Konu: Punto bagaj açılmama
    Anıl YILDIRIM
    ANLYMX - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto bagaj açılmama
    Aracı bakıma soktum. Göstergede bagajdan dolayı kapı açık simgesi vardı hatalı olarak. Yani bagaj kapalı olmasına rağmen açık gösteriyordu. Switch iptali yapıldı arabayı teslim aldım. Anahtardan bagaj açılıyor fakat elle Manuel açamıyorum normalde böyle bir sorun yoktu
    Eyüp Semiz
    eyupsemiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Punto bagaj açılmama
    switch iptali sen hatayı alma diye mi yaptılar ? bagaj kapağını açtığınızda sol üstte yer alan körükten geçen kabloların kopma ihtimali yüksek, o kabloları kontrol etseydiniz switch iptaline gerek kalmazdı, Ayrıca şu an manuel olarakta açılmamasının sebebi sol tarafta körük içinden geçen elektrik kabloların sağlam olmadığından büyük ihtimal. Ayrıca bagaj iç plastiğini söküp bağlantıları kontrol edin. benimde başıma gelmişti bu şekilde kontrol edip düzeltmiştim
    mert .
    reddi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı eyupsemiz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı sorun bende de vardı kablo ara ara temas ediyor ara ara açık uyarısı veriyordu hatta acaba elim mi değdi de açıldı diye yola durup bagaja bakıyırdum açık mı diye sol taraftaki körük içi kablo kopukluğundan kaynaklıymış ölyle yaptırmıştım. hatta daha sonra bagaj lambam yanmamaya başlamıştı. körüğü sıyırıp kopuk kabloyu kendim tamir ettim ustadan gördüğüm gibi yapmıştım.
    Anıl YILDIRIM
    Bir kaç kez denedikten sonra sert bir şekilde arkadaki Fiat amblemine dokununca açıldı. Zaten oradan açılıyor içten açma düğmesi yok bende. Ve evet switch iptali yapıldı araca göstergede kapı açık göstermemesi için
    Eyüp Semiz
    switch iptali yaptın ve bigün farkında olmadan bagajı tam kapatmadan yola çıktığında araç switch iptali yapıldığı için uyarı vermeyecek ve o şekilde yola gideceksin. hangi elektrikçi switch iptalini yaptı söylede yanlışlıkla gitmeyelim, switch iptal etmek yerine hatayı almana sebeb olan kabloyu bulup onarsaydı sorun çözülürdü
  1. Kapıların açılmama sorunu kesin çözümü
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2021, 23:33
  2. Punto bagaj açılmama sorunu
    deneme33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2017, 18:23
  3. Arka kapıların açılmama problemini hallettim.
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2011, 23:43
  4. Arka kapı açılmama sorununa çözüm...
    doritoch tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 18/02/2010, 10:30
  5. Bagaj açılmama sorunu
    eerku tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2008, 11:50
