10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Rampada motora yüklenince motor arıza ışığı yanıyor, Çekiş ciddi azalıyor
    Eyüp Semiz
    eyupsemiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik Rampada motora yüklenince motor arıza ışığı yanıyor, Çekiş ciddi azalıyor
    Arkadaşlar Merhaba
    2012 Punto 1.3 pop aracım son 1 haftadır rampa çıkışlarında motora yüklenince motor arıza ışığı yanıyor kendini korumaya alıyor belli bir devri geçmiyor.
    öyleki vites 2 ile hafif rampayı zor çıkıyor kamyon gibi, galiba turbo devre dışı kalıyor.
    Kontak kapatıp açınca motor ikaz ışığı sönmesede durum düzeliyor, zor çıktığım hafif rampayı yine normal hızında çıkıyorum,
    fakat rampa sonunda yada ikinci rampada yine kendini korumaya alıp ciddi çekiş düşüyor, Tonajlı kamyon gibi 2. viteste hafif rampayı zor çıkıyorum.
    Aracı bilgisayara bağladığımızda resimdeki kayıt çıktı, turbo basınç sensöründen kaynaklanıyor olabilir dediler, kaydı sildi bi daha çıkarsa turbo basınç sensörü değişeceği söylendi.
    başına bu yada buna benzer olay gelen varmı? Egr Map sensörü Manifold Boğaz kelebeği vs parçalar kirli ise bundan dolayı bu sorunu yapar mı yoksa, ustaların dediği gibi turbo basınç sensörü mü sorunlu?
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Standart Cevap: Rampada motora yüklenince motor arıza ışığı yanıyor, Çekiş ciddi azalıyor
    Bende de yılda birkaç kez oluyor, kapatıp açınca düzeliyor. Turbo ustası benzer şeyler söyledi şimdilik aksiyon almadım. 2006 dizel Multi jet 1.3
    Eyüp Semiz
    arabda 3 4 kişi varken rampa yukarı hep yapıyor. bir rampayı normal hızıyla çıkıyorsa diğer rampada kesin aynı arızayı verip ciddi şekilde yavaşlıyor, kontak açıp kapatıyorum duzelıyor.
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 42
    Arızanız Map Sensörü arızasına benziyor, temizletseniz de tekrar sıkıntı yaşayabilirsiniz o nedenle yenisiyle değiştirmenizi tavsiye ederim, tahminen fiyatı 200tl civarıdır.
    Eyüp Semiz
    map sensörü tıkalıydı. balata spreyi ile temizledik, hatayı sildirdik. arıza gitti fakat aracın çekişi azaldı, seri şekilde kalkışı gitti, yavaş hızlanıyor çekiş düştü gibi. rampa yukarı zorlasam bi daha aynı arızayı verecek gibi. başka neden olabilir bilmiyorum. hangi parçalar arızalıdır veya tıkalıdır acaba?
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    Sanırım kurum temizliğini yaptırmak lazım. Parçalar sökülerek yapılandan. Bende aralıklarla map sensörünü kontrol ediyorum, bir problemim yok gibi. Ama ileride bir temizlik yaptırmak gerecektir.
    Eyüp Semiz
    map sensörünü temizledik fakat sorun ayrı. diğer parçalara bakmadım henüz, Turbo basınç sensörüda arızalı olabilir mi başka bir sorun mu var bilmiyorum ama dün hafif rampa yukarı çekiş yine düştü, yüklü tır solladı beni, 60ı geçemedi araç. Sağa çektim kontak kapatıp açtım düzeldi, o rampayı cıkarken rampa sonunda yine yaptı yine ağırlaştı. düz yolda veya yokuş aşağı inerken sorun yok.
    Ali Erkan
    alierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    Turbo basıncını düşüren etkeni bulmak kolay değil.
    EGR ve yakıt filtresinin temiz olduğundan emin olmanız lazım.
    Turbo egzoz basıncı ile dönüyor, yani önce egzoz manifoldunda çatlak, contadan kaçak vs. bakılması lazım, sonra emme manifolduna hortumlarda çatlak vs. bakılır. Ustalar bunda kaçak yok dese bile tavsiyem conta ve bilezikleri değiştirin, hortumlardaki çatlaklara iyice baktırın.
    Bunlardan emin olduktan sonra sensörlere bakılır.
    Bence bunlardan sonra iş çözülür, yine düzelmezse enjektörlere, silindir kompresyon kaçağı gibi şeylere bakmak lazım herhalde.
    koray oba
    yanasip - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Araçta DPF filtresi var mı ? DPF den kaynaklı olabilir
    Araştırmanızı öneririm.
    Eyüp Semiz
    Evet dpf temizlendi, turbo hortumu çatlamıştı. hortum değiştirildi sorun giderildi fakat, belli devirlerde turbodan ses geliyor, çekiş normal iken o sesten sonra iyice artıyor çekiş.
  1. Motor arıza ışığı yanıyor.
    FeLis781 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2019, 23:21
  2. 3000-3500 deviri geçmiyor, motor arıza ışığı yanıyor, çekiş düşük
    ercan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2016, 19:51
  3. Çekiş sorunu ve arıza ışığı sorununu çözdüm
    bykamat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 14/01/2013, 19:16
  4. arıza ışığı yanıyor acil yardım
    kdrrshnn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2012, 14:03
  5. Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2012, 19:54
