Fiat punto 1.2 pop 2014 düz benzin lpg yok. İşim gereği Karsta ikamet ediyorum - 25leri görüyor sıcaklık. Uzun yoldan dönerken - 12 gösteriyordu. Kısacası arabanın orta ızgara kısmı çok az üflüyor sağ ve sol kısım normal üflüyor ısı olarak sıcak ama çokta yeterli gelmiyor bana. Elbette - 12 gibi bir havada 100-130 gibi yüksek hızlarda aracın rüzgar alması falan normal mi? Biraz araştırdım da orta kısım az üflüyor sağ sol normal üflüyorsa petek tıkanıklığı değil başka bişeydir dediler. Oto elektikçi bakar diyorlar. Bilen eden varsa lütfen yardımcı olabilir mi
Merhaba rüzgar almasından kastınız içeriye soğuk hava girişi ise araç içine giren dış havayı kapatın(düğme ile) bu durum ortadan kalkar ayrıca peteklerden daha sıcak ve daha hızlı hava gelir.
Diğer konuya gelecek olursak aynı sorunu bir arkadaşım bmw 118i de yaşadı önce ısıtıcı peteği temizletti fakat sorunu tam olarak çözülmedi ardından petek değişimi yaptı ve sorunu çözüldü yanlış yönlendirmek istemem ama sizinde buna benzer bir sorununuz olabilir.
Anladım çok teşekkür ederim. Oto elektik ustasına sordum petek temizliği veya değişimi çözüm olmayabilir üfleyen mekanizmada da sorun olabilir. Komple ön göğüs sökme olayı olabilir buda maliyetli olur çok elzem değilse böyle kullan dedi.
Dediğim gibi önce ucuzdan pahalıya gitmek lazım dış havayı kapatıp çalıştırın değişiyor mu, klima ile sıcağı açın o zaman değişiyor mu bir bakın genelde petekten çıkıyor bu sorunlar.
Dediğim gibi arkadaşımın aracıda aynı şekilde bazı gözlerden iyi geliyordu bazılarından iyi sıcak gelmiyordu o şekilde çözüldü.
