır yollarında oksitlenme varsa meydana gelir.bu bir imalat hatası değildir yani kömürlerin zamanla aşınması normaldir o yüzden eğer sorun buysa garantiye gireceğini pek tahmin etmiyorum.ama fazla tutmaz zaten herhangibir oto elektrikçiside halleder.
  14. #10
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı şekerlioğlu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki bu durum 2 senelik 12000deki bi araba için normalmi?
  15. #11
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    akü ile prblemin kesnlikle yok. 2 senede aku kolay kolay bitmez ben 6 seneden once hiç degistirmedim. Degismeye yaklastıgı zamanlarda soguk havalarda ilk basmada gıy gıy diye dusuk bir devirde cevirir. 2. basmada biraz ısı olustugu icin basardı hep. Ayrıca yeni stop etmis bir aracta aku yeni bozulmusta olsa ilk basmada calisir genelde. Sarja vs ihtiyacınız yok bence.
    Alıntı Fuzuli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ampermetre ile olculen yeni stop etmis aractaki bir akunun omru hakkında yorum yapılabilr. Akünün bakımlı veya bakımsız olması farketmez.
    Konu erdiyilmaz tarafından (15/04/2008 Saat 00:15 ) değiştirilmiştir. Sebep: birLeş
  16. #12
    Ah-MeT
    ozancım oncelikle gecmiş olsun en sağlıklısı servise gitmen diye dusunuyorum... iyi aksamlar
  17. #13
    Kemal Özsu
    33 VEN 90
    Edilen teşekkür: 786
    Akü ile ilgili bir cihaz var akü bitimine son diyor faydalımıdır acaba biraz pahalı ama aşağıdaki linkte nasıl olduğu yazıyor
    Hepsiburada.com | Akıllı Alışveriş Burada | Oto Aksesuar | MOBITRONIC BATTERY REFRESHER AKÜ BİTİMİNE SON! 661111
  18. #14
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Her kes bir yorum yapmış bende tecrübeme dayanarak bir yorum yapayım o zaman
    Sorunun kesinlikle aküde ama akünün bir arızasıda yok neden diyeceksin bizim akülerimizin amperi 45 yani düşük araç çalışmazken çabuk biter çalıştıktan sonra kolay dolar, bu iyi birşeymidir hayır değil ,bunu fiat daha hesaplı olsun diye 45 amper takıyor siz bir dahaki değişimde kesinlikle 45 değil 60 amper takmanızı öneririm hem dayanıklık olarak hemde kullanırlık olarak .
    Senin sorununda şu ozancığım araç stop halinde iken klima açık aküyü boşaltmışsın ve daha sonra marşa bastığında akünün gücü yetmediği için basmamış ama biraz bekledikten sonra akünün voltajı tekrardan toplar yani akü dururken kendine gelir hiç bir güç harcayıcı bir şey açmazsan tabiki ve bir kere çalıştıktan sonra 15 dakika içerisinde şarj dinamosu aküyü doldurur yani bu gayet normal bişi bunun için servise gitmene gerek yok
    Konu femoli tarafından (15/04/2008 Saat 09:53 ) değiştirilmiştir.
  19. Bu mesajı için 3 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  20. #15
    Ozan K
    35HK***
    Mehmet abi %100 olarak aklımdan geçenleri yazmışsın!!!
    ben yinede bi uğrıyım yarın servise Kurtuluş beyinde bi çayını içerim hemde içim rahat eder
  1. Anlık tüketim göstergesi nasıl aktif edilir ?
    musicdanger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2012, 00:01
  2. Corsa çocuk kilidi nasıl iptal edilir?
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2012, 14:12
  3. Cruise sistemi nasıl aktif edilir?
    kozlulum67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2011, 23:58
  4. 1302 hp güç nasıl elde edilir?
    ayhan1 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/01/2011, 22:23
  5. Grande puntoya nasıl yazık edilir
    Auto engineeR tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2007, 01:44
