7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Grande Punto Çalışmıyor
    Turgay KIRDAR
    Turgay KIRDAR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Standart Grande Punto Çalışmıyor
    Merhaba, ilk defa konu açıyorum yanlış yere açtıysam özür dilerim.
    2 gün önce sağlam bıraktığım punto bugün çalıştırmaya çalıştığımda kontağı çevirdim yakıt çekme sesi gelmedi kızdırma bujisi lambası da yanmadı ve marş basmıyor hiç ses yok marş motoru dönmüyor.
    2 gündür şiddetli yağmur yağıyor ve kaputu açtığımda röle sesi gibi tık tık tık diye bir ses duyuluyor o yüzden akünün kutup başını söktüm oto elektrikçilerin açılmasını bekliyorum
    sigorta kutusu bir şekilde su almış olabilir mi? Akü daha yeni ve kadranlar da geliyor zaten sizce sorun neyden kaynaklanıyor olabilir veya ne kadar bir masraf açar?
    Standart Cevap: Grande Punto Çalışmıyor
    yakıt çekme sesi gelmedi demişsiniz. marşı açtığınızda arka koltuk altındaki sesten bahsediyor olmalısınız. eğer o ses gelmezse çalışmaz zaten. o yakıt pompa sesidir. eğer sorun bu ise, arka koltuğu kaldırın, yakıt pompasının olduğu yuvarlak bir metal kapak var. oraya bir kaç kez elinizle vurun. oses gelir büyük ihtimalle. bir kaç kez vurmayla gelmiyorsa tamiri mümkündür okadar büyütecek bir olay değil. bir deneyin bilgi verin diğer olasılıklara bakalım. geçmiş olsun.
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Geçmiş olsun. Akü yeni diyorsun akü boşalmış olabilir kontağı açınca en azından pompa sesi gelmesi lazım.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Merhaba hiç ses yok diyorsunuz araçta büyük ihtimalle akü kaynaklı sorununuz olabilir.
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı Turgay KIRDAR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akünüzü değiştirin.
    Turgay KIRDAR
    Sakarya
    Bugün çalıştırmayı denedim sorunsuz çalıştı elektrikçiye anlattım olayı sigorta kutusuna su girmiş kuruyunca düzeldi ama oksitlenebilir dedi yoğun olduğu için de bakamadı birkaç saat kullandım şu anlık bir sorun görünmüyor.
    Kaputu açtığımda çubuğu taktığımız delikten su akıyordu o da tam sigorta kutusunun üstüne denk geliyor demek oradan damlaya damlaya devrelerin çalışmasına engel olmuş.
    Engin Ç.
    Edilen teşekkür: 52
    Geçmiş olsun ama dediği gibi oksitlenme yapabilir ilk fırsatta götürüp kontrol ettirin derim.
  1. 2006 Punto 1.3 MJet çalışmıyor
    Metin3457 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/02/2022, 07:01
  2. Grande Punto aracım sabahları çalışmıyor ilk marş da
    caca54 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2019, 11:17
  3. Grande Punto Orjinal Teyp Çalışmıyor
    bhdr87 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2017, 15:39
  4. Grande Punto içerden kitleme tuşu çalışmıyor ?
    bigpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2016, 22:20
  5. Grande puntom 1.4 fıre fun çalışmıyor.
    policemann35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2013, 14:51
