7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Pedallarda titreme
    Rahman Özcan
    Uykusuz57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Pedallarda titreme
    Selamun aleyküm forumda araştırdım ancak bilgi bulamadım. Benim sorunum pedallarla alakalı fren ve debriyaj pedalında çok olmasada gaz pedalında seyir halinde ayağımı uzun süre basılı tutunca uyuşturuyor. Gaz pedalında hafif bir titreme var. Gaza dokunup deviri aldıktan sonra uzun yolda daha hissediliyor. Rolanti deyken yok ayrıca ayna vb titreme falanda yok motor kulaklarına bakıldı ön takım sağlam amortisör takozları değişti ama sinek küçük miğde bulandırır hesabı inşallah basittir. Bu arada şanzıman takozuda sağlam.
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    Standart Cevap: Pedallarda titreme
    Herşey olabilir baskı balata olabilir rot kolları olablir jant olablir rot balans olablir o yüzden iyice kendini belli edene kadar birşey demek yanlış olur busefer çogu parça değişir husursuz olursunuz. Bence biraz daha belirginleşsin ondan sonra kurcalamakta fayda var.
    Rahman Özcan
    Doğru diyosunuz ben pinpirikli olduğum için arıza hemen gitsin istiyorum ancak belli bi süre sonra ayak uyuşturuyo titremesi önemli değilde
    Hamit Çelik
    Puntobordo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Rahman hocam aynı sorun bendede var. İki iktimali göz önünde bulundurun. 1 lastiklerin balans ayarı 2 motor veya şanzıman takozları. Bunların üzerine gidin. Önce lastik balanslarınızı lastikcide yaptırın, en düşük maliyetli olan budur. 30-50 tl arası yapıyorlar. Çözüm olmazsa motor ve şanzıman takozlarını iyi bir fiat ustasına gôsterin. Ben şuan motor sol takozu değiştirdim azaldı ama tamamen kesilmedi. Şimdi sag veya şanzıman takozunuda desgitiricem. Burda önemli etken araç rolantideyken direksiyonda normalin üzerinde bir titreme var mı bunu kontrol etmenizde fayda var. Egerki titreme normalden fazla ise yüzde 90 motor takozu.
    Rahman Özcan
    Takozlar sağlam hocam rot balans yeni yapıldı lastikten süpheleniyorum rolantideyken direksiyon ayna ve silecek titremeside yok birde alttaki egzoz takozunun biri kopmuş demire sürtmüyor ama yakın bunu değiştiricem
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Kesinlikle motor takozları değişmeli.
    Rahman Özcan
    3 tane ustaya gittim takozlar sağlam diyor
  1. Titreme
    ahmet0909 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2018, 17:27
  2. Titreme
    ahmet0909 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2018, 15:54
  3. Direksiyonu sağ sola çevirirken pedallarda ayağımla hissettiğim tık tık sesi
    kristaldeniz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 05/01/2015, 15:38
  4. Pedallarda titreşim ne olabilir
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2012, 12:56
  5. Pedallarda titreşim sorunu.
    fausto2005 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/08/2011, 16:46
Pedallarda titreme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
