24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima konsolunun altından gelen hava
    emir özal
    emirozal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Klima konsolunun altından gelen hava
    Arkadaşlar eklediğim resime bakarmısınız. Dün gece arabayla giderken dizlerime soğuk bir havanın geldiğini hissettim. Elimle sağı soğu yokladım nerden geliyor bu soğuk derken Klima konsolunun altına, eşya gözünün üstüne elimi getirdiğimde havanın ordan geldiğini farkettim. Elimi bi attım içine girdi. Orada herhangi bir kapak falan varda benim arabadamı yok, yoksa orası o şekilde boşmu. Yani elimi daldırsam içeri teybin arkasına kadar uzanırım.
    Oranın kesin bir kapatıcı kapağı vardı ama benden önceki sahibi yok etmiş bir şekilde. Nerden nasıl nediyip temin edebilirim o aparatı lütfen yardım.
    Hasan Aksoy
    insomnia06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    aynı durumu bende 1ay önce farkettim,ankaranın soğuğunu dediğin gibi dizlerimde hissedince..ben bi kapak falan olduğunu düşünmüyorum sanırım orjinali böyle,bilgisi olan bi arkadaş yardımcı olur belki..
    emir özal
    Edilen teşekkür: 9
    eğer dediğiniz gibi kapak falan yoksa, göz önünde olmayan bir bölüm diye gecekondu gibi bırakmışsa fiat, helal olsun nediyim. ulan oraya koyacagın 1 karış plastik sana karından ne kaybettirecek.
    ama normalinde varda bizimki bişekilde sökülüp atıldıysa boşada günah almayalım
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    bende oradan kapak yok diye hatırlıyorum...
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    bende de bir soğuk hava vuruyor dizlerime ama nerden bulamadım...
    emir özal
    Edilen teşekkür: 9
    Gülen Yüz
    Alıntı takres Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    artık öğrenmiş oldun işte
    Hasan Aksoy
    Edilen teşekkür: 93
    ne amaçla orası boş bırakıldı anlamış değilim..onlara göre''mantıklı''bir açıklaması illa ki vardır..elim giriyor rahatlıkla oraya,kedi falan da girip çıkabilir yani
    hilmi usta
    hilmiusta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 GA ...
    Edilen teşekkür: 86
    ben de anlamıs degılım yaaa... bende oradan aux kablosunu gecırdım o zaman fark ettım
    veli ercan
    vek66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 vek31
    Edilen teşekkür: 117
    aynı sorun bendede varya kaliroferi kapattığımda dizlerim ayaklarım üşüyor...bunun bi çözümü yokmu ki aceba bi konu vardı polen filtresi kapagı cıkınca oluyor hatta resimlerini eklemişlerdi ama baktıgımda oyle kapak falan bulamamıştım...
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    arkadaşlar bugün o sorunu giderdim polen filtresinin kapağının tırnakları çok hassas ve değiştirirken dikkat edilmesse hemen kırılıyor benimki de kırıldı ben serviste değiştirdim 28 lira soğuk falan kalmadı sıcacık oldu
    Talip Karagöz
    Kerasus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Hepinizi soğuk havadan kurtaracak bilgi;
    Soğuk hava, polen filtresinin kapağı çıktığı için geliyor muhtemelen. Konsolun altında ve yolcu koltuğunun olduğu bölümde soğuk hava daha yoğun ise, sorununuz bundan ibaret. Polen filtresinin kapağını taktığınızda sorun kalmayacaktır.
    Kapağın yeri ise ;
    Yolcu koltuğunun ön tarafında ve torpidonun arka kısmında kalıyor. Yolcu koltuğu tarafındaki konsolun altında ızgaralı bir plastik parça var kolayca tırnaklarından çıkıyor. Daha sonra ters bir şekilde uzanarak rahatlıkla polen filtresi kapağını görebilirsiniz. Uzun siyah bir parça üst ve alt kısımdan tırnaklar sayesinde geçirilerek takılıyor. Kapağı kontrol edip önce üst kısmı daha sonra alt tırnağını yerine oturtarak kapatabilirsiniz. Alt tırnak biraz nazik kırılırsa hemen yanında vida yeri var vida ile de tutturabilirsiniz.
