Nasıl bir titremeden bahsediyoruz , motor olduğu yerde mi titriyor yoksa aracin kendisi ( direksiyon döşemeler vs ) mi titriyor.
Motor takozunu degistirin derim gaz verince kesip rölantiye düşünce titreme basliyorsa büyük ihtimal üst Motor takozudur
Aracım 2012 model 1.4 fire motor dualogic vites Aracımda rölantide halinde titreme var LPG ye geçince azalıyor klimayı açınca neredeyse yok oluyor bu titreme anlaşılacağı üzere araca hafif gaz verilse titreme duruyor .
Servis subab değerlerine baktı sorun yok dedi yinede subab ayarı yaptı. Map sensörü gaz kelebeği temizliği sente ayarı yapıldı. Usta Benzin katkı maddesi dökerek benzin ile 1 depo harca dedi. Ben bunu 2 kez yaptım üst üste ancak sorun düzelmedi bu konuda bana fikir verebilecek tecrübeli arkadaş var mı?
Sarsıntıyı yüksek viteslerde iken düşük hızda gidersinde araç vites değiştirme gereği olur araç titremeye başlar ya hani öyle tarif edebilirim. Sürücü koltuğunda net bir şekilde sarılmayı hissediyorsun araç bütünü ile oluyor.
Araç ilk çalışırken zor çalışma yok. Seyir halinde tekleme güçten düşme stop etme yok
100 tl gibi bir fiyatı var motor takozunu degistirin bence.
üstad 1.4 bendede vardı rölanti düzensizliği kurdu oldum 1.4 ün sana yardımcı olmak isterim sorunu detaylı anlatabilirsen ben 1 senede çözdüm sonundada aracı sattım
subap ayarıymış sente ayarıymış tamamiyle tahmin üzerine konuşmalar sentesi bozuk araç rölanti dalgalanması yapsa senteden oldugunu sesinden hemen anlarsın zaten subaplar ise vurma yapar fakat rölantiyle kesinlikle alakası yok
İhtiyacım olan çözüm sizden çıkacak gibi ama hayırlısı bakalım
Araç genel buji ve kabloları yağ ve filtreleri antifiriz 3 ay önce değişti 1 aydır fark ettim araç ilk çalışınca devir saati 1200 1500 arası başlıyor yavaş yavaş 850 civarına iniyor inmeye başladıkça motor ısındıkça araç titremeye başlıyor.
Özellikle benzinde oluyor bu titreme yine araç uzun yol esnasında kırmızıda beklerken de aynısı oluyor. Bu titreme araç içinde hissediliyor. Aynalara ve direksiyona bakınca titrediğini görülebiliyor. Motor kaputunu açınca motorunda titrediğini görülebiliyor. Araç rölantide beklerken benzinden gaza ilk geçişte gaz vermez isen stop ediyor. LPG ye geçince titreme azalıyor. Klimayı açınca fan üfleme seviyesini arttırdıkça 1 2 3 vb titreme giderek kesiliyor.
Motor soğukken rampada silkeleme oluyor. Tekleme yok geç çalışma yok güçten düşme yok yağmurlu havalarda su birinkintilerinden geçtikçe araç kasislerde mn kısımda ses geliyor bu ses gıcırtı şeklinde oluyor Daha da sanırım anlatabileceğim pek bişey kalmadı. Yardımlarınız için teşekkür ederim şimdiden
Yetkili servis odabaşı sorunu anlayamadı anlamak için 3 gün kalmasını tavsiye etti bende onayladım kaldı 3 gün süre boyunca sorunun sebebini anlayamadılar ilk gün söyledikleri yok efendim enjektör işiyor olabilirmiş subab olabilirmiş ustanın birebir tabiri işe eksantrik yağlı dişlisi diğer adıyla farz sensörü olabilirmiş türkiyede bile yedek parçası yokmuş bunun falan falan
inşallah yardımcı olmak isterim benimde aracımı servis yapamamıştı ve 3450 tl ödeme yaptım oldu diye fakat 1-2 gün içinde eski haline geldi öncelikle beni çok yoran bi motor 1.4 birebir aracı göremediğim için soruna ulaşmak adına ilkbaşta ateşleme sistemini kontrol edeceğiz ateşleme bobine ve v kayışına bakılmalıdır aracın elektrikle ilgili sorunu olmadıgına ulaşabilmemiz için bujiler felan değişmişsin zaten v kayışındaki o kayış sistemi alternatörden alınan enerjiyi doğru orantıda kullanamaz ise akım gücü düşer ve dengesizlik olur v kayışını şu şekilde anlayabilirsin araç çalışırken kayışın üzerine su dök titremeyle alakalı bi değişiklik oluyomu onu gözlemle
Ustaya söyle yapsın düzelmezse para vermem de bakim ne dicek. Ulan hepsi aynı şu ustaların he. Hep deneme yanılma.
ustalar ne yazıkki hep bu tarz tahmini konuşuyorlar servistekilerde dahil durduk yere Allahlık komple subap yeniledim sente ayarı yapıldı dediğim gibi azalma var ise yeni bujiden sonra ve dedinki klimayı açınca azalıyor diye bendede aynı sorun vardı klima açınca rölanti arttıgı için sorun azalmış gibi görünüyor ben kesin sonuç vermedim çünkü aracı görmediğim için adanada falan olsan gelirdim çünkü severim bu tarz işleri ama bursa çok uzak sana tavsiyem ustalara para kaptırma ben çok kaptırdım 50 li 100 lü dünya para ve herkes elliyo araca zarar veriyor
Bendede tekleme vardı
Buji
Kablolar
Gaz ayarı
Gaz filtresi
Ne diyosa koyun gibi değiştirdim.
En son yine düzelmedi bobinden dedi 400lira bobin dedi
Bastım yalovafan gölcüğe gittim atiker bayii donanma lpg ye. Adam regülatör basıncı düşük bunu nasıl görmezler ya dedi,5dk da ve bedavaya yaptı.. allah razı olsun ne diyim.
Usta yada servis tanıdığıniz veya yakininiz bir servis olmasi cok iyi birşey. Aracimi aldigimda bir sürü problemi vardi anahtari verdim 1 hafta sonra saglam arabayı aldim tık yok.
Bu tarz arizlari herhangi bir ustanin bulmasi için motoru komple değişmeye kadar yolu var. Size tavsiyem Fiat toplayan usta arkadaşlarının aramaniz . Kardesimde Ford fusion var motorda gaz yemiyordu kimse derdinden anlamadı bi tane ford ustasi bulduk , adam şu cümleyi kurdu bu araçlar çıktığından beri tüm parçalarını söküp topluyorum ben bir iki parça aldirdi araba on numara oldu boyle birini bulmaniz gerekiyor . Allah kolaylık versin.
