Merhabalar, 2008 model 1.4 77 hp otomatik Grande Punto sahibiyim.
Bir kaç gün evvel aracı kullanırken ani bir frende araç kendini boşa almıştı, sonra tekrar birinci vitese alıp devam ettim geçişte bir sorun yaşamadım. O gün kullanırken geri vitese geçmede problemler yaşadım. birinci vitesten geriye aldığımda boşa alıyordu, bazen boştayken geri vitese almak isterken önce geçiyor gibi oluyor sonra boşa alıyordu kendini. Sonuç olarak bir kaç denemenin ardından geçebiliyordum geri vitese. Birinci vitese geçmede ve aracın yürümesinde bir problem yok gibi görünüyordu.
Dün yine aracı çalıştırdım geri vitese almayı denerken bir kaç kere denedim geri vitese almayı alamadım. En sonunda aldığımda ise vites boştaymış gibi davrandı hareket etmedi, bunun üzerine birinci vitese alıp zorda olsa park ettiğim yerden çıktım. Aracı bir süre kullandım diğer vites geçişlerinde bir sıkıntıyla karşılaşmadım sadece sert fren yaptığımda araç kendini boşa aldı.
Daha sonra tekrar park edip geri vitese geçip geçmediğini kontrol ettim. Bu sefer ilk denememde geçti geri vitese, araç yerinden harekette etti. Geri viteste giderken boşa alma olayı da olmadı. Sonra tekrar birinci vitese alıp geri vitese almaya çalıştığımda almayıp boşa attı. Boştan denediğimde yine geçiyor gibi olup boşta kaldı. Bir kaç denemeden sonra zar zor geçiyor şu anda geri vitese.
Ayrıca motoru çalıştırmadan geri vitese geçirmeye çalıştığımda şanzımandan ses geliyor biraz ama geçiyor gerçi bu ses normalde de geliyordu geri vitese aldığımda. Motoru çalıştırdığımda ise bahsettiğim sorunla karşılaşıyorum. Ayrıca araç rölantideyken 2-3 saniye aralıklarla sol kapı açıldığında çıkan sese benzer bir ses çıkıyor bilmiyorum bu durum normal mi.
Bir de boştan geriye alırken frene ani basıp ayağımı çektiğimde geri vitese daha kolay geçiyor. Yani basılı tutup denediğimde 7-8 kere geçmediği oluyor, ani basıp çektiğimde ise bazen ilk bazen iki veya üçüncü denemede geçiyor.
Aracı yakınımdaki bir ustaya gösterdim motor kulağından kaynaklanabileceğini, alttaki motor kulağının değişmesi gerektiğini söyledi. Sanıyorum kırılmış.
Forumdaki benzer konuları incelediğimde robotun yağ kaçırdığından kaynaklanabileceğini, Fren müşiriyle ilgili olabileceğini görmüştüm. Baskı balatadan veya şanzıman yağından dolayı olabileceği de yazılıyordu ancak debriyaj takımını geçen sene değiştirdim yaklaşık 7-8 bin km kullanmışımdır, ustada şanzımanda yağ kaçağının olmadığını söyledi bunlardan dolayı olduğunu düşünmüyorum.
Daha önce böyle bir problemle karşılaştıysanız, problemin neden kaynaklandığı konusunda yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler.
