Benimde sol taraftan sağ ön cam açılıp kapanmıyor ama sağ taraftan açılıp kapanıyor.
Öncellikle selamunaleykum 2010 model grande puntomda ilginç bir sıkıntı var. Sağ ön cam şoför mahallinden açılıyor ama yolcu mahallinden açılmıyor asıl ilginç olan herkes düğmeden derken düğmeyi başka bir puntoya taktım onda işlevi yerine getiriyor ama o puntonun düğmesi de benim camı açmadı bu sorun neden olabilir?
Peki nedenini öğrendin mi
Sağ camı açan tuşun parkları açınca ışığı bile yanmıyor.
Ama sol tusu yanıyor.
Komple değişmesi lazım dediler ama yenisine baktım 400lira. Biraz uzanıp sağ taraftan açıp kapatıyorum
Inşallah kısa zamanda halledersin
Denk gelirse cıkma alırım yoksa böle devam
Hocam kapi ile araba arandaki kablo kanalını sıyırıp kopukluk olup olmadığına bir bak istersen sağ sol ikisini de kontrol et benim soldaki kablo kopuklu sağ cam düğmeside calismiyordu (tuşu söküp kolonya ile temizlemeyi de deneyebilirsin)
Özer77
https://www.kemaloto.com/fiat-grande...-ciftli-pmu508 sol tuş ta ise sorun burda var ama sipariş vermeden önce soket giriş uyumluluğu nü teyit etmen lazım iki tip kullanılmış ince giriş geniş giriş tam bilmiyorum ama tahminen 2008 e kadar geniş sonrası dar
