Herhalde bir fikri olan çıkmadı peki Anadolu yakasında tavsiye edebileceğiniz bir yer varmıdır saygılar.
Merhabalar 2007 model dualogic punto aldım robot baskı balata yenilenmiş cihazla optimasyonu yapılmış durumda. Sorunum aracı bir kaç saat bıraktığım yerden hareket edince 5 km hıza kadar oda toplam 10 saniye gibi bir takılma kesik kesik hareket gibi bişey yapıyor .. ne vites geçişlerinde bir sorun ne vuruntu nede tıkırtı hiçbir problemi yok başka birsuru konu okudum buna benzer birşey göremedim İstanbul Pendik'te ikamet ediyorum fikir verebilecek olan varsa sevinirim şimdiden teşekkürler..
Selam. Araç 3-5 gün park halinde kalırsa, ilk kalkışta silkeleme yapabilir. Ama siz bir kaç saat yazmışsınız. Baskı balatayı tekrar kontrol ettirin..Volan hiç değiştimi ? Bir baktırın.
Teşekkür ederim yanıtınız dan dolayı
Volanla ilgili bir fikrim yok baskı balata yeni
Belki yaşayan vardır dedim bu sıkıntıyı ama çıkmadı
Canımı sıkıyor bu iş pat diye anlayan bı usta olsa keşke
Arkadaşlar bilinen bilinmeyen Anadolu yakasındaki
Ustalara gittim hiç fikri olan yok.
Basınç tüpü değiştim yine aynı sogukken
Vuruntu silkeleme devam ediyor .yokmu fikri olan..
saygılar sunarım
Vuruntu motor kaynaklı gibi geldi bana.
Araç lpg'li ise lpg enjektörleri uyumsuz olabilir, düz benzinli ise boğaz kelebeği, benzin pompasında sorun olabilir.
ARaç lpg mi benzinli mi dizel mi ? biraz detay bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz.
Eger Lpg'li ise Lpg geçis sıcaklığını 40 dereceye getirmekle başlayın en masrafsız olanı.
Teşekkür ederim araç LPG ye geçmeden önce de silkeleniyor vitesi boşa attığımda gaz yiyor sıkıntı yok
lpgye geçiş sıcaklığı erken olursa dedıgın durum olabilir. Onun haricinde lpg hortumalrı yakın bır zamanda sokulduyse sıralasını yanlıs takıldıgında da olur. ama öncee geçiş sıcaklığına baktırın.
LPG yi kapatipta denedim Araç benzinde ikende aynı problem yapıyor yani vuruntu silkeleme az kalır baya takir takir kalkıyor bı yere takılır gibi
Demekki İstanbul'u bırak Türkiye de başına böyle birşey gelen yok kısmete bak
burdan konusmak hep havada kalır ama ozaman sanzımanda bu sorunu aramak mantıklı gibi.
Forumdan turan oto diye bı yer buldum Avrupa yakasında
Ama gideceğim inşallah çözecek
kalkışta silkeleme sadece 1 defa mı yoksa her kalkışta mı gerçekleşmekte?
bende uzun zamandır ilk kalkışta silkelenme ile uğraşıyordum. hatta bi ara tak dedi satayım düşüncesine bile girdim arabayı. çünkü araba kalkarken resmen dans ettiriyordu. ben de 80.000 de baskı balatayı değişmiştim gezmediğim lpg ci kalmadı bir sürü ayar yapıldı. ancak parça değiştirerek arıza bulalım tekliflerinin hiç birini kabul etmedim obd ile bağlanıyorduk sorun yok hiç bir yerde diye normal çalışan aksamı değişmek istemedim. bende benzinde yapmıyor lpg de yapıyordu en son benzin de de yaptığını gördüm. benzinde ve lpg de kalkarken aynı silkeleme olmaktaydı. 2 tamircim var ikiside baskı balatadandır dediler.
dün itibariyle baskı balatayı değiştirdim onda da orjinal parçayı bulamadım yan sanayi olarak değiştirildi. şu an araç sorunsuz şekilde kalkıyor herhangi bir silkeleme yok. şimdilik memnunum durumdan.
Konu reddi tarafından (09/09/2021 Saat 16:45 ) değiştirilmiştir.
Merhabalar teşekkür ederim. Benim aracım sadece 5 saatten uzun yatinca yapıyor ilk harekette 1 2 dakika sonra artık yapmıyor. Bendede bir hata kodu çıkmıyor. Sizin dediğiniz gibi deneme yanılma yöntemi ile değişe değişe 10 bin harcayarak bulalım diyor ustalar İstanbul'da hala sorunun şu şunu defissek düzelecek diyen biri yok çıkmadı 20 yere gittim bilemiyorum .. ne yapacağımı
Evet silkeleme yanlizca araç sogukken oluyor 2 dakika kadar sonra kesinlikle yapmıyor sizinkide bu şekilde miydi ?
bende silkelenme her ilk kalkışta oluyordu. ışıklarda durup kalkınca kalkarken silkeneniyordu. bazen binde bir sorunsuz kalktığı oluyordu ama dur kalk yapınca inanılmazdı.
1 hafta oldu baskı balata değşeli şuanlık hiç bir sorunu yok kalkarken.
Teşekkür ederim sizin sorununuzun baskı balata olduğu ve olma ihtimali baya yüksekmiş zaten hallolmus neyseki
Benim 1- 2 dakika sonra kesiliyor durup kalk ne yaparsan yap yapmıyor artık ilginç bişey açıkçası öyle 5 10 bin durumumda yok hepsini araca verdim alırken bu sorunu yaşayan tek kişi benim sanki bu iş şanzıman robot değil de başka bişey gibi bilemedim.
En ufak bi fikri olan ne olur yazsın buraya rica ediyorum okuyan herkezden teşekkür ederim
