10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Motorum son 2 senedir bu şekilde arıza veriyor.
    Sivaslı Yavuz
    starjetfun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Şanlıurfa
    Konu Motorum son 2 senedir bu şekilde arıza veriyor.
    Beyler video alıntıdır.Lütfen rica ediyorum 30 sn vaktinizi ayırıp izlermisiniz.
    araç modeli : Grande 1.4 16V Punto Starjet Fun 2009 modelidir
    Araçta benzin + lpg vardır (kimi ustalar bu model araca lpg gitmiyor, arıza veriyor diyorlar, Aracda zavoli sıralı sistem var.enjektörleri filtreleri temiz değişmiştir.)
    Aracım sürekli sabah akşam ilk çalıştırdıgım zamanlar böyle titriyor. motor ısıgı lambası yanıp yanıp sönüyor. Sonra dıt sesi geldikten sonra Motoru kontrol ettirin uyarısı ile karşılaşıyorum.
    Bu durum beni oldukça canımı sıkıyor. Artık arabama binmeye korkuyorum
    Bunun için bobin + buji + engektör + şanzıman takozu + motor kulağı + gaz kelebegi ya herşeyi ya herşeyi değiştirdim ama yine de aynı hata devam ediyor.
    Arada bir motor arıza ısıgı sönüyor 2 gün sonra tekrardan aracı çalıştırdıgımda dıt sesi geldikten sonra Motoru kontrol ettirin uyarısı ile karşılaşıyorum.
    Servis de çözüm bulamadı
    aslında birşey var küçük birşey ama çözemiyorum,, neyy neyy kafayı yicemmm!!
    İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
    Konu starjetfun tarafından (29/12/2020 Saat 19:46 ) değiştirilmiştir.
    Ozan Demir
    Gpuntotr11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Motorum son 2 senedir bu şekilde arıza veriyor.
    O hocam bu ses ne böyle umarım halledersiniz
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Benim baldızın aracı var skoda fabia comfort 2002 model onunda araç aynı videodaki gibi idi. Usta önce bobin ve buji değişti aynısı tekrar etti. Sonra bilgisayara bağladı 4 tane arıza vardı sildi araba düzeldi. Bu tip durumlarda tesisatlara dikkat etmekde fayda var.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Geçmiş olsun. Aracın verdiği hata kodu nedir?
    Sivaslı Yavuz
    Şanlıurfa
    O kadarcok hata varki hangisini solesem acaba aklimda degil.
    ali ekerer
    cbsci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sivas
    Oncelikle gecmis olsun aracta kesinlikle ateslemeyle ilgili problem var arabada sanki silindirlerden biri yara ikisi devrede degil gibi tekleme yapiyor olabilir bujileri orjinal kullandiginizdan eminmisiniz simdilerde sahte bujiler cok var piyasada eger sorunu benzinde yapmiyorsa lpg enjektorlerindende yapabilir
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Arıza kodu ne diyor peki? Oksijen sensörü arızası gibi geliyor bana, değiştirilebilecek her şeyi değiştirmişsiniz zaten.
    Sivaslı Yavuz
    Şanlıurfa
    Alıntı ondermurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen hocam bi sordurcam onuda
    Sivaslı Yavuz
    Şanlıurfa
    Simdide antifiriz eksiltmis, su kalmamis, allahim ya kafayi yicem yarin bi sanayiye goturcem.dur bakalim neler olacak
    Ali Erkan
    alierkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 14
    LPG Deposunun oradaki vanadan gazı kapatıp, bir süre takip edin sorun geçerse LPG regülatörü manifolda gaz kaçırıyor demektir, değişmesi gerekir.
  1. Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 12/06/2023, 11:39
  2. Hararetin hızlı şekilde düşüp-yükselmesi (Motor Arıza Uyarısı)(Fiat Albea (2006)
    buzmavisi22 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2016, 22:27
  3. Fiat Fabrikasyon Hatalı Parça Yüzünden Motorum Yanacaktı.
    Son Mesaj: 23/07/2015, 10:35
  4. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 15/02/2012, 21:46
  5. FB 28 Senedir Neden Türkiye Kupasını Alamıyor ? (ilginç bir yorum )
    kralcarsi tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2011, 12:34
