14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Stop etme Problemi
    HÜSNÜ BAĞDATLIOĞLU
    gandalf648 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Stop etme Problemi
    arkadaşlar merhabalar aracım 2012 punto duologic aracta servisin takmıs oldugu landirenzo mevcut arac durmak üzereyken özellikle soğukken hem tüpte hemde benzinlide stop ediyor (start stop kapalı) aracınn bujıleri orj ile değişti gaz kelebeği temizlendi sonuc aynı kafayı yemek uzereyim ne yaptıysak olmadı aynı sorunu yaşayan yardım edebılırmı.
    Birol ÇİP
    Word834 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    05dg376
    Standart Re: Stop etme Problemi
    Durmak üzereyken derken rölantide çalısırken mi stop ediyor.
    bir kaç sebebi olabilir öncelikle aklıma ilk şu geldi hava filtresi tıkalıysa araç boguluyor gibi olur. hatta stop eder
    ayrıca tam durmak üzereyken dediğiniz için baskı balata geç ayrılıyor da olabilir. enjektör pompa felan hiç dokundurtmayın bence hem lpg hem benzinde stop ediyor dediniz
    HÜSNÜ BAĞDATLIOĞLU
    Standart Cevap: Stop etme Problemi
    Seyir halinde ışıklarda durmak için yavasladıgımda tam durmak üzereyken yapıyor tüm bakımları yapıldı hatta beyinciye bile götürdüm oda arıza yoksa beyinden değildir arıza verirse gel dedi ne yapacağımı bilemiyorum şanzıman baskı balatada değişti hala aynı
    Engin Ç.
    Şarj dinamosunda mı acaba problem var devirden düşerken stop ediyor anladığım kadarıyla
    HÜSNÜ BAĞDATLIOĞLU
    Alıntı ecaliskan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet tam rolente 0.5 e düşüyor durmak üzereyken normalde 1 cıkarması gerekirken o an stop ediyor.
    ahmet Ormancıgil
    mavzer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bogaz kelebegını temizlet bujılerını kontrol ettir. önce bogaz kelbegı temzılıgı yaptır ama dikkat et kalibrasyonu bozmasınlar tüp ayarınıda kontrol ettır.
    HÜSNÜ BAĞDATLIOĞLU
    Alıntı mavzer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hepsi yapıldı hocam kelebekte temizlendi orj bujilerle değiştirildi kalibrasyon yapıldı değişen birşey yok
    Engin Ç.
    Çok eskiden skoda forman aracımız vardı böyle birşey başıma gelmişti silecekler bazen normalinden yavaş hareket ediyor duracağım zaman gaz vermezsem devirden iyice düşerek stop ediyordu o zaman sorun sarj dinamosundan çıkmıştı.
    HAKAN CEKEM
    hakancekem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Problem çözüldü mü? aynı sorunu bende yaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim?
    ahmet Ormancıgil
    bujilere baktın mı bogaz kelebegi temizligi ve iyi bir gaz ayarı sorununu çözer ben öyle çözmüştüm sorunu.
    Mustafa Akkaya
    Afakan12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorun bendede var çözen varmı
    Hür General
    Edilen teşekkür: 643
    geçmiş olsun. sorun yüksek ihtimalle lpg ayarlarından kaynaklanıyor. Gaz ayarı çok açık kaldığı için ışıklarda araç rölantiye düştüğü zaman fazlasıyla açık olan ayardan dolayı gelen yakıtı yakamadığı için stop ediyor. Bu sorunu çözmenin tek yolu, lisanslı lpg programı kullanan dönüşüm istasyonlarında gaz ayarı yaptırmaktır. Benzer problemi, kurumsal bir firmada gaz ayarı yaptırarak çözmüştüm. O ayardan sonra en az 100.000 km. yaptım, hiç ayar yapılmadı çünkü hiç bozulmadı. Işık yakma, tekleme, stop vs. sorunum olmadı.
    G G
    gg16102022 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ben de aynı sorunu yaşıyorum. Çözümü nedir?
    Mustafa Akkaya
    Merhaba sorunu çzdüyseniz lütfen bizede yardımcı olun aynı sorunları birebir bende yaşıyorum
  1. Stop etme
    xzvolkanzx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 08/06/2021, 07:35
  2. ani frenlemede stop etme problemi
    tepeahmetumit tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2015, 22:21
  3. Lpg gaz aldıktan sonra stop etme problemi
    hallederiz tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/08/2014, 09:26
  4. direksiyonun kontrolsüz hareket etme problemi
    sezer21 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2012, 10:05
  5. direksiyonun kontrolsüz hareket etme problemi
    Son Mesaj: 21/11/2011, 21:40
Stop etme Problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
