Evet
Hayır
Arkadaşlar HEPİNİZE HAYIRLI forumlar. Yeni üyeyim burada aracımda bir sorun var aylardır çözülemiyor. Marşa basıyorum tık yok araçta. Konyalı açtığımda normal de mazot pompasının sesi gelirdi şuan oda yok bazen mazot pompası devreye giriyor ama yine de çalışmıyor araba. Sigorta panelini kontak termiğini mazot filtresini yeni değiştirdim hepsi sıfır orijinal takıldı. Hiç bir usta arızaya çözüm bulamadı. Lütfen yardımcı olur musunuz ?
Aküde sorun yoksa, arka koltuk altındaki şamandırada sıkıntı yoksa tek birşey kalıyor. Marş motoru otomatiği sıkıntılı. Başıma geldi çünkü. Herşey normal marşa bastığımda ön tarafta sadece bir defa tık ses geliyor. Marş almıyor.
Mazot pompası aktif çalışıyor biz daha çok sigorta paneline yönlendik değiştirdik onu sonuç yüne aynı göğüsten motor kısmına çıkan kablolarda sorun olabileceği üzerindeyiz şuan çünkü arabada yüklü bir ses sistemi var o dar yerden kalın kablo geçirdik acaba zarar öı verdik diye düşünmeden edemiyorum. Daha önce marşa da bakıldı sorun yok dediler beyin de herhangi bir arıza görünmüyor
Sorunu çözebildinizmi aynı sorun bendede var çözemedim
