ilginç bir durum servise gitmeni tavsiye ederim
Arkadaşlar direksiyon araç durunca çok kötü titriyor ve ilginç sesler geliyor ama yürüyünce bişey yok direksiyon sorunu ile tecrübeli arkadaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler sağlıcakla kalın.
aynı tıpatıp aynı sorun bendede vardı..ses cıkarıyor ve tıtreme yapar ve hatta durunca hafıf sola dogru cekıyor..ve tahmının arac 2006 modell...
bu sorun kronık dıreksıyon sorunundan baska bırsey deıl...servıse gıt sorunu soket takıp kayıt etsınler sonrada parca sıparısı verıcekler...
1 haftaya gelır ve takarlar...tum ıslemler servıs dahılınde olur vew bır kurus odemessın(eger garantı dewam edıorsa)
etmıyorsa yandın 1.500 ytl falandı sanırım dıreksıyon kutusu...
umarım yardımcı olabılmısındır...
Durduğu yerde titreyen direksiyonda sorun servo motordur %99.Garanti kapsamında yenilenir, geçmiş olsun.Fiyatının 1000YTL civarında olması gerekiyor...
dıreksıyon kutusu 720 ytl + kdv
olması lazım . gıttıkce fıyat dusuyor. .)
Linea'da elektrik desteksiz direksiyon kutusu mu var? Eger oyleyse, grande punto modellerine olan uyumlulugu hakkinda fikri olan var mi?
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
aynı ses bendede var müzik filan sandım ama değilmiş bi ara gidip yaptırmak lazımda gidincede bütün günü ölüyor insanın serviste..
kesin benm basıma gelir bu
Poyraz Oto dan Perşembe sabahı için randevu aldım geçen sefer bakıma gittiğimde hasta doktor evinde iyileşirmiş misali serviste aslanlar gibiydi direksiyonum bu seferde yapmaz inşallah aynı numarayı..
ben de yarın sabah enrıcodan aldım bende de aynı sorun var
hatta bı kac tane daha var
bakalımm hayılrısı
G.Punto 5K 1.3Mj 75 Dyn + Kp Akdeniz Mavisi
kaç gün kaldı abi araç serviste??
Enrikoya gittim ben de ani bir kararla ve parça değişecek söylendiği gibi sipariş verildi ellerinde yok Bursadan gelecekmiş gelince arayacaklar bakalım ne zaman gelirse artık,2 saat içinde değişir dendi..
Geçmiş olsun. Bence bu ciddi bir sorun.Aynı sayılmaz ama benzer bir sorun bende de vardı.Direksiyonu hafif sağa yada sola çevirdigim zaman titriyodu ve sağa çok kolay dönerken, sola (city modunu kapatmadan) sanki city i kapatmış gibi dönüyordu. Direksiyon pompasını değiştirdiler.PArçanın gelmesi epeyi bi zaman aldı. 1500 ytl civarında bi parça olduğunu söylediler ve garanti kapsamında değiştirdiler. Ama araç 1 günden fazla serviste kaldı. Aracı bıraktıktan sonraki gün öğle vakti geri verdiler. Şu an direksiyon ile bir problemim yok fakat araç rolantide çalışırken uğultu sesi var ve rolanti sabitleyicisinde sanki bi problem var gibi.Ama uğultu sesi daha çok rahatsız ediyor. Böyle bir problemi olan yada bilgisi olan arkadaşlar varmı?
arkadaşlar bugün sonunda beklediğim oldu aracım bana doğum günü hediyemi verdi,tam bindim çalıştırıcam manisa dayım bir de saat 22.00 civarı bip sesi ve ardından direksyon arıza lambası..direksiyon bildiğiniz kilitlendi kapatıp tekrar çalıştırdım yola çıktım izmire geldim aynı sorunu kapatıp çalıştırınca tekrar yaptı,şu an parça bekliyorum,gelene kadar da aracımı kullanmayacağım sanırsam..
benimde aynısı olmuştu.Sorun direksiyon motorunun bozulması.fiyat 1,500 ytl.ama garantin varsa 5 kuruş ödemezsin
