14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: teknik bilgi
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    Standart teknik bilgi
    Arkadaşlar grande punto boş paketlerde ateşleme bobini, buji kablosu yada buji arızasında motor arıza lambası yakıyor mu?
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Standart Cevap: teknik bilgi
    silindir ateşleme hatası verirse arıza lambası yakması gerekir. ancak dynamic paket olan aracımda bobin bozulduğunda lamba yakmamıştı. tekleme varsa bobin ve bujilerin elden geçmesi gerekirse değişmesi gerekir. değişim esnasında mutlaka orjinal bobin ve buji kullanmanız gerekir. eğer araçta lpg varsa, orjinal parça konusu daha fazla önem kazanıyor. bobin ortalama 125.000 km. falan gidiyor, bujileri de 30.000'de değişmek bobin ömrünün uzatılması açısından faydalı olur.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    araçta şöyle bir durum var 1800 devirde bariz şekilde 3. viteste lpg de tekleme yapıyor. aracı benzıne alıyorum. yaklasık 1-2 km kadar benzindede yapıyor sonra yapmıyor benzınde.
    Hür General
    Alıntı gpmesud Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    buji ve bobin kaynaklı görünüyor. ucuzdan pahalıya doğru, buji, buji kabloları ve bobinin elden geçmesi gerekir. benzinde yapmıyor olsa lpg ayarlarını kontrol ettirmenizi önerirdim ancak ayarla çözülecek bir sorun gibi durmuyor.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Lpg ciye gittin mi hiç. Aynı olay bana oldu. Bujı ve kabloları değiştim yine tekleme vardı. Bobin dediler bobin pahalı diye deneme yanılma yapamam dedim. Atiker bayiine gittim. Bişey basımcı düşükmüş dedi adam düzeltti ve bidaha hiç yapmadı. Benimde benzinde sorun yoktu lpg de vardı tekleme.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    reis lpg sistemim 10 yıllık. bu sene tank degisicek 700 tl mi ne dediler. valla komple sokup atmayı bıle dusunuyorum acıkcası cunku zaten seneye aracı satmayı dusunuyorum odel yukseltmekiçin. arıza konusuna gelince, yarın sabah goturucem ben enjektorlerden suphelenıyorum ama bakalım. cunku lpg den benzıne gecınce bır muddet (1 km var yok) benzındede yapıyor kısa sure ama sonra hersey normal. lpg de 1800 de sabit devirde tekliyor. bujilerde 27 bin km oldu degısmeyelı. inş buji der yok enjektor falan derse toplam maliyeti 1000 tl yi aşıcak soker atarız asdfsad
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Boğaz kelebeğini temizlettirdin mi .Ondan dolayı tekleme olabilir.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    ondan olsa benzınde de yapar onu.
    Hür General
    Buji ve bobin üzerinde, benzinde yaptığını söylediğiniz için durdum. Sorun sadece lpdgde olsa, ayar, regülatör basınç kontrolü ve enhektör kontrolü önerirdim. Aklınızda soru kalmaması açısından LPG ayar ve enjektör kontrolü yaptırın. Ama benim düşüncem, buji, buji kablosu ve bobindnin değişmesi yönünde. Deneyerek öğrenebilirsiniz, ucuzdan pahalıya doğru gitmek en makul yol bu durumlarda.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    En ucuz ayar teknik bilgi
    Ordan başla sen. Regülatör basıncı düşük demişti bana regülatör üzerinden lokma anahtarla bişey yaptı bilgisayara baglayıp ordan bakarak.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    sorunu cozduk arkadaslar. lpg enjektörlerinde 2. numaralı olan benı sal demiş sdafasdf. enjektörleri değiştirdik sorun falan kalmadı açmışkende bujılerıde degıstırdım saat gibi oldu masallah sıkırdama cart curttıtreme hıcbır sey yok. msallahınızı alırım.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Maşallah o zaman teknik bilgiteknik bilgi
    Fiyat bilgiside paylaşabilirmisin.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 65
    bujiler pahalanmıs bosh aldık 140 tl parça tuttu. 60 işçilik verdik ekstra usta cam suyu falan filan ekledi antfrizi ölçtü cart curt ) . lpg cide ise enjektör komple değişti hortumlar vs. ayar yapıldı. bunlar içinde işçilik dahil 350 tl verdik. atiker enjektörleri takıldı öncesi milanoydu.
    Hür General
    Maşallah, sorunun tespit edilmesine çok sevindim.
  1. Aranıza yeni katıldım birkaç teknik bilgi için yardım
    Apar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2015, 08:56
  2. Ayak aydınlatması yapmak isteyenler için teknik bilgi
    pertry tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 23/07/2015, 13:29
  3. Teknik yardım
    aleko42 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2013, 02:14
  4. Teknik
    kainat44 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/01/2011, 00:45
  5. Teknik Oto
    nicolas tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2008, 10:19
teknik bilgi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
