Konu: OBD 2 P0101 Hatası
    Abdullah Bolatkıran
    Blackland - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart OBD 2 P0101 Hatası
    Merhabalar, şöyle bir sorunum var. Sizlere danışmak istedim.
    1.4 Fire benzin motorlu 35A1000 Motor kodlu bir araca sahibim(LPG yok). Yaklaşık 4 ay önce aracıma yarım motor yapıldı ve sonrasında araç yolda giderken sarı motor lambası yakıp gaz kesiyor ve kendini korumaya alıyor. Stop edip tekrar çalıştırıp yolumuza devam edebiliyoruz. Arıza tespit cihazına bağladğımızda P0101 hatası ve açıklama olarakta emiş hattında hava kaçağı uyarısı alıyorum. Daha sonra buna ek olarak ta basınç P0105 basınç sensörü hatası da eklendi. Rölantide iken gaza 2100-2400 devir arasında bir yerde sabit tutulmaya çalışıldığı vakit araç sanki al-ver yapıyor devir çubuğu ufak ufak oynuyor.Zaten araçta yolda giderken bu devir aralığında arıza ışığı yakıyor. Sanki tekliyorcasına yapıp kendini korumaya alıyor ve ışık yakıyor.
    Çözüm yolu olarak şunlar denendi ;
    1-Emiş hattına duman basılarak kaçak olup olmadığına bakıldı. Herhangi bir yerden kaçak olmadığı gözlemlendi. Hava filtre kazanıda yeni alınarak değiştirildi.
    2-Orjinal map sensörü alınıp takıldı. Sorun devam etti.
    3-Sıfır gaz kelebeği alıp denedik geçen gün yine aynı arızayı verdi. (Kalibrasyonu yapıldı)
    Araç kesinlikle dışarıdan hava almıyor buna eminiz. Yabancı kaynaklı forumlardan araştırma yaptığımda sente kaçıklığından dolayı başına böyle bir şey geldiğini söyleyen kişi var. OBD 2 cihazı ile aracın emiş değerine baktığım zaman ; 90 derece stabil çalışma sıcaklığında 300 ile 320 mbar olarak görüyorum ki sentesi kaçık aracın emiş değerlerinin daha yüksek olduğunu biliyorum. Araç bazen çok performanslı ve sessiz, bazen ise çok isteksiz ve vuruntulu çalışıyor.
    Arızayı çözmek için güzel paralar harcadım ama malesef hala sorunum devam etmekte. Sizlerden gelecek öneriliri bekliyorum.
    Teşekkürler.
    Can Kıratlı
    Piyade Kuzgun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nevşehir
    Standart Cevap: OBD 2 P0101 Hatası
    Buji ve buji kablolarını kontrol ettirdiniz mi ? Ayrıca fakir yakıt zengin yakıt karışımı da geldi aklıma farklı istasyonlardan yakıt almamaya özen göstermenizi tavsiye ederim
    Abdullah Bolatkıran
    Merhaba hocam, buji, buji kabloları ve ateşleme bobini yeni değişti. Aracın oksijen(lambda) sensörlerinin voltajlarını kontrol ettiğimde 0,8-0,9 mv olarak ölçülmekte. Araç çoğu zaman zengin karşımda çalışıyor. Benzinli aracın zengin ya da fakir karışımda çalışmaması için nasıl bir ayar yapılmalı. Bu arada üst oksijen sensörüde yeni değişti.
  1. No FPS hatası
    ArslanN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2022, 17:23
  2. EGR Hatası Hk.
    nnt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2021, 16:05
  3. Air bag hatası :(((
    acy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2013, 15:43
  4. ECU hatası ?
    henkaten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/09/2009, 14:31
  5. Gta 4'ün texture hatası çözüldü. (grafik hatası)
    batuhann80 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2009, 15:09
