Beyinde sorun yoksa kablolarda soketlerde temassızlık olabilir mi ? Yani araç sallanırken ufak temassızlık sonucu git gel yapabilir bazen hatalar hiç olmaycak yerden gelebilir. Bence usta elektrikçiler verilen arızaların kablosuna bi bakmalı
Merhabalar.. Aracımda şöyle bir sorun var. Araç giderken önce kadranlar sıfırlanıp değişik arıza lambaları yanıyor, kadranlar bi geliyo bi gidiyo direksiyon sertleşip yumuşuyo falan ama bir süre böyle yol alabiliyorum sonra stop ediyor. Ve stop sonbrasında marşa bastığımda tık dahi demiyor. Bazen 10dk sonra bazen ertesi gün marş basıyor ve hatayı belki 10dk içinde belki bi kaç gün içinde tekrar veriyor. Bilgisayara bağlandığında verdiği arızalar sırasıyla
U0019 B-Can arızası aralıklı
U0426 Minicrypt aralıklı
U1701 Motor Kontrol Ünitesi (NCM) sürekli
U1706 Fren Nod (NFR) sürekli
U1702 Elektrikli Direksiyon(NGE) sürekli
Fakat bu arızaları sadece arıza verdiğinde yakalayabiliyoruz arıza vermediğinde herhangi bir arıza göstermiyor. Beyinciye gitti beyni söktü vs açıkçası arızayı belirleyemedi herşey normal çünkü araç çalışıyor normal bi şekilde fakat canı skılınca yukarıda anlattığım şekilde arıza veriyor. Başına gelen oldu mu sizce nedendir?
Araç 2008 GP 1.4 Fire Active
akü olabilirmi aküden dolayı beyin saçmalıyor sanki
Neyse ki sorun çözüldü...
sorun nerden kaynaklı imiş ?
Akü sorunudur büyük ihtimalle.
benzer bir sorun yasamsıtım. arabanın sigorta kutusunu actım tek tek ellerimle hepsini erine oturutru gibi kurcaladım sorun cozulmustu
Geçen bendede oldu eğer saat tarih ayarın sıfırlanıyorsa akü kutup başın oynamış yada gevşemiş olabilir
