Merhabalar.
Adım Hakan, forumu uzun zamandır takip ediyorum ancak yaşadığım bir sıkıntı yüzünden yeni üye olma fırsatım oldu.
2009 Model Grande Punto 1.4 Fire Active Benzinli araca sahibim. Araç yarı otomatik şanzımanlı. Şuanda 84 bin km'de. Son bir kaç haftadır özellikle yoğun trafikte vites arızaları yaşamaya başladım. Yol bilgisayarında "vitesi kontrol edin, klavuza bakın" şeklinde hatalar belirmeye başladı. Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda hata ortadan kalkıyordu. Fırsatım olmadığı için servise gidemedim. Bir kaç gün önce İstanbul anadolu yakasında kadıköy mevkiinde aynı hata meydana geldi. Araç geri vites konumunda takılı kaldı ve daha da çalışmadı. Marş basmadı. Akşam geç saatlerde bu durum başıma geldi. Saatlerce bekledim yine sonuç alamadım. Çekici yardımı ile Ümraniye taraflarında bir otomatik şanzıman servisine götürüldüm. Baskı balata bittiğini, değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Sonrasında sıkıntının ortadan kalkacağını ilettiler. İşçilik dahil 2100tl fiyata anlaştıktan sonra aracı serviste bıraktım ve yaklaşık 9-10 saat sonra tekrardan geri aldım. Başlarda bir sıkıntı yoktu ama yaklaşık 10km sonra aynı hata tekrar etti. Kontak kapatıp açtığımda hata düzeldi. Araçta parça değişimi yapan servise geri götürdüm. Aracı farklı bir yere götürüp 1 saat sonra bana tekrar geri getirdiklerinde, şanzıman robotu içerisinde arıza olduğunu, içerisinde debriyaj basıncını dengeleyen tüpte sıkıntı olduğunu, tamir edilmesi halinde 3500tl ücreti olduğunu söylediler. Fiyat bana çok fazla geldi ki ben teknikten anlamayan bir insan olarak sadece şanzıman robotunun 5-7 bin tl arası satıldığını biliyorum. Aracı oradan alıp kapımın önüne bıraktım. Bugün kapı önünde aracı 20mt ileriye park etmem gerekti. Çalıştırıp ilerlediğimde henüz 1.ci viteste iki metal birbirine vurur gibi gürültülü tak tak sesler gelmeye başladı. Geri viteste de ses devam etti. Aynı yeri tekrar aradığımda ise, zaten şanzımanda sıkıntı vardı bu sesin olması normal dediler. Ancak baskı balata değişiminden önce böyle bir sıkıntı yoktu. Tekrar aynı yere götürmek istemedim. Şüpheler uyandırdı. Başına benzer durum gelen var mı ? Veya şuanda nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum. Aklıma o servisin şanzımanı geri takarken hata yaptığı geliyor. Ve bu şekilde de aracı oraya tekrar götüremem. İstanbul avrupa yakasında, deneyimli, işin ustası ve en önemlisi güvenebileceğim bir insan gerekiyor. Herkese saygılar.
