araç otomatik vites sanırım.
merhaba, yolda seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdum. Çok kısa bekledikten sonra yeşil ışık yandı devam etmek istedim fakat araç hareket etmedi. Aracım çalışıyodu ama gaza bastığım halde gitmedi. Aracı kapatıp açtım çalıştı fakat önemli bi problemmi acaba servisee götüreyimmi. Yardımcı olabilirmisniz. Teşekürler
yarı otomatik![]()
Olayı biraz daha düzgün bir Türkçe ile detaylı anlatabilirseniz iyi olur. Işıkta durduğunuzda vites "D" modunda olmasına rağmen ayağınızı frenden çekip gaza bastığınızda araç hareket etmedi anladığım kadarıyla. Araç boştaymış gibi motordan gaz sesi geldi mi? Ekran da her hangi bir uyarı çıktı mı?
araç d deydi. frene bastım s&s devreye girdi.yaklaşık bir dakika sonra gaza bastığımda araç yürümedi. ama araç hala d deydi ve görünürde herşey normal görünüyordu. yalnızca gaza bastığımda gitmedi. motordan gaz sesi gelmedi. ekrandada herhangi bir uyarı çıkmadı. kapatıp açtım kontağı sonra normal bi şekilde devam ettim. UMARIM DÜZGÜN BİR TÜRKÇE İLE ANLATABİLMİŞİMDİR. YARDIMINIZA İHTİYACIM KALMADI. SERVİSE BIRAKICAM. TEŞEKKÜR EDERİM.
Konu ezmag34 tarafından (03/08/2015 Saat 11:39 ) değiştirilmiştir.
Frene basıp durdunuz, SS devreye girdi ve araç stop etti, sonra ayagınızı frenden çektiğinizde araç çalıştı, ekranda vitesin 1'de olduğunu gördünüz ancak gaza basınca araç hareket etmedi yanlış anlamadıysam değil mi?
Basitçe vitese geçmemiş olabilir, boşa alıp tekrar D'ye alarak deneyebilirdiniz. Bunun dışında eğer fiziksel bir sorun varsa kaynağı çok çeşitli olabilir. Yağ kaçağı olabilir, robot bozulmuş olabilir, balata bitiyor olabilir, vs. Servise bırakmak en mantıklı şey.
aynen o şekilde oldu.açıkçası ilk önce n ye alıp sonra tekrar 1 e getirmeyide denedim fakat olmadı.çalışmadı araç. bende kapatıp açtım.
servise bıraktırıcam bugün aracı.
teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için.
Rica ederim, umarım robot arızası falan değildir. Kaç kilometrede araç, kaç model?
O değil de gerçekten "düzgün türkçe ile anlatın" ne demek oluyor?
Bir başkası adına yanıt vermek istemem tabii ama "biraz daha detaylı anlatın" demek istemiş bence arkadaş. Kötü niyetli olduğuna ihtimal vermiyorum. Büyütülecek mesele değil.
Hani bu tur polemiklere asla girmem isim olmaz ama nedense cok tuhafima gitti bu tarz konusma. Sanirim dediginiz gibidir.
bende acaip derecede sinir oldum açıkçası.![]()
Aynı sorun bende de var. Çözebildiniz mi?
