arkadaslar 2007model grande punto aracimda sinyal verince farlar gidip geliyor sanayiye goturdum sinyal kolundan dedi bu sorunu yasayan var mi ne yapmami onerirsiniz
Komple değişmesine gerek yok eğer aırbag lambası yanıyorsa komple değişilir eğer Aırbag Lambası yanmıyorsa olay bende istanbul da ise araba ben değiştiririm
Arkadaşım sinyal kolunu söktürmeden son kozunu oyna,araç kapalı iken sinyal kolunun dibinden içeri doğru kontak spreyi sık,hem sağa hem sola sinyali sık sık oynadarak bolca sık,benim araçta da oluyordu aynı mevzu,hatta 6.sanayiden necip ustaya götürüp sokturecektim,elime wd 40 geçti 2,3 defa siktim bir daha yapmadı,kir toz toplamasin diye daha sonra bolca yağsız kontak spreyi sıktım bir daha sağa sola sinyal verdiğimde farlar sönmedi
Ruiz xomerx de de aynı sorun var sorunun nerden oldugu belli eğer onun arabasını yaparsam sizede yardımcı olacağım acele etmeyin bekleyin
Bendede var aynısı sellektör yapar gibi oluyor farlar kapalıyken. Ama far açma anahtarında boşluk var. Parkları açınca yapmıyor bişi. Döndürerek farı açtıgımız anahtarda var enayilik. Bu şekil kullanıyorum.
SM-G611F cihazımdan gönderildi
Fatih usta teşekkür ederim bugün aracımdaki arıza sayende çözüldü. Yarım saatte problem giderildi. Ellerine sağlık. Orjinal parça ile yenisi takıldı. Temiz işçilik titiz ustalık tebrik ederim. Problem için gidip aracınızı güvenle yaptırabilirsiniz. Resimdeki araç bana ait bugün çekilen resimlerdir.
Saygılarımla.
MI 8 SE cihazımdan gönderildi
ALLAH razı olsun eksik olma bu güzel kelimelerin için bende size Teşşekkür Ederim bana güvenip arabanızı yaptırdığınız için ALLAH kazasız belasız kullanmayı nasip etsin iyi geceler
Usta ben İstanbul'da değilim problemin çözümü nedir bilgi verir misin problem nerde ne yapmamız lazım
Kemal Abi size şu şekilde yardımcı olabilirim 1.si aracınızı istanbul a getirirsiniz ben yaparım gidersiniz 2.si size gerekli olan malzemeyi gönderirim orda sağlam bir elektrikçi bulursunuz size burdan video atarım ona bakarak usta takar bana gelmeniz zor olabilir yer uzak oldugu için gerçi bana Tekirdağ Edirne den geliyorlar o sizin bileceğiniz iş en iyisi sağlam temiz ve teknik özelliği olan bir elektrikçi bulun siz ben size video atarım ne yapması gerektiğini ona göre usta takar