    Kolay gelsin.
    Kemal Aktan
    Kemairon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Aynı problem bende de var. Klima konsolunun alt tarafına eliniz girebiliyor ve oradan soğuk hava geliyor. İşin tuhaf tarafı aracı ilk kez yıkatana kadar böyle bir sorun olmamıştı. Ayrıca küllükte bir adet kısa kalın vida var anlamadım gitti...
    emir özal
    Edilen teşekkür: 9
    işi polen filtresinin kapağına bırakana kadar o konsolun altına bir kapakçık yapmak çokmu zor bi iş yani anlamadım.
    şimdi diyosunuzki polen filtresi kapağı çıkmıştır ondan hava geliyor diyorsunuz dimi yanlış anlamadım. illa polen filtresi kapağında bi arıza var yani. arıza derken kırık veya yuvasında değil yani.
    Talip Karagöz
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Alıntı emirozal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani benim ve forumdaki birçok arkadaşın yaşadığı bir problem ve hepsinde sorun aynıydı, kapakta normalde vida yok. Sarsıntıdan v.s. bir sebepten yerinden çıkmış olabilir. Dediğim şekilde kontrol etmenizi öneririm. Orda kapak olmasıda bu soğuk havayı kesmeyecekti zaten ordan değilde pedalların olduğu kısımdan gelecekti soğuk hava.
  15. #15
    ercan ak
    pedilin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2006 model grande puntom da da aynı sorun vardı konsolun altından ve konsolun sağından solundan soğuk geliyordu soğuk havalarda ısınamıyordum. Servise gittim hallettiler.
  16. #16
    Hasan Aksoy
    Edilen teşekkür: 93
    tamam sorun polen filtresi kapağı olsun,peki orası niye açık?bilen varmı?
  17. #17
    Murat Demiral
    MrTdMrLL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33AHM43
    polen filtresi kapağı arkadaşlar 2 gün önce arabamı bakıma götürdüğümde polen filtresini değiştiren usta kapagın tırnagının bi tanesinin kırık olduğunu söyledi tırnakları çok hassas olduğu için çabuk kırılıyor dedi.şimdi klima daha etkili çalışıyor ve soğuk hava vermiyor içeri.
    MrTdMrLL
  18. #18
    Murat Demiral
    33AHM43
    polen filtesi kapagı arkadaslar 2 gün önce arabamı bakıma götürdüğümde polen filtresini değiştiren usta kapak tırnagının bitanesinin kırık olduğunu söyledi parça cok hassas oldugu için çabuk kırılıyor dedı.sorunu halleti şimdi klima daha etkili ve dışardan içeri soğuk hava almıyor.
    MrTdMrLL
  19. #19
    ercan ak
    Polen filtre kapağı ile alakalı bir sorun değil.
  20. #20
    emir özal
    Edilen teşekkür: 9
    Alıntı pedilin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    neden peki? ustaya sordunuzmu soğuk havanın neden geldiğini ve nasıl kestiğini.
    bu arada arkdaşlar şu polen filtresinin kapağının yolcu tarafındaki yerini ve nasıl söküldüğünü fotoğraflarla gösterecek yardım sever bi arkadaş varmı? eğildim falan bişi göremedim dikine uzun ince bi ızgara gibi bir parça boşta gibiydi biraz uğraşıp yuvasına soktum gibi ama tamamen sökemedim çünkü ona ulaşacağım bölüm plastik kaplamayla kaplı. kırarım dike pek ellemedim.
  1. Punto Evo direksiyon konsolunun altından gıcırtı sesi geliyor.
    erenyilmazer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 148
    Son Mesaj: 25/11/2022, 12:29
  2. Direksiyon altından gelen gıcırtı
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2014, 02:42
  3. Aracın altından gelen ilginç ses.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 16/06/2012, 22:09
  4. Direksiyonun altından gelen ses
    kandemirs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2012, 20:27
  5. Direksion altından gelen gıcık ses
    aydintap tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2011, 22:03
