7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Araç bazen çalışıyor ve stop ediyor ,bazen zor çalışıyor
    Fatih Tetik
    Fthttk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Araç bazen çalışıyor ve stop ediyor ,bazen zor çalışıyor
    Arkadaşlar herkese merhaba
    Aracım 2008 1.3 multijet active grande punto , aracımda baskı balata bitikti bizde bir tamircide değiştirttik fakat sonra aracım çalışmamaya başladı yani bazen marşa bastığınızda çalışıyor ve bir kaç saniye sonra teklemeye başlayıp stop ediyor ve tekrar marşa bastığınızda çalışmıyor yada çok uzun marş yapıp çalışıyor , baskı değişimine gitmeden önce saat gibiydi hiç bir problemi yoktu , belki alakasız bir durum ama sonuç bu şekilde oldu ,usta mazot filtresinide değişti ama sonuç değişmedi ,bir pompacı baktı enjektörlerde sağlam dedi ,çalışmadığı zamanda balata spreyi sıkarak çalıştırdık yani ateşleme var dediler ve hata kodu gözükmüyor, böyle birşey başına gelen yada bir fikri olan varsa yardımınızı bekliyorum, teşekkürler
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Standart Cevap: Araç bazen çalışıyor ve stop ediyor ,bazen zor çalışıyor
    Alıntı Fthttk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Takip
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Arızanızın birden fazla sebebi olabilir.
    1_ Geç çalışması teklemesi enjektör kaynaklı olabilir enjektörlerden biri patlak olabilir.Enjektörleri geri dönüşlerini test ettir.
    2_Debimetreyi kontrol ettir.
    3_Stop etme sebebi eğr valen olabilir.
    Fatih Tetik
    Mesajınız için teşekkürler,aracımı bir pompacıya gösterdim enjektör geri kaçırmasından şüphelendik ama pompacı enjektörlerde bişey yok dedi ama sökmeden anladı bunu , daha sonra bilgisayardan hava akışmetre ve partikülfiltre yi falan resetledi araç ondan sonra bi gün problem yapmadı ama sonra tekrar yapmaya başladı acaba debimetre dediğiniz hava akışmetre ile aynı diye biliyorum bide partikül filtresi tıkalı olduğundada bunu yaparmı , çünkü reset olduktan sonra bir kaç saat ilk çalıştırmada hiç stop etmemişti , teşekkür ler
  5. 07/09/2020, 22:33
    Sabri Özdem
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 12
    Arkadaşım enjektör testi için mekanik bir sistem var onu bağlayıp test ettimi?
    Nerede oturuyorsun bilmiyorum bizim burda böyle servisler olmadığı için eskişehir de bulunan Uzman Pompa Bosch Dizel Setvisi ne götürdüm enjektörleri orda yaptırdım.
    Partikül filtresi degişim pahalı iş temizletme yada boş bir yolda sabit bir hızla 3_4viteste
    3000_4000devirde 15_20 dk kullanın faydalı olabilir.Aracın biraz sıkıntılı görünüyor güvenilir bir serviste çözüme kavuşur.
    Fatih Tetik
    Enjektör kontrolünün bir cihaza bağlanıp test edildiğini biliyorum zaten o yüzden pompacıya gittim fakat pompacı aracı test edince bu sıkıntı enjektörden değil dedi zaten baskı balata değişimine gidene kadar araç saat gibiydi ve aracın çekişi gidişi çok iyiydi ve hala öyle ama sadece ilk marşta sıkıntı yapıyor , bende yetkili servise göstermeye karar verdim , ilgin için teşekkürler
    Fatih Tetik
    Arkadaşlar merhaba aracım 5-6 gündür yetkili serviste ama hala inceleniyor diyorlar , ya bulamadılar sıkıntıyı yada çok üzerine düşmüyorlar bende aracımı geri almaya karar verdim kendimce halletmeye çalışacam bakalım , bilgisi olanlardan tekrar yardım bekliyorum.
  1. Yardım! Klima bazen soğuk bazen ılık üflüyor?
    KG777 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2020, 01:42
  2. Aracımın kumandası çok sık pil bitiriyor bazen çalışıp bazen çalışmıyor.
    Alperkilic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/06/2019, 22:08
  3. 1.3 2012 112bin km bazen geç çalışıyor
    Kadyr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/04/2017, 18:28
  4. Araç çalışıyor, ardından hemen stop ediyor.
    serseri27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2014, 13:52
  5. yakıt göstergesindeki değişimler.. Bazen az bazen çok.
    Son Mesaj: 31/05/2012, 22:45
