Konu: Dijital klima reset ve sıcak soğuk üfleme sorunu
    BARAN ASLAN
    BA123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Karizmatik Dijital klima reset ve sıcak soğuk üfleme sorunu
    Herkese merhaba,
    Fiat Punto Lounge 2013 Euro 5 Multijet aracımın dijital klimasında sorun var.
    Bundan belki 6-7 ay kadar önce klimamda soğutma ve üfleme sorunu vardı, rezistör soketlerinden birisi erimişti ve değiştirmiştik.
    Bu işlemden sonra klimaya reset atıldı ve reset işlemi tamamlanamadığı için sürücü tarafı sıcaklık göstergesi yanıp sönüyordu.
    Takıntı haline gelen bu sorun için aracı Kartal’da Şenol Ustaya götürdüm.
    Şenol ustanın orada araç bilgisayara takıldı ve aşağıdaki fotodaki hatayı verdi, hata kodu silindi.
    Şenol ustayla beraber reset işlemi 3-4 kere tekrarlandı ve kendisi bu arada direksiyonun alt tarafından uzanıp bakarak sistemin nerede takıldığını anlamaya çalıştı.
    Herşey düzgün çalışıyor gibi görünüyor dedi. Sağ olsun baya uğraştı ama çözüm bulamadık şuan için.
    Hata kodu silinene kadar klima aslında ısıtma soğutma anlamında düzgün çalışıyordu, sadece ön cama orta kısma ve ayaklara yönlendirmeler düzgün çalışmıyordu.
    Mesela ayaklara yönlendirmek için önce orta sonra ön cam oradan ayaklara olacak biçimde bu sırayla yönlendirme yapmak gerekiyor.
    Orta ve ön cam arasında ise bi sorun yok, istenildiği gibi ayarlanabiliyor bu iki kısım.
    Hata kodunu sildikten sonra şimdi sıcak ve soğuk üfleme sorunu ve ısıyı tutturamama sorunu da başladı.
    6-7 ay önce servise götürmüştüm ama klasik bir yöntem olarak klima kazanı vs. değişecek diyip o zamanlar 6.000 TL civarında masraf çıkarmışlardı.
    Oradan bi çözüm bulamadık yani.
    Sonuç itibarıyla Fiat elektrik/elektroniği ve klima panelinden anlayan İstanbul'da iyi bir elektrikçi tavsiyesine ihtiyacım var.
    Fiat şart değil aslında iyi bir oto elektrikçi iş yapabilir belki.
    Önümüz yaz ve ne yapacağımı bilmiyorum.
    Benim durumumda olan ve benzer sorunları yaşayan çok sayıda arkadaşımız var.
    Onlara da bir yol belirlemiş oluruz umarım.
    Yorum ve desteklerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkürler.
    Konu BA123 tarafından (21/04/2021 Saat 09:52 ) değiştirilmiştir. Sebep: Eksik ifade
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Standart Cevap: ÖNEMLİ!!!! LÜTFEN YARDIM!!! DİJİTAL KLİMA RESET VE SICAK SOĞUK ÜFLEME SORUNU
    Benim bravoda sol taraf sıcak sağ taraf soğuk üflüyordu.direksiyon,orta bölüm vs komple söküp kırılan klima klepesini değiştirip yapmıştım.Sıcak soğuk ayarı,üfleme vs gibi sıkıntıla genelde klima klepe motorlarının dişlisinin kırılmasından ya da motorun kendisinin bozulmasından kaynaklanıyor.Eğer klima gazı rezistör vs gibi arızalarınız yoksa ön göğüsün sökülüp detaylı bir şekilde klima klepe motorları ve dişlileri kontrol edilmelidir.
    BARAN ASLAN
    Edilen teşekkür: 5
    Cevap için sağolun Yunus bey. Tamiratı İstanbul'da yaptırmamışsınızdır sanırım değil mi? İnşallah benim sorunum bahsettiğiniz kadar kapsamlı bi tamirat gerektirmez ama galiba sorun çok benziyor da...
    İstanbul'da güvenilir şekilde bu işe bakabileceğini bildiğim bi usta olsa ben de bi çözüm yoluna girmek istiyorum.
    İstanbul'da ve çevresinde varsa bi usta tavsiyeniz paylaşamınızı rica ederim.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    gebzede bir yer duymuştum ismini unuttum bu klape vs gibi şeylere bakıyordu o şekilde bir aratın isterseniz
    BARAN ASLAN
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kadir bey, Gebze'den Mehmet Usta'yla görüştük bu sorun için.
    Kendisi hata koduna göre sorunun elektrik-elektronik içerikli olabileceğini söylemişti, konusuna girmiyor diye söyledi.
    Tabii o sırada sıcak soğuk üfleme farkı yoktu. Sorun hata kodu silindikten sonra hem mekanik hem elektronik bi sorun haline gelmiş oldu aslında.
  1. Klimanın bir tarafa sıcak bir tarafa soğuk üfleme sorunu
    Castell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2024, 16:39
  2. Dijital klima sol sıcak sağ soğuk üflüyor çözümü bulan var mı ?
    mavzer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/09/2020, 15:09
  3. Punto Lounge Dijital Klima Reset Sorunu ve Servisin Cevabı-Yardım
    BA123 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/09/2020, 11:33
  4. Dijital klima fanının üfleme sorunu çözümü (resistor sorunu) (fotoğraflı)
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2019, 20:56
  5. Dijital Klima Üfleme Sorunu Vol2
    teo53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2015, 00:26
