10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: prins lpg filtresi yardım :(
    Suleyman sahin
    svsuleymn58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart prins lpg filtresi yardım :(
    Grande punto starjet 1.4 95hp aracıma lpg kiti takılmış. Aldığım adam uzun süre yaptırmamış bakımını o zaman ne arıza ışığı yanıyordu ne başka birşey sadece tekleme yapıyordu. ben aracı aldığımda prins yetkili servisine götürdüm. 170 tlye filtresini değiştirdi.(çakma filtre takmış.) 8 bin km yaptım. şimdi arıza ışığı yanıyor. sarı renkte ünlem işareti. Prins lpg servisine gittim adam bakım zamanı gelmiş diyor ? bu filtre çakma orjinali 300 tl diyor bana bı akıl verin kafayı yemek üzereyim. gazdan kâr edeceğiz diye benzinden pahalı filtreler mi takacağım.
    Suleyman sahin
    Standart Cevap: prins lpg filtresi yardım :(
    8 bin kmde bir 300 tl filtre mi alacağım.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Motor arıza ışığınızın lpg filtresinden dolayı yandığını nasıl anladınız? Bence bu kadar emin olmayınız...
    Aracınızda genellikle oksijen sensöründen dolayı arıza ışığı yakabilir tekleme de bobin kaynaklı ya da lpg enjektörlerinden kaynaklı olabilir, yüzlerce sebep olabilir.....
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Nette prins ya da prins uyumlu yüzlerce lpg filtresi mevcut. Eliniz tornavida tutuyorsa alıp kendiniz değiştirin bence. O kadar para verilir mi bi filtreye.
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Re: prins lpg filtresi yardım :(
    Lpg filtresini oyle 5-10 binde tikanacak veya arıza lambası yakacak bir parça değil.
    Yanan arıza lambasının koduna bakmadan işlem yapmak da gereksiz olur gaz filtresini kendiniz değiştirebilirsiniz
    Suleyman sahin
    araba panelinde yanmıyor arıza ışığı. prins gaz düğmesinde sarı ünlem yanıyor. ayrica 70 saat sonra lpg kapanacak dedi prins servisi. 300 tlye filtreyi değiştirecek ve filtre üzerindeki kodu prins beynine girecek. prins uyumlu filtreler olmuyor. değiştirmek basit ama orjinal filtreler zaten internette vs. yok. olsa bile taktığım zaman prins beynine kodu girmem gerek.
    Ali T
    Aydın
    Alıntı svsuleymn58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O servis sizi yolmak için aklına ne geliyorsa söylemiş anlaşılan. Hangi servisse ben olsam birdaha gitmem ona. Prins lpg kiti saat bazlı çalışır. Zamanı gelmese de filtre ışığı yanar. Bu süre araç çalışsın ya da çalışmasın farketmeksizin işler. Kablo ile bağlanıp saati sıfırlaması yeterlidir. Öyle kod girme falan hikaye anlatmış.
    Suleyman sahin
    bana söylediği bu sistem yeni çıkmış. bilemiyorum belkide kandırdı. Aracı aldığım adam bakımı nerede yaptırdıysa hiç ışık v.s. yanmıyor du. bi kere servise gittim başladı.
    Ali T
    Aydın
    Karar sizin. İsterseniz başka yere gidin isterseniz oraya gidip 300 tl verin. Hangi araç firması filtre kodunu sisteme giriyormuş ki prins bunu görüp uygulamış. Bakım ışığı km ye göredir genelde. Prinste saat hesabı. Bu bu kadar basit. 2b mühendisliğe whatsapp tan mesaj atıp uygun filtre var mı diye sorun sonra da bu uygulamayı sorun. Yok derlerse sipariş verir değiştirirsiniz. Üste kalan para ile de kablo alırsınız işlemleri yaparsınız. Ben olsam bu yolu izlerdim.
    Suleyman sahin
    bende 300 tl vermemek için size soruyorum 😊👍 zoruma gidiyor. dediğinizi yapacağım teşekkürler.
  1. prins mi atiker mi
    Emc2 tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2018, 20:50
  2. Hava filtresi yardım..
    nn504 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2012, 15:56
  3. Satılık 2008 1.4 Fire Active 77BG 5k Rock Siyah Prins Lpg 75.000Km İlk Sahibinden
    Riddle tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/02/2011, 13:34
  4. Açık hava Filtresi Kit Yardım
    Ogulcan.Öğüt tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/09/2009, 23:05
  5. prins sıralı sistem taktırdım
    baycep tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 16/07/2007, 19:23
