9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: DPF İptal sonrası Start Stop çalışmaması
    koray oba
    yanasip - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart DPF İptal sonrası Start Stop çalışmaması
    Merhaba Güzel insanlar;
    DPF iptali yaptırdım(400 TL).Öncelikle DPF içindeki malzemeler boşaltıldı ve kaynak yapıldı.sonra yazılım atıldı.
    Fakat ;DPF iptali sonrası Start stop mekanızması çalışmamaya başladı.Hata vermiyor düğmeden açılıp kapanıyor fakat dur kalklarda araç stop etmiyor.
    DPF iptali ve bu sorun için makul görüşü olan paylaşabilir mi_
    saygılarımla.
    Ceyhun Ş.
    KCT
    Edilen teşekkür: 74
    Standart Cevap: DPF İptal sonrası Start Stop çalışmaması
    DPF dejenarasyona girdiği zaman start stop çalışmaz acaba beyin dejenarasyona girdiğini mi sanıyor? Akü ihtimali aklıma gelmiyor değil ama sanmıyorum DPF iptali sonrası performans düşmesi denk gelecek. Klima, buğu çözücü, farları vs aküyü kullanan şeyleri kapatıp denemiş olduğunu düşünüyorum. Acaba yazılımla ilgili bir problem mi oldu?
    koray oba
    Orginal yazılım beyinden alınıp sadece DPF kısmını çıkardıklarını söylediler .Diğer kısımlarda değişiklik yapmadık dediler.Fakat aklıma SS suz yeni yazılım atmış olabileceği aklıma geliyor.Ama tuşa bastığımda göstergeden kontrol edebiliyorum.
    DPF iptali sonrası araçta performans düşüklüğü olmadı aksine yükseldi.Tabi sonrasında başka arızalar verir mi onu zamanla göreceğiz.
    Beyin dejenerasyona girdiğini düşünse fan açar fan açma olmadı.
    İlgi ve alaka için teşekkür ederim
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Geçmiş olsun. DPF iptali yaptırmanız ek bir masraf.Dpf yapamayan araç bir süre sonra kurumu yakamadığı için partikül filtresi dolacak daha çok masraf çıkartacak çevre kirliliği çabası.İptalden önce farklı alternatifler deneseydin.Fenni muayeneden egzoz emilsyondan geçme ihtimali varmı.
    Hüseyin Terzi
    WhitEvo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ağrı
    16EH772
    Edilen teşekkür: 13
    Sadece dpf iptalimi yaptırdınız. Ben de 2-3 hafta kadar önce dpf ve egr iptali yaptırdım, araç aniden gaz yememeye başlıyordu, hız sabitleyici devreden çıkıyordu start stop devreye girmiyordu. Uzun uğraşlar sonucu dpf için yazılım atan ustayla görüştüm egr' yi beyinden sildikten sonra fişini çekmeyi unutmuşlar bu yüzden yapıyormuş. Şimdi hiçbir sorun kalmadı herşey sorunsuz çalışıyor arabanın yakıtı azaldı üstüne çekişi arttı.
    Ayrıca ben işlemi tamamen ücretsiz yaptırdım. Dpf içindeki malzeme geri dönüşümde 900-1500 arası para ediyormuş bilginiz olsun.
  9. #6
    koray oba
    Alıntı WhitEvo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet sadece DPF iptali yaptırdım. para verdim ben maalesef bilseydim geri dönüşümü vermezdim.
    Fakat SS çalışmıyor.Yazılımı atan firma eski yazılımı beyinden aldık sadece DPF iptali yaptık tekrar attık bizlik birşey yok diyor.
    Ankarada yaptırdım.
  10. #7
    Hüseyin Terzi
    Ağrı
    16EH772
    Edilen teşekkür: 13
    Start&Stop farklı bir beyinle çalışan mekanizma. Örneğin klimanız açık havayı 20 dereceye ayarladınız trafikte star&stop devreye girdi aracınız stop etti diyelim, eğer 20,5 olursa aracı soğutmak için direk motoru çalıştırır. Yani demek istediğim birçok etken olabilir çünkü çok komplike bir sistem. Genelde start&stop arızası( daha doğrusu çalışmaması) akü kaynaklı oluyor eğer akü ömrünü doldurduysa yeterli akım sağlanmadığı için start&stop çalışmıyor. Sizin olayınızda yazılımda olabilir, ya da eksik yazılım atışmışsa araç kendini sürekli rejenerasyon yapıyor sanıp start&stop devreye almayabilir. Sorun buysa aracınızı çalıştırdığınızda veya kısa bir mesafe ilerlediğinizde durup rölanti devrine bakmak çünkü araç rejenerasyon için fazla ısı üretiyor ve fan soğutmak için yoğun çalışıyor bu da devir yükselmesine sebep olabiliyor. Tabi bunlar kendi yaşadığım tecrübeler kesinlike bu diyemem. Bildiğim bir diğer sebep start stop beyin arızası. Dediğim gibi birçok farklı sebep olabilir. Fiat markasından iyi anlayan ya da beyin tamirinde yazılımda usta birini bulmanız lazım.
  11. #8
    Osman Bali
    ddb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sorunu çözebildiniz mi?
  12. #9
    Ali Ahmat
    arabatr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bir araba elektrikçisine başvurmalısın
    Türkiye'nin en büyük Fiat Platformu
    https://forum.grandepuntotr.com
  1. Start stop yok araçta ama: Start stop devre dışı ve yağ ikaz lambası yanıyor
    puntoss12 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2020, 08:46
  2. Arka silecek ve orta stop çalışmaması
    sonyavuz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2019, 21:17
  3. Kaza sonrası stop etme sorunu
    pozitifdeger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2019, 22:29
  4. Start stop
    Orhanakyoll tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2018, 21:47
  5. START STOP stop etti???
    Son Mesaj: 05/08/2014, 01:38
