Merhaba;
2011 punto evo dizel 275 binde ....
270 binde değiştiğim yağ castraol edge 5-30 şu anda (275 bin) yağ çubugu kupkuru.ama alarm vs bişi yok
yağ değişmem gerekir mi
280 binde mi değiştirmem lazım
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
yağ çubuğu kuru ise daha fazla üstüne gitmeden yağını tamamlayın. ardından altına bakın eğer altta birşey yoksa turboya veya yanma odasına yağ kaçıyor olabilir. soğutma suyunu kontrol edin suya yağ karışmışta olabilir. aklıma gelen bunlar
G.Punto 2007 1.3Mjet
Herhangi bir problem var mı ona baktırın önce ama 275 k kilometredeki bir aracın yağ eksiltmesinin normal olduğunu düşünüyorum problem tespit edilmezse segman attırmayı da düşünmüyorsanız yağ derecesini kalınlaştırmanızı öneririm 5w40 yağ eksiltmeyi azaltacaktır.
Kupkuru olması normal değil, yağ değişimi yap ne kadar yağ çıkacak bir kontrol ettir birde arac park halinde iken alt taraflarina felan bakin varmi kacak diye, yağ ışığı yandığında zaten 1 metre bile gitmemen lazım o yüzden 1 litre felan yağ bulundur arabanda yada yağ değişimi yaptır
5.000KM de 1.5Lt yağ eksiltmez bir araç. Aracın altına bakın mutlaka yağ kaçağı vardır o da yoksa araç giderken arkanızdan size eşlik eden siyahımsı lacivert bir duman görürsünüz hemde baya yani 1.5Lt yağ yakmış araç. Ha o da yoksa aracın suyuna bakın oraya kaçmasın yağ. O da yoksa adam eksik yağ koymuş olabilir. Yağsız veya susuz arabayı asla çalıştırmayın.
