Mazotu nerden alıyorsunuz ? Araç mavimsiye yakın beyaz bir duman atıyorsa pompadan veya mazottan olabilir. Beyaz dumanıda hararet yaptıgında atar genelde
Arkadaslar aracta ilginc bir problem var. Yolda giderken aniden beyaz duman atmaya basliyor ve biraz sonra duman kesiliyor. Ama duman dedigimde az degil, baya yogun duman atiyor. Gazi koklersem cok fazla cikiyor, o durumda bende dusuk devirle gitmeye calisiyorum. Fazla cikmiyor.
Servise gosterdim, surekli yapsa sorun var ama ara sira yapiyorsa pis gazi temizliyodur falan dedi.
Daha once ayni durum basina gelen varmi yada nedenini bilen ? Servise guvenip motordan olmayalim bide.
Bh arada arac 2011 evo dizel
Mazotu bp shell petrol ofisinden aliyorum. Yani yolda hangisini gorursem ordan aliyorum. Ozellikle sectigim istasyon yok. Duman mavimsi degil, yogun beyaz bi duman. Ve yolda aniden basliyor, cok yogun oluyor arkadaki araci goremiyosunuz yani o derece.
Kardeş mazot filtreni en son ne zaman değiştirdin ?
Ayrıca böyle su alır gibi kola alır gibi mazot alman cok saglıklı değil dizel hassas bir araç. Benzinli gibi değil benzinliye ispirto koysan bile bi nevi yakma ihtimali varBence bunu bu şekilde yapma galiba az az aldıgın için önüne gelen yerden alıyorsun. Fulleyerek kullansan farkları anlardın çekişteki ve yaptıgın km bazındaki.
Büyük ihtimal mazot pompanda bir problem var buda aldıgın kötü mazotlardan olabilir.Dizel evonun çalışma sistemini çok iyi bilmiyorum. Emin olamamakla beraber bu fikrimi yorum olarak sunuyorum belki daha net birşeyler söyleyebilecek arkadaşlar vardır.
Dpf filtresi temizleniyodur
araç euro 5 yani dpf li ise yukarıda da yazıldığı gibi dpf temizliğidir belli bir km aralığı yoktur mazot kalitesi de etkiler(kötü mazot daha sık devreye girmesine sebep olabilir) veya proses başladığında her seferinde bitmeden stop edildiğinde veya uzun bir süre ş.içi devirsiz kulllanımın ardından ilk devirli sürüşünüzde devreye girer tabii egsozun belli bir sıcaklığa da ulaşması gerekir vs... ama euro5 değilse araç bilemiyorum![]()
Depoyu boşaltıp shellden doldurdum. Yakıt kalitesini test etmek için. Yola çıktığımda 20-25 dk normal seyirde duman çıkmadı. Devirsiz kullandım.
Dönüşte bu sefer biraz zorladım 3000 lere çıktı devir ve duman atmaya başladı yine.
İnşallah sizin dediğiniz gibi yüksek devirde yaptığı temizliktir. Yoksa başıma çok iş çıkaracak gibi.
bu arada araç euro 5
Peki hocam bu nasıl biticek ? Yani yolda giderken arkamdaki araçların yanıma gelip korna çalmasından sıkıldım
az önce yine aynı şey oldu, yine bi ton korna yedim![]()
beyaz duman
yakıtta yağ vardır
yağ yakar o yüzden beyaz duman çıkar
sürekli olmaz ara sıra yapar
başıma geldi....
turbo mil kırmıştır
turboya gelen yağ hava borusundan yanma odasına gider
yağ yanar beyaz duman atar
başak bir nedeni yok
sendeki neden yakıttaki yağdan kaynaklı
son yakıt aldığın yere bir daha gitme
y kıta dikkat et
Bugun cevre yolunda denedim, yine devirle gidince duman atti ama bu sefer devam ettim ve 1-2 dk sonra kesildi. Ondan sonra 2 saat daha kullandim arabayi ve hic duman gelmedi. Bakalim insallah tekrar yapmaz
yakıt kaynaklı
temiz yakıt al düzelir
Turbodan kaynaklı diye biliyorum ama göz kırpmış bence turbo
H.KURU Saygılarımla
turbo olsa sürekli yapar
ara sıra yapmaz
doğru turbo olsa kamyon taşlıkta dorseli tır gider gibi duman atarsınız.
yakıt düzeninizi iyi oturtmanız lazım bence.eliniz değdiğinde mazot filtresini değiştirtmenizi tavsiye ederim.Carbon Clean de bir nebze işinize yarayabilir, yakıtınız düşebilir.
Araba kaç km'de? 70 bin üstüyse tavsiye ediliyor Carbon Clean
Onun disinda yakit temizligi muhim gercekten. Yakit aldiginiz yeri degistirmekle baslayabilirsiniz. Onun disinda hava,yakit filtreleri elden gecirmek gerekir. Puntolar bakim isteyen arabalar
Ben de turboya ihtimal vermiyorum. Bir kere yaptimi,hep yapar turbo olsa. Elektronik aksam degil ki arada bir yapsin. Mekanik ariza hep surekli olur.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
